Выбираем инструмент: топ-15 лучших шуруповертов 2022 года
Рассказываем, на что нужно обратить внимание при выборе шуруповерта и предлагаем рейтинг лучших моделей оборудования.
Pixabay
Одним из самых востребованных инструментов в строительстве считают шуруповерт. Он необходим, чтобы быстро выкручивать или закручивать крепежные элементы. Если закреплять метизы вручную, уходит очень много времени. Электроинструмент облегчает процесс и значительно экономит время. Разберемся, на что обратить внимание при его выборе. Чтобы выбрать было проще, мы подготовили рейтинг лучших аккумуляторных и сетевых шуруповертов 2022 года.
Рейтинг лучших электрошуруповертов
Критерии выбора инструмента
— Назначение
— Источник питания
— Мощность
— Частота вращения
— Крутящий момент
— Тип аккумуляторной батареи
Рейтинг электрошуруповертов
— Аккумуляторные модели до 12 В
 —Аккумуляторное оборудование до 18 В
— Сетевые приборы
— Электроинструмент с Алиэкспресс
Как выбрать шуруповерт
Чтобы электроинструмент стал помощником домашнего мастера, надо правильно его выбрать. Мы подскажем, на что обязательно надо обратить внимание.
Назначение
Различают бытовые и профессиональные модели. У первых ниже мощность и производительность, другие характеристики тоже не максимальные. Это объясняется тем, что они предназначены для достаточно редкого использования в быту. Цена такого оборудования тоже значительно ниже.
Профессиональный электроинструмент — мощный и производительный. Он рассчитан на длительную беспрерывную работу. Цена его намного выше, чем у бытового.
Для редкого домашнего использования вполне достаточно бытового электроинструмента. Для продолжительной и частой работы нужен только профессиональный инструмент.
Источник питания
Различают два типа оборудования: сетевое и аккумуляторное. Первое работает от сети, второе — от аккумулятора. Сетевые устройства могут быть более мощными и функциональными, но зона их деятельности ограничена длиной сетевого шнура. Чтобы увеличить мобильность, приходится подключать переноску. Аккумуляторные приборы полностью мобильны. Но время их работы ограничено емкостью батареи.
Мощность
Определяет производительность электроинструмента. Для аккумуляторного оборудования под мощностью понимают напряжение АКБ. Поэтому ее измеряют в Вольтах. Нормальным считают значение от 10-14 В. Для сетевых устройств нормальными мощностными характеристиками считают значения от 500 Вт и выше
Частота вращения
Характеризует скорость, с которой вращается шпиндель. От нее зависит, насколько крупный метиз сможет закрутить/выкрутить прибор. Измеряется в оборотах в минуту. Для закручивания крепежей достаточно 500 об./мин. Хорошо, если есть возможность регулировать частоту. Так проще работать с разными материалами.
Крутящий момент
Характеризует усилие вращения. Крутящий момент измеряют в Н.м (Ньютон на метр). Чем выше это значение, тем больше диаметр закручиваемых метизов. Хорошо, если есть возможность проведения регулировок. Для коротких крепежей достаточно 15 Н.м, для средних —27-30 Н.м, для длинных — 40 Н.м и выше
Тип АКБ
Различают три типа батарей.
  • Литий-ионные компактные, быстро заряжаются и хорошо держат заряд, служат до восьми лет. При этом они чувствительны к ударам и холоду, ломаются, если разрядятся полностью.
  • Никель-кадмиевые аккумуляторы долговечны, морозостойки, выдерживают до 1000 серий разрядки/зарядки, неприхотливы и надежны. Но массивны, обладают «эффектом памяти» и токсичны.
  • Никель-металлогидридные АКБ — последняя разработка конструкторов. У них достоинства никель-кадмиевых разновидностей, но нет их недостатков. Самый большой их минус — высокая цена.
При выборе, какой шуруповерт лучше купить для дома, стоит обратить внимание на наличие удобной рукоятки и подсветки. Не помешает наличие дополнительных функций: возможность работы в режиме дрели, импульсный (он же реверсный) режим. Последний незаменим при выкручивании застрявших метизов. Для оборудования с аккумулятором важна еще и емкость АКБ. Чем она больше, тем дольше сможет работать электроинструмент.
