Как выбрать шуруповёрт для стройки и ремонта: советы и 5 важных параметров
Шуруповёрты применяются повсеместно: от сборки мебели в гостиной и до мелкого авторемонта в гараже. Неудивительно, что появилось множество их разновидностей — для решения разных задач. Разбираемся в статье, какой шуруповёрт потребуется для работы именно вам.
Разновидности шуруповёртов
Аккумуляторная отвёртка
Обычно оснащается встроенным несменным аккумулятором 3,6 В и гнездом под насадки-биты с шестигранным хвостовиком. Основным преимуществом инструмента являются его компактность и небольшой вес (200-300 г), а недостатком — отсутствие регулировки скорости вращения.
Шуруповёрт с функцией ударной и безударной дрели
Дрель отличается более высокой скоростью вращения шпинделя. Поэтому подобные шуруповёрты оснащаются механизмом переключения скорости вращения (две скорости). Ударные дрели-шуруповёрты бывают с осевым ударом (для сверления камня) и с тангенциальным (для развития больших усилий).
Винтовёрты, гайковёрты
Это, как правило, профессиональная техника. Они используются со сменными торцевыми головками для работы с болтами и гайками и отличаются наивысшим максимальным крутящим моментом.
Параметры выбора
1. Аккумулятор
Абсолютное большинство шуруповёртов относится к аккумуляторным моделям, в отличие, скажем, от дрелей, которые в большинстве своём работают от сети. Благо, современные аккумуляторы обладают достаточной ёмкостью, чтобы обеспечить бесперебойную механизацию монотонного и утомительного труда при достаточно интенсивной загрузке. Даже ёмкость 2 А•ч даёт возможность завинчивания и закручивания до нескольких сотен достаточно крупных саморезов (например, 6 на 60 мм). Разумеется, очень многое зависит и от твёрдости древесины, и от состояния самого инструмента — но, как показывает практика, набора из шуруповёрта и двух аккумуляторов ёмкостью по 1,5-2 А•ч большинству мастеров в быту оказывается вполне достаточно для работы без простоев. Однако, если вы планируете работу с большими нагрузками (например, с саморезами длиной 140-152 мм), то вам понадобится мощный инструмент с большим крутящим моментом, который стоит дороже. Если недорогой шуруповёрт с одним аккумулятором ёмкостью около 1,5 А•ч в комплекте можно приобрести за 2-3 тыс. руб., то модель с двумя аккумуляторами 2-3 А•ч будет стоить 6-8 тыс. руб.
Литий-ионные аккумуляторы (Li-Ion) отличаются высокой энергоёмкостью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти. Преимуществом никель-кадмиевых (Ni-Cd) является возможность их работы на морозе (–15-20 °С). Желательно выбирать модели, к которым легко подобрать аккумулятор на замену. Кроме того, многие производители — Bosch, Makita, Ryobi, «Интерскол» и др. — выпускают линейки электроинструментов с одинаковыми аккумуляторами. Вы можете докупить инструмент без аккумулятора и сэкономить 30-50 % стоимости.
2. Биты
Часто производители инструментов предлагают домашним мастерам целые наборы бит с самыми экзотическими наконечниками. Но на практике эти наборы редко используются хотя бы на 30%. Чаще всего требуются биты трёх типов: для метизов (то есть шурупов, саморезов, винтов и т. д.) с прямым плоским шлицем и для двух разновидностей крестообразного шлица (Philips и Posidriv). Каждый тип метизов представлен в нескольких размерах. В быту встречаются обычно метизы с крестообразными шлицами PH1, PH2, PZ1, PZ2. И именно такие биты должны обязательно быть в вашем распоряжении. Лучше не экономить на них и приобрести качественные биты, скажем Bosch, Milwaukee, Makita из высокопрочной стали, — сами по себе биты стоят сравнительно недорого, а работать с ними будет гораздо приятнее, нежели с китайскими битами no name. И не путайте шлицы Philips и Posidriv: с каждым нужно использовать только его биты, иначе велик риск сорвать шлиц или повредить биту, если она недостаточно прочная.
