Сложная натура
В процессе ремонта установка внутренних дверей занимает всего несколько часов. Но квартира после этого преображается: между комнатами появляются осязаемые границы, а интерьер приобретает окончательную завершенность. Как выбрать изделия, способные украсить жилище и исправно функционировать долгие годы?
Покупая межкомнатные двери, мы ориентируемся главным образом на их дизайн. Существует даже распространенное мнение, что клиентам совсем не обязательно иметь представление о "начинке" полотен и способе их отделки - достаточно, что изделие выглядит на все сто и производитель дает на него гарантию. Приведем некоторые контраргументы. Конструкция дверного блока непосредственно влияет на его потребительские характеристики. Если вдруг окажется, что дверь сохраняет привлекательный вид только при условии тщательного ухода, или совершенно не изолирует звук, или, будучи установлена на даче, не открывается, пока вы как следует не протопите дом, - во всех этих случаях бракованной ее не назовешь и предъявить претензии изготовителю не удастся. Причем срок гарантии невелик (1-3 года), а мы рассчитываем, что дверь исправно прослужит как минимум 10 лет. Стоит разобраться, отвечают ли этим ожиданиям понравившиеся изделия, прежде чем приобретать их. Особенно если вы покупаете двери сразу для всех помещений квартиры или дома.
Сложная натура 1 Сложная натура 2 Сложная натура 3
Кто есть кто
Филенчатые двери должны быть хорошо знакомы нашим читателям. Эта конструкция была разработана в расчете на применение массива дерева: раму делали из брусков, а вставку (филенку) - из широких досок. Филенку вставляли с помощью пазогребневого соединения или штапиков (как стекло в обычное окно). Чтобы придать полотну затейливый вид и заодно увеличить его прочность, раму нередко разделяли средниками, увеличивая число филенок и украшая их калевкой - фигурной кромкой. При правильном подборе пиломатериалов (мастер должен обращать внимание на направление волокон) такие полотна довольно стойки к короблению при перепадах влажности.
Сегодня не так много филенчатых дверей изготовляют из массива дерева. Для рамы чаще используют клееные бруски, облицованные пиленым шпоном (его толщина - до 10мм), и сложные элементы, выполненные по каркасной технологии, а для филенок - MDF и ДСП. Спомощью пантографирования (фрезерование пазов по шаблону) можно воспроизвести рисунок филенок на древесно-стружечной или твердой рованного дуба с ручной росписью. Некоторые авторские коллекции, например на фабрике Bianchini Capponi (Италия), изготовляют даже из настоящих старинных досок.
Сложная натура 4 Сложная натура 5 Сложная натура 6
Щитовые полотна нередко облицовывают несколькими листами шпона с разным направлением волокон (4, 6). Этот прием позволяет придать рисунку перспективу, сделать его объемным. На филенчатых полотнах с той же целью применяют фрезеровку «софт лайн» (5)
Щитовую конструкцию в наши дни имеют большинство дверных полотен. Они состоят из рамы (обвязки), двусторонней обшивки (чаще всего это листы MDF толщиной 4-6мм), заполнения и облицовки (финишной отделки). Раму делают из клееных брусков, а в качестве заполнения чаще всего используют картонные соты, которые в процессе сборки прочно приклеивают к листовой обшивке. Такие полотна часто называют тамбуратными, используя итальянский термин. Они прочны, почти не реагируют на перепады влажности и очень мало весят (это снижает нагрузку на петли). Тамбуратные полотна обеспечивают удовлетворительную звукоизоляцию - 25-28дБ на средних частотах. Картонные соты применяют большинство ведущих европейских производителей: Agoprofi l, Barausse, DI.BI., Eff ebiquattro, Garofoli, Pivato, SJB (все - Италия), Alavus, Kilsgaard (обе - Финляндия) идр.
Попасть в размер
И со склада, и на заказ поставляют в основном двери стандартных габаритов. При этом в документации и на ценниках обычно указывают так называемые номинальные размеры по полотну. Для однопольных конструкций они, как правило, следующие: 2000/2100x600/700/800/900мм. Однако фактическая, или монтажная, ширина и высота дверных блоков (по коробке) у разных фабрик от личаются на 10-40мм. Поэтому при покупке необходимо уточнить эти параметры.
Некоторые отечественные фирмы выпускают полотна с решетчатым заполнением из цельных брусков, полос ДСП и MDF. Такие двери плохо изолируют звук, а если размер ячейки заполнения будет превышать 100x100мм, листовая обшивка может прогибаться или вздуваться пузырями при изменении влажности.