Топ лучших моделей 2022
Рейтинг аккумуляторных шуруповертов с батареей до 12 В
1. DeWALT DCD706D2
Компактная ударная дрель-шуруповерт. Легкая, удобна для длительной работы. Напряжение батареи — 12 В. В комплекте поставляется две литий-ионных АКБ. Пока одна на зарядке, можно использовать вторую. Патрон — быстрозажимного типа, диаметр — 10 мм. Предусмотрены дополнительные режимы: ударное и простое сверление. Высверливает в металле отверстия диаметром до 10 мм, в дереве — до 20 мм. Дополнительное оснащение: прорезиненная нескользящая рукоятка, реверс, блокировка включения, подсветка.
2. Makita DF333DWYE4
Дрель-шуруповерт с аккумулятором на 12 В. Регулируемый крутящий момент дает возможность подстраивать инструмент для работы с разными материалами. Патрон — быстрозажимной, что облегчает смену оснастки. Есть реверс и динамический тормоз. Поставляется в кейсе с двумя сменными АКБ. Недостатком инструмента можно считать вес больше 1 кг и быструю разрядку батареи при работе. Правда, заряжается она тоже быстро, но переставлять ее придется часто.
3. Metabo PowerMaxx BS
Компактная модель с дополнительным режимом сверления. Напряжение АКБ — 12 В. В комплекте — две литий-ионных батареи. Укороченная конструкция и малый вес делают удобным использование инструмента в ограниченном пространстве. Дополнительная подсветка расширяет возможности работы. Патрон — быстрозажимной. Шпиндель — с шестигранным посадочным местом, поэтому при необходимости можно работать без патрона. За счет этого легко при необходимости уменьшить габариты прибора.
4. Bosch GSR 120-LI
Шуруповерт с режимом сверления, легкий и компактный. Работает от аккумуляторного элемента на 12 В. Редуктор двухскоростного типа дает возможность закручивать метизы с крутящим моментом 30 Н.м или сверлить на скорости 1300 об. в мин. Предусмотрена регулировка частоты вращения. Патрон — трехкулачковый, быстрозажимной. Есть реверсивный ход, защита от перегрузок. Электроинструмент комплектуется двумя АКБ литий-ионного типа и импульсным зарядным устройством.
Топ устройств с АКБ до 18 В
1. Bosch GSR 180-LI
Электрошуруповерт с функцией дрели. Питание осуществляется от АКБ на 18 В, что обеспечивает макс. крутящий момент 54 Н.м и частоту вращения до 1900 оборотов на холостом ходу. Инструмент работает с деревом и металлом. В первом случае сверлит отверстия до 35 мм, во втором — до 10 мм. Поставляется в комплекте с двумя батареями литий-ионного типа. Встроен комплекс защиты от перегрева, глубокого разряда и перегрузки. Предусмотрен режим реверса, облегчающий выкручивание застрявших метизов или сверла.
2. Makita DDF485RF
Достаточно мощная дрель-шуруповерт на 18 В. Оснащена бесщеточным двигателем, что увеличивает ее надежность. Двухскоростной редуктор развивает скорость до 1900 об. в мин., есть возможность регулирования. Крутящий момент — до 50 Н.м. Патрон — быстрозажимного типа, возможна фиксация шпинделя. Дополнительно предусмотрен реверс, подсветка, усиленная пыле- и влагозащита. В комплекте поясной крепеж, бита, кейс и одна батарея. По отзывам, качество сборки иногда хромает.
3. DeWALT DCD791D2
Шуруповерт с режимом сверления от американского бренда. Напряжение — АКБ 18 В. Отличается высоким крутящим моментом. Его максимальное значение — 70 Н.м. Пятнадцатиступенчатый регулятор позволяет подстроить крутящий момент под выбранный материал. Скорость на холостом ходу — до 2000 об. в минуту. Это дает возможность сверлить в металле отверстия диаметром до 13 мм, в дереве — до 35 мм. Вес электроинструмента — 1,1 кг, с ним удобно работать благодаря нескользящим накладкам на корпусе. Есть подсветка, реверс, магнитный держатель для сменных бит.
