Чем постричь садовые растения: обзор современной техники
Фото: ShutterStock/Fotodom.ru
Существует множество типов электро- и бензоинструментов для обработки садовых насаждений. О некоторых из них — газонокосилках и триммерах — мы уже писали раньше и касаться их сейчас не будем. Тем более что подстригать и подравнивать садоводам приходится не только траву, но также кустарники и деревья. Для них разработаны соответствующие приспособления.
Кусторезы (мотоножницы)
Бензоножницы Husqvarna 122HD60 (14 990 руб.). Фото: Husqvarna
Инструмент по принципу действия напоминает машинку для стрижки волос с зубчатыми лезвиями. Конечно, размеры режущего полотна кустореза куда больше: длина реза достигает 60 см, размер зубьев и их шаг — 2–4 см. Встречаются модели как с электрическим двигателем, так и с двигателем внутреннего сгорания (бензиновым). Кусторезы предназначены в основном для стрижки и резки молодых, не успевших одеревенеть побегов. Но они могут справиться и с более толстыми ветками. Максимальная толщина обычно указывается в характеристиках прибора и составляет примерно ⅔ от шага зубьев полотна. А особенно удобно с помощью кусторезов производить формирование крон декоративных кустарников и деревьев, подравнивать живые изгороди.
Обратите внимание на материал корпуса редуктора: металлический корпус предпочтительнее пластикового, так как не перегревается при длительной работе; неслучайно металлический редуктор часто встречается на профессиональной технике.
Аккумуляторные ножницы Husqvarna 115iHD45 (10 990 руб.). Фото: Husqvarna
Выбирают кусторез по производительности, которая зависит от мощности инструмента, а также от длины режущих полотен. С ростом производительности увеличиваются размеры и вес инструмента, об этом не следует забывать. Небольшие аккумуляторные кусторезы имеют режущие полотна длиной 15–20 см, а вес их обычно не превышает 1,5–2 кг. Такой инструмент можно удерживать одной рукой. Есть и совсем крошки, наподобие аккумуляторного шуруповёрта Bosch IXO с насадкой-кусторезом (инструмент с насадкой весит примерно 0,5 кг) или аккумуляторных ножниц для подрезки мелких растений Gardena Classic Cut. Профессиональные модели имеют полотна длиной 50–60 см, вес инструмента составляет 5–6 кг, и его уже приходится удерживать двумя руками.
Современные кусторезы обычно оснащены парой полотен для встречного реза. Эти полотна визуально напоминают двусторонний гребень для волос: на них с обеих сторон расположен ряд зубцов высотой 20–30 мм с примерно таким же шагом. Боковые грани зубцов играют роль режущих лезвий. Расстояние между ними определяет качество обработки насаждений. Лезвия с небольшим шагом (2 см) дают визуально более ровную и аккуратно подстриженную поверхность.
Большой шаг (3 см) обеспечивает более высокую производительность. Встречаются модели и с односторонним расположением зубцов, но они представлены только в профессиональном сегменте.
Аккумуляторный кусторез Greenworks G40HT61, полупрофессиональная модель с длиной режущего полотна 61 см. Время автономной работы — 60 мин на одном заряде 4 А/ч аккумулятора. Фото: Greenworks
Как выбрать кусторез
Ножницы для живой изгороди аккумуляторные PowerCut Li-40/60 (Gardena) (20 690 руб.). Фото: Gardena
При выборе инструмента необходимо правильно оценить его эргономику и подобрать модель, подходящую лично вам по размерам и весу. Ведь кусторез придётся держать в руках — возможно, даже на вытянутых руках и достаточно продолжительное время. Инструмент должен быть хорошо сбалансирован, чтобы не утомлять мышцы запястий. Ручки должны быть удобными, чтобы можно было держать инструмент в рукавицах. Желательно, чтобы они имели мягкие антивибрационные накладки. Наконечник направляющей шины с движущимися полотнами должен иметь защитную накладку из металла или прочного пластика. Такая защита облегчит вам работу вблизи поверхности почвы или вдоль стен и защищает ножи от повреждения.
Ножницы садовые аккумуляторные. Фото: Gardena
Высоторезы
Насадка-ножницы для травы на аккумулятор- ный шурупо-вёрт Bosch IXO. Фото: Bosch
Можно считать их разновидностью электрических или бензиновых цепных пил. Их силовой механизм состоит из привода и режущего механизма, которые размещены на длинной (для обрезки веток на высоте до 4–5 м) телескопической рукоятке. Шина высотореза обычно более короткая, нежели у цепных пил, у бытовых моделей она не превышает 20 см. Такая длина позволяет без особых сложностей обрезать стволы, ветки и сучья толщиной до 12–15 см.
Высоторезы позволяют без лестниц заниматься кронированием деревьев и обрезкой ветвей на высоте до 5 м.
модель AccuCut Li (Gardena), в комплект входят два ножа для травы и кустарников (8 и 12 см). Фото: Gardena
Выбирая высоторез, обращайте внимание в первую очередь на вес инструмента и удобство конструкции рукоятки. Удерживать инструмент массой 7–8 кг достаточно тяжёлая работа, неслучайно использовать высоторезы рекомендуется людям, находящимся в хорошей физической форме.
