Газгольдер: что это такое и выгодно ли его использовать
Газовое отопление считается самым экономичным. Причем при наличии газа можно не только отапливать дом, но и обеспечивать себя горячей водой. Поэтому такие системы очень востребованы у владельцев домов. Однако не все знают, что подающаяся в дом газовая смесь по способу хранения может быть газгольдерной или магистральной. Разберемся, что это — газгольдер и выгодно ли его устанавливать в частном доме.
Все о газгольдере для частного дома
Что это такое
Разновидности газгольдерного оборудования
— Наземное
— Подземное
— Мобильное
Принцип работы
Выгодно ли использовать газгольдер
Газгольдером называется емкость, в которой хранится сжиженный газ, а точнее СУГ. Расшифровывается название как «сжиженная углеродная смесь». В нее в разных пропорциях входят бутан и пропан, соотношение газов зависит от времени года и может быть разным. В емкости- хранилище смесь находится в жидком виде, в дом она подается в виде пара, который можно использовать для работы газового оборудования. Таким образом, газгольдер — это альтернатива для магистрального газа. Он незаменим там, куда по каким-то причинам еще не дошла газификация.
На производстве изготавливают резервуары разных объемов: от 2 500 до 20 000 л. Небольшие используют как мобильный источник топлива, крупные как стационарный. Объем бака и потребность в смеси определяют, насколько часто придется заливать смесь. В среднем это делают два-три раза в год. Для закачки к стационарному хранилищу приезжает спецмашина, мобильные допускается самостоятельно отвозить на заправочный пункт, если это позволят их объем.
Разбираясь, что такое газгольдер для частного дома, надо понимать, что это не просто металлический бак. Это устройство, требующее повышенного внимания, поскольку находящийся внутри него газ потенциально опасен. Поэтому оборудование обязательно оснащается защитной автоматикой, которая отвечает за безопасность работы системы, следит за состоянием и количеством топлива, контролирует его расход.
Разновидности оборудования
Изначально газгольдеры представляли собой габаритную постройку цилиндрической формы, только вертикальной компоновки. Это были системы с переменным объемом, предназначенные для газоснабжения нескольких улиц или районов. Сегодня такие конструкции не используют. Современные газгольдеры всегда имеют постоянный объем и значительно меньшие габариты. Их изготавливают из металла особой прочности. Различают три вида оборудования.
Наземные
Емкость-хранилище устанавливают на поверхности земли. Если она большая, под нее делают твердую площадку. Такая установка имеет ряд преимуществ. Прежде всего наземные модели очень просто установить и обслуживать. Кроме того, все дефекты, очаги коррозии, т.п. сразу видны. Их несложно отремонтировать. Но при этом есть и значимые недостатки. Залогом нормальной работы газовой системы является достаточное испарение СУГ. Оно возможно только при определенных значениях температуры. Жара и мороз отрицательно влияют на испарение.
Поэтому емкость нельзя ставить на открытом месте, где она будет находиться под прямыми солнечными лучами. Оптимально выбирать затененный участок. Если в регионе холодные зимы, лучше использовать другой тип хранилища. Кроме того, важный момент — обеспечение полной безопасности оборудования. Наземные модели могут быть вертикальной и горизонтальной компоновки. Последние занимают больше места, зато более вместительны. Вертикальные баки компактны, но объем у них обычно невелик. Чтобы сэкономить свободное пространство, домовладельцы устанавливают несколько устройств вертикальной компоновки и объединяют их в общую сеть.
Подземные
Резервуар устанавливают под землей. Копают котлован, на его дно монтируют бетонную плиту, на нее ставят бак и фиксируют его к основанию. Глубина установки — не меньше 0,6 м. На поверхности остается только горловина с подключенным к ней заправочным узлом. От него к дому отходит подающая труба. Подземная установка дает значимые преимущества. Оборудование не замерзает и не перегревается, поэтому давление подающейся смеси всегда одинаковое.
Устройство всегда находится в безопасности. Дополнительные меры предосторожности не нужны.