4. Black&Decker BDCHD18KB
Электрошуруповерт с функцией ударного и обычного сверления. Укомплектован двумя аккумуляторами литий-ионного типа на 18 В. Зарядное устройство тратит на зарядку каждого по 3 часа. Модель работает с металлом и деревом, ударный режим позволяет справиться и с бетоном. Это универсальная модель с коллекторным двигателем и двумя скоростями работы. Патрон — быстрозажимной, на корпусе оборудовано гнездо для закрепления бит. Есть подсветка и реверсивный ход.
Топ сетевых моделей
1. Makita FS4300JX2
Специализированный электрошуруповерт с высокой производительностью. В конструкции отсутствует сверлильный патрон, биты крепятся в шестигранное посадочное гнездо шпинделя. Мощность модели — 570 Вт, одна, но регулируемая скорость работы. Двигатель коллекторного типа выдает до 4000 оборотов за минуту на холостом ходу. В комплекте есть приспособления для использования саморезов в лентах и регулирования глубины их закручивания. Модель оснащена реверсивным ходом, диодной подсветкой.
2. DeWALT DW269K
Электрошуруповерт с мотором на 540 Вт. Одна скорость, которую можно регулировать. Крутящий момент — до 42 Н.м. Для удобства работы на корпусе оборудовано гнездо для бит. Вес модели — 1,3 кг, на рукояти есть нескользящие накладки. Предусмотрен режим реверса, что помогает при выкручивании застрявших метизов. Нестандартный конструктивный элемент — клавиша фиксации включенной кнопки пуска располагается на передней стороне рукояти.
3. Энкор ДШЭ-2 350ЭР/10
Недорогая модель с режимом сверления. Мощность — 350 Вт, макс. крутящий момент — 40 Н.м. Справляется с закручиванием метизов в разные материалы, сверлит дерево до 20 мм в диаметре, металл — до 10 мм. Есть возможность регулирования скорости вращения. Патрон — быстрозажимной, что обеспечивает легкую смену оснастки. Предусмотрен реверсивный ход. Сетевой шнур — длиной 2,5 м.
4. ЗУБР ДШМ3-500-2
Электрошуруповерт с функциями дрели мощностью 500 Вт. Двухскоростной редуктор обеспечивает крутящий момент до 45 Н.м и скорость вращения до 1800 об. в минуту. Есть опции реверса и регулирования частоты вращения. Двигатель — коллекторного типа с возможностью быстрой замены щеток. Еще одно достоинство — мягкий шнур длиной 5 м, что позволяет дотянуться до удаленных участков рабочей площадки. Есть подсветка, битодержатель и поясная скоба.
Лучшие шуруповерты с Алиэкспресс
1. Wosai WS-320
Электрошуруповерт с опцией сверления. Работает от аккумулятора литий-ионного типа. Есть индикатор уровня заряда. Батарея полностью заряжается за один-два часа. Двухскоростной редуктор обеспечивает крутящий момент на 40 Н.м и скорость в режиме дрели до 1600 об. в минуту. Пользователь может выбирать одну из 25 ступеней крутящего момента. Модель выпускается с АКБ разной мощности: 20 В, 16 В и 12 В.
2. Hilda 36FV
Компактный электроинструмент аккумуляторного типа для закручивания/откручивания крепежей, обычного и ударного сверления. У него двухскоростной редуктор, 25 ступеней регулирования крутящего момента. Есть автоматическая блокировка включения. На корпусе находится магнитная площадка для закрепления метизов. Это делает работу мастера более удобной. Предусмотрено два варианта комплектации. В расширенном комплекте присутствуют кейс, гибкий вал и набор насадок.
3. Deko GCD20DU3 20VMAX
Мощное аккумуляторное оборудование с батареей литий-ионного типа. Комплектуется двумя АКБ с зарядным устройством. Оно заряжает аккумулятор за один час. Кроме закручивания крепежей может сверлить разные материалы, есть функция удара. Крутящий момент достигает 58 Н.м, предусмотрено 15 ступеней регулировки. Базовая комплектация предусматривает кейс с набором бит и сверл.