Вид шлица | Маркировка | Размер (длина шлица), мм | |||||
1,5 | 2 | 3 | 4,5 | 6 | 8 | ||
Philips | PH | PH000 | PH00 | PH0 | PH1 | PH2 | PH3 |
Posidriv | PZ | PZ000 | PZ00 | PZ0 | PZ1 | PZ2 | PZ3 |
3. Мощность
Главным критерием силовых возможностей шуруповёрта является его максимальный крутящий момент, измеряемый в Н•м. Модели, у которых этот показатель составляет менее 15 Н•м, можно отнести к сравнительно маломощным. С закручиванием тех же 152-мм саморезов они вряд ли справятся. Наиболее универсальные и популярные модели имеют максимальный крутящий момент 25=40 Н•м. А для работ, требующих особо высокой нагрузки, выпускаются модели с максимальным моментом вращения 80-100 Н•м и более. Их уже можно использовать при замене автомобильных колёс и отвинчивании намертво «прикипевших» гаек. Для сравнения: момент вращения бесщёточного аккумуляторного винтовёрта R18IDBL-0 (Ryobi) — 270 Н•м. У пневматического гайковёрта в автомастерской момент вращения составляет 300-500 Н•м.
Вольтаж аккумулятора не определяет его максимальной мощности (некоторые ошибочно думают, что «чем больше вольт, тем сильнее шуруповёрт»). От него зависят количество запасённой аккумулятором энергии (ёмкость влияет на энергию прямо пропорционально, а вольтаж — в квадратичной зависимости) и время работы (больше вольтаж, дольше будет работать). Но получить всю энергию, запасённую в аккумуляторе, мгновенно не получится. Обычно аккумуляторы большей емкости способны отдавать больший ток.
4. Удобство использования
Шуруповёртом часто приходится пользоваться, подолгу держа его в неудобном положении. Поэтому желательно, чтобы устройство было по возможности удобным, компактным и лёгким. Рукоятка пистолетного типа должна быть снабжена нескользкими накладками из термоэластопласта (ТЭП), который выглядит как резина, и хорошо лежать в руке; инструмент должен быть сбалансирован, чтобы не приходилось напрягать кисть руки, удерживая его в равновесии. Кнопки переключения скоростей и реверса должны быть большими, чтобы их можно было нажать, не снимая перчаток.
5. Другие важные функции
- Индикатор уровня заряда. Помогает пользователю лучше ориентироваться и вовремя заряжать аккумуляторы.
- Патрон. Инструмент может быть оснащён быстрозажимным кулачковым патроном либо с зажимом под биты ¼ дюйма НЕХ (четвертьдюймовый шестигранник). Быстрозажимные патроны нужны для установки свёрл, поэтому в качестве универсальной нужно выбирать модель с подобной модификацией патрона.
Также для отвинчивания проблемных гаек и заржавевших болтов хорошо подходит инструмент с тангенциальным ударным механизмом (иногда его работу называют «импульсный режим»). За счёт этого механизма, например, шуруповёрт с моментом 20 Н•м развивает усилие, аналогичное усилию устройства с моментом вращения 90-100 Н•м.
Работа в условиях недостаточного пространства
Серьёзной проблемой может стать необходимость завернуть шуруп или саморез в точку, расположенную вплотную к стыку двух плоскостей (например, пола и стены). Для большинства шуруповёртов требуется отступ от стыка не менее 2-3 см, чем массивнее инструмент, тем больше нужен отступ. Обычно такие саморезы приходится заворачивать ручной отвёрткой. Существуют и специальные насадки, позволяющие подобраться вплотную к стыку.
Ещё одним проблемным местом часто становится узкий зазор (шириной менее 25 см) между двумя плоскостями. В подобной ситуации может выручить компактная аккумуляторная отвёртка. Кроме того, многие производители переходят на производство более удобных моделей с укороченной базой. Также для такой ситуации разработаны специальные угловые дрели-шуруповёрты. Большинство из них относится к профессиональной технике и стоит 8-15 тыс. руб., но можно найти в продаже и менее дорогие модели, например угловая дрель-шуруповёрт Ryobi RAD1801M стоимостью 4 тыс. руб. Можно также воспользоваться специальной угловой насадкой, которая закрепляется в кулачковый патрон. Стоит подобное приспособление 1-3 тыс. руб.
Редакция благодарит компании Bosch, «Интерскол», «А энд М электроинструменты», Leroy Merlin, GreenWorks за помощь в подготовке материала.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№248