Можно разместить под землей резервуар вместимостью до 10 000 л, причем он будет полностью скрыт и не испортит своим видом ландшафтный дизайн. У подземного размещения есть и недостатки. Прежде всего это сложный монтаж. Для его проведения нужна спецтехника, а это усложняет процесс и увеличивает цену работы. Кроме того, затруднено обслуживание и возможный ремонт емкости, что повышает стоимость их проведения.
Подземные резервуары могут быть вертикальной либо горизонтальной компоновки. У первых — небольшой объем, иначе они очень не удобны и дороги в установке. Учитывая это, их ставят только в домах с небольшим потреблением СУГ. Обычно это только горячее водоснабжение и приготовление еды в летний период. Для отопления зимой газгольдера вертикального типа будет явно недостаточно. Кроме того, площадь испарения невелика, поэтому давление смеси может быть нестабильно. Возможно понадобится дополнительное оборудование, что увеличит общую стоимость хранилища.
Оптимальное решение — горизонтальные резервуары. Их проще установить, вместимость может быть любая. Учитывая, что у них большая площадь испарения, давление газовой смеси всегда будет достаточным для нормальной работы системы. Дополнительное оборудование для поддержания испарения не нужно, что дает возможность сэкономить. Значимым недостатком горизонтальных систем можно считать только то, что они занимают очень много места.
Мобильные
Оборудование для хранения СУГ небольшого размера, которое при необходимости можно перемещать в другое место. Мобильные резервуары имеют такой же функционал, как и стационарные, отличаются меньшей вместительностью. Их используют в домах с временным проживанием, в зданиях, около которых нет места для установки стационарных систем, т.п. Мобильные хранилища вмещают порядка 500-700 л. Их очень просто установить. Для этого не нужен большой участок или спецтехника. Они могут обеспечивать газом поочередно несколько объектов.
Важный момент.
Принцип работы
Газоснабжающее оборудование работает по очень простому принципу. В него закачивают сжиженную смесь, но не заполняют емкость полностью. Внутри бака СУГ начинает испаряться, и в свободном пространстве в верхней части резервуара образуется парообразная смесь из смешанного с воздухом газа. Она поступает по трубе в здание и подается к газовому оборудованию. Чтобы естественное испарение было эффективным, выполняют несколько простых требований.
- Температура СУГ не должна опускаться ниже 0°C. Поэтому для наземных резервуаров, возможно, понадобится утепление.
- Емкость заполняют смесью не более, чем на 85%.
- Для оборудования с небольшой площадью испарения, например, вертикальных баков, нужна дополнительна система из приборов-испарителей.
Что выгоднее: магистральный газ или газгольдер
При выборе типа будущей отопительной системы нельзя считать, что стоимость отопления магистральным газом и смесью из газгольдера будет примерно одинаковой. Разница очень большая. Прежде всего это разные газовые смеси. Централизовано подается более дешевая смесь на основе метана, для СУГ смешивают пропан и бутан, что значительно дороже. Кроме того, различают два типа смесей для газгольдеров. Летняя, с большим содержанием пропана, дешевле, но использовать ее в холода нельзя. При снижении температуры к нулевым значениям в емкость закачивают зимнюю СУГ.
Цена СУГ в разных регионах страны может незначительно отличаться, но в среднем она всегда выше, чем у магистрального газа. Если сравнивать начальные затраты на установку системы, то покупка резервуара, подготовка к его монтажу и сам монтаж затратны. Особенно, если это поземное хранилище, а такое в России устанавливают чаще всего. Монтаж и сборку должна проводить только специализированная компания. Кроме того, нужно самостоятельно найти поставщика СУГ, который в случае проблем должен будет отвечать за качество поставляемой смеси.
Единственный плюс — не нужно собирать документы, разрабатывать ТУ, получать разрешение и ждать врезку в газопровод. В ходе эксплуатации за техсостояние газгольдера отвечает его владелец. Обычно он заключает договор с поставщиком СУГ на обслуживание и возможный ремонт резервуара. В итоге получается, что в целом отопление СУГ обходится значительно дороже, чем магистральным газом. Если сравнивать с другими теплоносителями, оно обойдется дешевле, чем дизель или электричество, но потребуется намного больше места для установки газгольдерного оборудования. Твердое топливо значительно дешевле СУГ, однако проигрывает ему в удобстве эксплуатации и экологичности.
