Практичные подарки: 7 полезных инструментов, которые можно презентовать мужчине
1 Набор отверток
При покупке набора, выбирайте варианты с несколькими отвертками разного размера. Лучше, чтобы в наборе было больше 10-15 инструментов, тогда его можно считать универсальным.
Также смотрите на материал: сама отвертка должна быть сделана из прочной хромированной стали, не подверженной коррозии, а ручка — быть удобной формы, с прорезиненной поверхностью. Идеально, если инструменты лежат в не очень тяжелом кейсе для переноски.
2 Термоклеевой пистолет
Этот инструмент позволяет быстро и надежно склеить практически любые поверхности, поэтому понравится мужчине, который любит делать что-то по дому своими руками. Подойдет, чтобы поправить отклеившийся участок обоев, починить отколовшуюся ручку от кружки, заполнить шов или сделать стык между двумя поверхностями герметичным.
Вместе с термоклеевым пистолетом сразу берите несколько пачек пластиковых клеевых стержней, которые вставляются внутрь и разогреваются. Убедитесь также, что в наборе с устройством идет подставка, потому что его металлическая часть сильно нагревается, ее нельзя просто класть на стол.
3 Шуруповерт
Подбирая шуруповерт, ищите многофункциональные модели, например, с возможностью использовать инструмент как дрель. Также важно, чтобы шуруповерт работал от аккумулятора и у него была большая емкость, тогда не придется прерывать работу для дозарядки.
4 Болгарка
Болгарку, как и любой инструмент для дома, лучше взять с аккумулятором, а не с питанием от сети. Это удобнее, потому что работы часто приходится проводить далеко от розетки, и тогда нужно возиться с удлинителем. Выбор диаметра диска зависит от того, что обладатель подарка будет им резать. Маленькими дисками (диаметром около 115 мм) можно разрезать материал толщиной всего 30-35 мм. Поэтому оптимальный диаметр — 125 мм. Он обеспечивает высокую скорость резки и мощность, но при этом подходит практически для всех домашних работ.
5 Мультиметр
Этот прибор пригодится тем, кто работает с электрикой. С его помощью можно проверять исправность диодов, постоянное и переменное напряжение. Можно также найти модель с датчиком температуры.
6 Тепловизор
Для нахождения источника утечки тепла из дома, например щелей у окна, можно использовать тепловизор. Не нужно брать дорогую модель последних поколений, которую используют при строительстве домов или на охоте. Вам нужна та, что подключается к смартфону. Такие приборы могут быть широкоугольными, с разной степенью точности и разрешения. От различий в характеристиках будет зависеть их цена.
7 Перфоратор
Это инструмент для серьезных ударных ремонтных работ и сверления. Для бытового ремонта подойдет простая легкая модель с мощностью от 400 до 1 000 Вт. Перфоратор может быть с пневматической и электромеханической ударной системой. Второй вариант, как правило, больше подходит для бытового использования, но первый мощнее. Также обратите внимание на то, чтобы в инструменте было три режима: удар, сверление и сверление с ударом.
