Как выбрать аккумуляторный шуруповерт: 9 критериев и ошибки при выборе
Прикручивать плинтус, вешать полку или выполнять другие работы с ввинчиванием саморезов долго и трудно, если пользоваться крестовой отверткой. Шуруповерт облегчает эту работу. Но при условии, что инструмент выбран правильно. Разберемся, на что обратить внимание при выборе аккумуляторного шуруповерта и какой лучше купить для домашнего пользования.
Все о выборе шуруповерта
Зачем он нужен
Основные критерии выбора
— Крутящий момент
— Скорость вращения
— Характеристики аккумуляторной батареи
— Тип двигателя
— Тип патрона
— Режимы
— Эргономика
— Комплектация
— Дополнительные возможности
Частые ошибки при выборе модели
Зачем покупать шуруповерт
Перед покупкой инструмента надо уточнить его основные функции. Разберем его функционал.
- Отвинчивание и завинчивание крепежей.
- Затягивание анкеров.
- Нарезка резьбы.
- Сверление мягких материалов.
Мастера придумали еще много вариантов использования шуруповертов, включая чистку овощей, но основные его функции те, что перечислены выше. Похожий функционал — у дрели и у гибрида дрель-шуруповерт, но надо понимать, что инструменты предназначены для разных задач. У шуруповерта отсутствует инерционный момент, скорость вращения вала ниже. Он хорошо подходит для постоянной работы с деревом и для нечастой обработки металла или бетона.
У дрели скорость намного больше, она отлично справляется с металлом и бетоном. Дрель-шуруповерт — комбинация двух приборов, со средней между ними скоростью вращения. Подойдет для нечастого использования. Для ремонтных работ достаточно большого объема лучше приобрести оба инструмента. В продаже можно найти аккумуляторную отвертку и винтоверт, или импакт. Это приборы с ограниченным функционалом, предназначенные только для фиксации крепежа. Их не надо путать с шуруповертом.
Как выбрать аккумуляторный шуруповерт: основные критерии
Крутящий момент
Это одна из основных характеристик оборудования. Показывает величину силы, которая вращает вал шпинделя. Это определяет длину и диаметр закручиваемого крепежа и материал, с которым устройство сможет работать. Единица измерения — Ньютон-метр. Различают мягкий крутящий момент, который показывает силу, с которой оборудование закручивает крепежи, и жесткий — определяет силу, прикладываемую при сверлении.
Показатель варьируется от 5 Нм до 200 Нм. Считается, что чем число больше, тем лучше. В среднем,
Скорость вращения
Показывает количество оборотов вала в единицу времени. Скорость вращения определяет возможности оборудования. Так, для закручивания крепежей достаточно 500 об./мин, для сверления древесины нужно порядка 1200-1300 об./мин, для сверления металла — 3 000 об./мин и больше. У многих моделей есть возможность регулировки скорости вращения. Это дает возможность настроить инструмент для работы с материалами разной структуры и плотности, с оснасткой разных размеров.
Характеристики аккумулятора
Тип батареи — один из важнейших критериев выбора аккумуляторного шуруповерта. Он определяет габариты оборудования, сколько оно может работать без подзарядки, как долго будет заряжаться, т.д. Различают три типа аккумуляторных батарей.
Никель-кадмиевые, или Ni-Cd
- Невысокая цена.
- Стабильная работа при низких температурах, выдерживают мороз до -40˚С.
- «Старение» батареи зависит от числа циклов разряда/заряда.
- Выдерживают 1 000-1 300 циклов разряда/заряда.
- При разгерметизации корпуса не представляют опасности.
- Большие габариты и вес.
- Выраженный «эффект памяти», поэтому перед зарядкой нужно полностью разряжать.
- Высокий саморазряд, порядка 10% за месяц.
Никель-металлгидридные, или Ni-MH
- Высокая удельная емкость.
- Небольшой вес, компактные.
- Минимальный саморазряд.
- Слабо выраженный эффект памяти.
- Устойчивая работа при отрицательных температурах, но меньших, чем для Ni-Cd.
- Высокая цена.
- Срок службы порядка 500 циклов разрядки/зарядки.
- Нужно особое зарядное устройство.
Литий-ионные, или Li-Ion
- Компактные размеры, малый вес.
- Высокая энергоемкость.
- «Эффект памяти» отсутствует.
- Низкий саморазряд.
- Для выхода на максимальную мощность батарею не нужно «раскачивать».
- На холоде очень быстро разряжается.
- При разгерметизации корпуса возможно возгорание.
- Высокая цена.
- Избыточный заряд переносят плохо.
Большинство моделей оснащено компактными и легкими литий-ионными батареями. Они хорошо функционируют в тепле. Если предполагается, что работать придется в холоде, лучше выбрать никель-металлгидридную или никель-кадмиевую батарею.
Еще одна важная характеристика аккумулятора — емкость. От ее величины зависит, сколько инструмент может проработать до следующей подзарядки. Бытовые модели обычно имеют емкость 1,5-2 А/ч, у профессиональных она от 2 А/ч и выше. Важный момент.