Высоторез-сучкорез Greenworks G24PS20 с удобной трёхколенной составной штангой для работы на разных высотах. Аккумулятор совместим с другими устройствами из линейки G-24 (а — в). Фото: Greenworks
Садовая пила Skil 0788 Lynx сетевая, для обрезки ветвей диаметром до 80 мм. Фото: Skil
Работать с высоторезами нужно в соответствии с правилами безопасности. В частности, нельзя поднимать инструмент слишком высоко, угол наклона телескопической рукоятки не должен быть больше 60° (чтобы не пилить сучья, которые располагаются непосредственно над вашей головой и могут травмировать при падении). Инструмент при работе обязательно держать обеими руками. Пилят сучья и ветки, перемещая режущую часть инструмента сверху вниз. Толстые и длинные ветки нужно отпиливать в несколько этапов, небольшими (не более метра) отрезками, которые не смогут причинить особого вреда при падении. Чтобы не повредить кору при отпиливании толстых веток, в нижней части ветки делается предварительный черновой пропил.
Высоторез бензиновый Husqvarna 525PT5. Оснащён долговечным двигателем X-Torq с пониженным уровнем выхлопа и значительной экономией топлива. Штанга имеет телескопическую конструкцию, общая длина инструмента 402 см. Фото: Husqvarna
Сабельные пилы
Это электроножовки с возвратно-поступательным движением пилки, как у электролобзика. Сабельные пилы в основном используются в строительстве, но есть несколько моделей, специально адаптированных для работы в саду. Их удобно использовать для обрезки веток и сучьев большой толщины (обычно до 10–15 см).
Помимо электроножовок из аккумуляторных электропил, удобных для работы в саду, отметим единственную в своём роде цепную пилу Bosch NanoBlade (фото в начале статьи). Это сверхкомпактная цепная пила (масса 900 г) с миниатюрной шиной (глубина реза 65 мм). Непрерывное движение цепи обеспечивает плавность резки и отсутствие вибрации, характерной для лобзиков и сабельных пил.
Кронирование деревьев. Фото: ShutterStock/Fotodom.ru
Какое питание выбрать?
Высоторез электрический Sterwins 720 Вт (4591 руб.). Фото: Leroy Merlin
Инструменты выпускаются как с электродвигателями, так и с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Для сада аккумуляторный инструмент, пожалуй, оптимальное решение, особенно если площадь участка не превышает четыре-пять соток. Для больших и запущенных участков можно выбирать бензоинструмент. Он мощный и высокопроизводительный, но бензиновый двигатель загрязняет воздух выхлопом и примерно на 10–15 дБА шумнее электрического. Средний уровень шума инструмента с электродвигателем составляет 80–85 дБА, но есть и более тихие модели. Так, уровень шума аккумуляторных ножниц Husqvarna 115iHD45 составляет 74 дБА.
Насадка-высоторез CG-PS (Hitachi) для бензинового мультитриммера CG27EJ. Фото: Hitachi
Электроинструмент с сетевым питанием может быть не очень удобен в работе. Но если сад расположен рядом с домом, можно остановиться и на таком варианте.
Высоторез бензиновый Husqvarna 525PT5S (44 990 руб.). Фото: Husqvarna
Сегодня электрический кусторез, работающий от сети, можно купить за 3–5 тыс. руб., бытовые аккумуляторные модели стоят на 30–50 % дороже. Ещё дороже (от 10 тыс. руб.) стоят профессиональные модели Stihl, Makita, Husqvarna с аккумуляторным или бензиновым двигателем. Бытовые высоторезы стоят 6–8 тыс. руб., сабельные пилы — 5–10 тыс. руб.
Меры безопасности
- Во время работы с шумным бензоинструментом рекомендуется использовать защитные наушники.
- Защищайте глаза от попадания в них мелкого сора и пыли при резке растений, используйте защитные очки.
- При работе с сетевым инструментом обеспечьте надёжную защиту от поражения электротоком. Для работы пользуйтесь прочной обувью с хорошими изолирующими свойствами.
При работе с сетевым электроинструментом в саду необходимо правильно подобрать удлинитель. Мощность кусторезов и высоторезов колеблется от 300 до 1000 Вт. Следовательно, для кустореза мощностью 500 Вт нужен удлинитель, позволяющий подключать приборы мощностью 1 кВт. При работе необходимо пользоваться защитными очками и перчатками. Категорически запрещено использовать стремянку. Рекомендованный режим для кусторезов и высоторезов — 30 мин работы и 15 мин отдыха. Благодаря алмазной заточке элементов режущая система не нуждается в обслуживании. После работы инструмент необходимо очистить и смазать. Предпочтительно погружать режущую систему в масло для цепных пил целиком. У высоторезов необходимо периодически проверять натяжку цепи. При соблюдении режима работы срок службы кусторезов составляет от 5 до 7 лет.
Алексей Серёгин
Эксперт отдела «Сад» сети гипермаркетов «Леруа Мерлен»
Высоторез аккумуляторный Husqvarna 536LiPT5 (33 990 руб.). Фото: Husqvarna
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№229
