Газовый котел: советы по выбору и установке
Газовые котлы экономичны и удобны в эксплуатации. Их устанавливают и в зданиях с небольшой площадью, и в больших многоэтажных строениях. Отопление крупных коттеджей — непростая задача. Она усложняется в тех случаях, когда владельцы не желают жертвовать драгоценными метрами для обустройства отдельного помещения — бойлерной. Мощности настенного прибора может не хватить. Особенно, если применять его для приготовления горячей воды. Напольный допускается монтировать только в бойлерной, изолированной от других помещений. Есть и другие важные нюансы, которые необходимо учесть, чтобы правильно выбрать газовый котел для отопления дома.
Выбор газового котла и правила установки
Какой тип лучше
Технические характеристики
Что лучше выбрать для системы ГВО
Проблемы конденсата и решение
Безопасная установка
Конструкция приборов
По конструкции устройства бывают двух видов.
Конвекционный
Конвекционные приборы — состоят из одного теплообменника, горелки и электроники, необходимой для управления.
Конденсационный
Конденсационные котлы имеют три теплообменника. Они дают возможность смешивать холодную и горячую воду. В результате такого смещения идет процесс конденсации, при котором выделяется полезная энергия.
На что обратить внимание при выборе газового котла
Эффективность и уровень комфорта
Обратите внимание, насколько быстро устройство подогревает воду и каков уровень шума, производимого оборудованием при работе.
Экономичность
Пожалуй, каждый владелец коттеджа стремится к снижению расходов на ежемесячное содержание и обслуживание дома. Поэтому рекомендуем обращать внимание на конструктивные особенности оборудования, которые способствуют экономии. Например, для охлаждения в конденсационных контурах применяют теплоноситель, возвращающийся из системы отопления. Его температура должна быть ниже 55 °С — иначе не будет нужного охлаждения. Поэтому такие оборудование эффективно только в низкотемпературных системах, а в обычных с режимом 90/70 они экономичнее всего лишь на 3—5%.
Для охлаждения должны применяться теплообменники усовершенствованной конструкции из кислотоустойчивых материалов. Конденсат содержит кислоты и другие агрессивные химические соединения. Этот горячий раствор годами воздействует на металлическую поверхность. Чаще всего применяется пластик, нержавеющая сталь или сплав алюминия с кремнием.
Максимальная экономия энергии при использовании теплоты конденсации составляет:
- при сгорании природного газа составляет 11 %;
- сжиженного газа (пропан-бутан) ― 9%;
- дизельного топлива ― 6%.
Надёжность оборудования
Обязательно уточните, из каких материалов изготовлены основные компоненты и каков их гарантийный срок от производителя.
Для надежности цели устанавливается и автоматика, точно поддерживающая режим горения, температуру отходящих газов, воды в обратной линии и другие параметры работы.
Экологичность
Изучите, насколько экологично устройство, если вы заботитесь об экологии своего жилища и осознаёте важность защиты окружающей среды.
Удобство монтажа
Производитель обязан позаботиться о том, чтобы установка не вызывала трудностей.
При монтаже или замене прибора необходимо будет согласовать определённый перечень документов. При замене на аналогичный не должно возникнуть проблем, связанных с согласованием и исправной работой системы. В случае ее модернизации потребуются технические расчеты.
Устаревшую технику можно сменить на современную модель с минимальными материальными затратами, так как гидравлическое и газовое подключения схожи по расположению. Возможно, потребуется замена дымохода. В целом конструкция дымоходов в обоих случаях не сильно различается. Есть и особенности. В первом случае материал должен быть кислотоустойчивым. Оборудование стоит дороже, но оно более экономично.
Простота управления
Управление должно быть удобным, интуитивно понятным и не вызывать затруднений у пользователя.
Как выбрать газовый котел для дома исходя из характеристик?
Выбор модели в первую очередь определяется требуемой мощностью. Многие производители используют встроенные вторичные теплообменники и бойлеры для приготовления горячей воды. В устройствах настенного типа бойлер невелик. Объем его бака обычно составляет 30—40 л. В напольных приборах он имеет объем 150-100 л.
Нужно определиться с водопотреблением. Двухконтурные модели, в отличие от одноконтурных, являются полностью универсальными. Одноконтурные тоже могут использоваться для ГВО, но только при наличии дополнительного бойлера, который можно купить отдельно.
Современная автоматика способна значительно упростить процесс управления оборудованием, в том числе и дистанционно. Электроника позволяет интегрировать устройства в многокомпонентные системы, состоящие из основного и нескольких вспомогательных источников тепла. Автоматика может контролировать до четырёх отопительных контуров и двух контуров подготовки горячей воды и гелиосистемы.
Для дистанционной регулировки можно использовать настенные панели, например электронный термостат Logamatic TC100 (Buderus) или панель управления Diematic VM ISystem (De Dietrich). Связь с регулятором происходит при помощи низковольтного проводного соединения. Остальные коммуникации осуществляются по сети Wi-Fi. Для этого дом должен быть оборудован Wi-Fi-роутером. Появляется возможность программировать режимы работы в зависимости от времени суток и дней недели, корректировать функционирование тех или иных компонентов систем. Аналогичные программы можно установить на планшетный компьютер или смартфон и управлять всей домашней климатической техникой через интернет.