Тип двигателя
Возможны два варианта.
Щеточный
В корпусе мотора располагаются угольные щетки, передающие электричество на обмотки коллектора, который вращается внутри статора. Простая конструкция облегчает эксплуатацию и ремонт. Щеточный двигатель неприхотлив, нечувствителен к попаданию внутрь стружки или пыли. Его цена невысока. К недостаткам относят вероятность искрения, нагрев мотора и падение КПД за счет трения щеток.
Бесщеточный
В конструкции отсутствуют угольные щетки и коллектор, электричество подают непосредственно на статор. Это увеличивает КПД мотора на 25-30% по сравнению с щеточным, продлевает срок его эксплуатации в 7-10 раз. Бесщеточные двигатели не нуждаются в регулярном обслуживании, но при этом их ремонт очень дорогой. Цена бесщеточных моторов высокая.
Тип патрона
Различают два варианта.
- Шестигранный. Позволяет устанавливать только биты.
- Быстрозажимной. Ставятся сверла и биты. Менять насадку очень просто, можно справиться одной рукой.
Важный момент. Внутренний диаметр патрона бывает разным. Бытовые модели предназначены для работы с оснасткой диаметром не больше 10 мм.
Режимы
У двухскоростного оборудования есть возможность регулировать крутящий момент при работе на первой скорости. Это нужно для настраивания инструмента под разные крепежи. Количество ступеней регулировки бывает разным: от 5 до 22. Чем их больше, тем лучше.
Эргономика
Выбор определяют не только технические характеристики. Важна и эргономика. Перед покупкой желательно подержать понравившуюся модель в руках, чтобы убедиться, что работать ею будет удобно. Надо внимательно рассмотреть корпус, нажать на кнопки. Они должны легко нажиматься и быть расположены так, чтобы до них было легко дотянуться. При этом инструмент не должен быть слишком тяжелым, иначе рука быстро устанет.
Стоит обратить внимание на ручку. Она может быть немного сдвинута вперед или ровная, так называемый пистолетный тип. Смещенная рукоятка лучше сбалансирована по весу, рука меньше устает. Это оптимальный вариант, какой аккумуляторный шуруповерт выбрать для дома. Лучше всего выбирать модель с прорезиненными накладками на рукояти, чтобы рука не скользила. Нужна и клипса для крепления инструмента на поясе. Желательно, чтобы на корпусе были вставки ярких цветов — они делают оборудование заметным на фоне других предметов.
Комплектация
Хорошая комплектация делает эксплуатацию оборудования удобной. Хорошо, если в комплекте есть зарядное устройство с медленной и с быстрой зарядкой, вторая аккумуляторная батарея. Такой набор позволяет быстро заменять разрядившийся аккумулятор и продолжать работу. Нужны набор сверл и бит. Хорошо, если все это будет упаковано в удобный кейс или сумку.
Функциональность прибора может быть расширена за счет дополнительных возможностей. Их набор бывает разным, важно правильно оценивать свои потребности и не переплачивать за ненужный функционал. Разберем возможные дополнительные функции для шуруповерта.
- Реверс или обратный ход. С его помощью возможно выкручивание крепежей и застрявших сверл.
- Удар. Используется при работе в режиме перфоратора, то есть при сверлении твердых материалов или при откручивании с усилием, например, крепежа с заклинившей головкой или сбитой резьбой. В остальных случаях функция удара бесполезна.
- Импульсный режим. Усиливает крутящий момент, что дает возможность закручивать крепеж в твердое основание.
- Переключение скоростей. Устанавливается на модели с возможностью сверления. Обычно скоростей две, у наиболее продвинутых приборов их три.
- Подсветка. Полезна при работе в труднодоступных плохо освещенных местах. Самые эффективные модели с нижней подсветкой.
Ошибки при выборе аккумуляторного шуруповерта
Разберем самые распространенные ошибки при выборе инструмента.
- Неправильный выбор батареи. Аккумуляторы большой емкости тяжелые и габаритные. Их выбирают для длительной автономной работы. От такого оборудования быстро устает рука. Если предстоит небольшой ремонт, лучше выбрать прибор с компактной батареей — времени работы до подзарядки вполне хватит, работать им легче и удобнее.
- Отказ от подсветки. Участок сверления или закручивания почти всегда затемнен. Подсветка помогает попасть точно в шлиц или намеченную точку.
- Ошибка в использовании. Шуруповерты с возможностью сверления хороши для работы с мягким основанием. Они незаменимы на даче, в частных домах. Для квартиры с бетонными стенами такое оборудование почти бесполезно. Здесь для сверления нужна дрель.
- Покупка профессионального оборудования для бытовых нужд. Оно рассчитано на постоянную интенсивную работу, поэтому оснащено мощным двигателем с принудительным охлаждением, другими дорогостоящими элементами. Для бытовых работ это не нужно, вложения не окупятся.
Правильно выбрать шуруповерт несложно. Чтобы он был максимально полезен, надо определить для себя, какую задачу он будет выполнять: строительные работы, сборка мебели, мелкий ремонт. Исходя из этого подбирают технические характеристики.