Для помещений, где часто присутствуют люди, важен и низкий уровень шума при работе. Для таких помещений рекомендуется выбирать приборы, оборудованные малошумными каталитическими горелками. Они производят шума меньше чем, например, вытяжка или закипающий чайник, что очень важно для повседневного комфорта.
Что делать с конденсатом
Конденсат может оказывать разрушающее воздействие не только на теплообменник, но и на внутреннюю поверхность трубы дымохода. Поэтому при замене конвекционного котла на конденсационный придётся переделывать и дымоход, который выполняется из специальных материалов. Современные технологии позволяют значительно ускорить и удешевить процесс. Например, в дымоход опускают гибкий рукав, который затем под действием горячего воздуха заполняет всё пространство и отвердевает.
Против использования такого оборудования иногда выдвигают аргумент, что оно плохо совместимо с радиаторными системами отопления. На самом деле это не так. Оно работает эффективно при температуре теплоносителя ниже 55 °C.
Даже в радиаторных системах далеко не всегда приходится дополнительно нагревать теплоноситель. Когда за окном прохладный осенний день и первые заморозки, теплоноситель можно охлаждать до 55 °C. В мороз его лучше прогреть до 90 °C, но конденсация в таком случае будет уже невозможна. Даже в этих условиях конденсационная техника эффективнее традиционной на 1—3 %.
Количество выпадающей влаги рассчитывается по формуле 0,14 кг на 1 кВт/ч. Таким образом, прибор мощностью 24 кВт вырабатывает приблизительно 40 л при низкотемпературном режиме. Чтобы слить в канализацию влагу, содержащую химически активные компоненты, потребуется ее разбавить водой. Идеальное соотношение — 25:1, но и 10:1 приемлемо. Если стоит септик или мощность оборудования высока, необходима нейтрализация полученного раствора. Для этого используется ёмкость с мраморной крошкой вместимостью от 5 до 40 кг. Менять мраморную крошку обычно приходится раз в несколько месяцев. Устройства бывают двух видов: с насосом, создающим напор для поднятия раствора в систему канализации, и без насоса. Наполнитель меняют только вручную.
Техника безопасности при установке и эксплуатации
Кроме процесса выбора газовый котел для отопления частного дома, следует обеспечить условия для его безопасной работы.
Как оборудовать место установки
Место установки регламентируется нормами и правилами. Бойлерную не получится оборудовать в домовом подвале или тёмном чулане, поскольку, согласно тем же нормам, требуется естественное освещение и окно с форточкой площадью не менее 0,5 м2. Согласно противопожарным нормам, необходимо отдельное помещение общей площадью не менее 6 м2. Высота потолка должна быть не ниже 2,5 м. Расстояние между боковой стенкой корпуса и стеной должно быть не менее 20 см. Это требуется, прежде всего, для удобства при сервисном обслуживании.
Не допускается делать дверной проем шириной менее 80 см. Прибор для обеспечения его эффективной вентиляции устанавливают напротив входного проёма на небольшом расстоянии (как правило, не больше 2-3 м).
Потолок следует обшить негорючим материалом. Это могут быть асбестовые листы или штукатурка на основе гипсовых смесей.
Настенное устройство вешают на прочную и глухую стену без окон и дверей. Необходима прочная стена, ведь вес оборудования составляет как минимум несколько десятков килограммов. Если конструкция изготовлена из пенобетона, для крепежа лучше выбирать соответствующие дюбеля (например, для ячеистых бетонов). В случае, если толщина несущей стены недостаточная, можно рекомендовать анкерный крепёж либо сквозное крепление. А когда внутренние перегородки смонтированы из гипсокартона, лучше не рисковать и выбрать модель для напольного монтажа.
Для атмосферной горелки нужно предусмотреть отверстия для вентиляции. При ее использовании необходимы специальные отверстия для вентиляции. Их площадь сечения должна быть не меньше 50 см2 для прибора мощностью 23 кВт и не менее 100 см2 при мощности 35—50 кВт.
Для напольных моделей нужно негорючее основание. Это может быть бетонная площадка или подиум из огнеупорных плит. Подиум удобнее, так как при его использовании в воздухозаборник попадает меньше пыли. При этом устройство устанавливают расстоянии не меньше 100 мм от стены.
Можно ли устанавливать на кухне
На кухне нужна мощная вытяжка. Корпус лучше вешать как можно дальше от плиты, особенно если это модель с атмосферной горелкой. Она потребляет воздух непосредственно из помещения и желательно, чтобы в нее не попадали жир и копоть, вредные для техники.
Разрешено ли встраивать котел
Запрещено встраивать нагревательное оборудование в мебельные гарнитуры. Их нельзя декорировать панелями и щитами из горючих материалов. Чтобы окончательно разобраться, как выбрать газовый котел для дома, необходимо определиться с его внешним видом. Он должен стать органичной частью интерьера. Производители уделяют этому аспекту много внимания. Существуют модели с фронтальной панелью, выполненной из ударопрочного стекла белого либо чёрного цвета.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№205