Двери из ДСП относятся к разряду щитовых, однако их конструкция имеет свои особенности. При простейшей технологии изготовления дверного полотна из ДСП плоскости и торцы шлифованной плиты отделывают шпоном или меламиновой пленкой. Однако не всякие ДСП хорошо держат крепеж, а тонкую кромочную ленту, приклеенную к торцу, легко повредить. Поэтому ведущие производители окаймляют полотно по периметру бруском, а чтобы в месте стыка дерева и ДСП не появилась трещина, оклеивают полотно с двух сторон тонкими MDF, листовым пластиком или другим материалом. Чтобы облегчить конструкцию, нередко используют плиты с трубчатыми пустотами. Покупая щитовую дверь из прессованных плит, обязательно обратите внимание на верхний и нижний торцы полотна. Они должны быть оклеены кромочной лентой или покрыты лаком, краской ит.п. Впротивном случае возможна эмиссия вредных частиц. Аесли установить дверь с неотделанными торцами в ванной, полотно вскоре начнет расслаиваться. Полотна из инженерного массива, как и любые щитовые, имеют обвязку и обшивку. Но в качестве заполнения полотна используют бру ки из древесины хвойных пород, уложенные с промежутками или без и склеенные друг с другом и с обшивкой (по этой технологии в годы массового жилищного строительства изготовляли входные двери в квартирах). По сравнению с тамбуратными такие полотна более прочны и массивны (последнее качество положительно влияет на звукоизоляцию). Сплошное заполнение деревянными брусками применяют при производстве некоторых моделей, например, компании «Александрийские двери» (Россия), Agoprofil.
Сложная натура 7 Сложная натура 8 Сложная натура 9 Сложная натура 10
Модели в классическом стиле: Luigi XVI (7) (NewDesignPorte); "Гренада", облицованная шпоном американского ореха (8); "Петергоф", покрытая патиной песочного цвета (9) (обе - "Александрийские двери")
Некоторые компании могут изготовить на заказ фронтоны, позволяющие визуально увеличить высоту дверного проема (10). Стоимость - от 3500руб.
Что на поверхности?
Наиболее демократичная отделка деталей дверного блока - ламинатин. Он представляет собой покрытие из нескольких слоев особой бумаги, пропитанных полимерной (меламиновой, акриловой) смолой. Достоинства этого материала - прочность и декоративность. Современные технологии позволяют имитировать с его помощью любые породы дерева, кожу, камень, однотонную окраску ит.д.
Многие фабрики применяют для облицовки только шпон натурального дерева. Больше всего ценится шпон ореха, ясеня, а также твердых тропических пород. Дуб и бук значительно дешевле, поэтому их часто тонируют под более дорогую древесину. Отделанные шпоном двери на 30-80 % дороже ламинированных изделий того же производителя.
Еще один вид покрытия - экошпон - изготовляют на основе полимерной смолы и древесных волокон. Вотличие от ламинатина он имеет выраженную текстуру, на вид совершенно неотличим от настоящего дерева и при этом значительно прочнее шпона. Однако отделанные им двери стоят почти в 1,5 раза дороже, чем облицованные шпоном дуба.
Сложная натура 11 Сложная натура 12 Сложная натура 13 Сложная натура 14
Варианты отделки дверных полотен: высокая эмаль (11); горизонтально наклеенный шпон палисандра, покрытый высоким лаком (12); вертикально наклеенный выбеленный шпон дуба под матовым лаком (13).
Модель Seal из коллекции Sensunels (14), созданной для фабрики DI.BI. известным дизайнером Каримом Рашидом. Каждая дверь этой серии может быть выполнена как межкомнатная или входная.
Существует и такой способ отделки, как окрашивание. Полотна, покрытые белой или серой акриловой краской по обшивке из MDF, - их выпускают, например, фабрики D.Craft (Россия), Alavus, Kilsgaard - очень недороги (они даже дешевле ламинированных). Многие европейские производители могут окрасить некоторые свои модели глянцевой или матовой эмалью в любой цвет палитры RAL (это увеличивает стоимость двери на 40-60 %). Значительно дороже так называемая высокая эмаль - многослойное глянцевое покрытие.
Сложная натура 15 Сложная натура 16 Сложная натура 17 Сложная натура 18
Рядом с полотнами, облицованными шпоном дуба (15) и венге (16), серебристая модель Pulsar (17) выглядит непривычно.
Модель Spazio (Ghizzi Benatti) с матовым остеклением (18). Дверь укомплектована коробкой, доборными планками и полукруглыми наличниками. Телескопическая система позволяет адаптировать блок к проему любой глубины. Стоимость дверного блока - от 65тыс.руб.
Давно завоевали признание дизайнеров и архитекторов "скрытые" двери, такие как модели Secret (Barausse), изделия Pucci Saoro (Италия) идр. Эти полотна лишь загрунтованы, а после установки их окрашивают в цвет стен.
Иразумеется, в моде авторские коллекции, разработанные ведущими дизайнерами: Массимо Йоза Гини - для фабрики Barausse, Агатой Руис де ла Прада - для Spazioquadro (Италия), Каримом Рашидом - для DI.BI. идр.
Сложная натура 19 Сложная натура 20 Сложная натура 21 Сложная натура 22
Ручки, стилизованные под старину (19, 20), прекрасно сочетаются с резными наличниками, филенками, росписью и позолотой. Современные щитовые полотна чаще всего оснащают фурнитурой, выполненной в стиле хайтек (21, 22).
Эх, стекольщики-стеклодувы...
Во многих коллекциях межкомнатных дверей есть остекленные модели. Стекло несложно вставить в любое щитовое полотно - для этого достаточно прорезать в нем "окно" и установить контур обвязки по его периметру. Стеклянные вставки не только украшают двери, но и позволяют впустить естественный свет в темные прихожие и коридоры, часто встречающиеся в наших квартирах. Внедорогие отечественные двери устанавливают обычное стекло. Если оно разобьется, в проеме останутся опасные острые осколки. Лучше выбирать изделия с закаленным стеклом, особенно если в доме есть маленькие дети. Все более популярными становятся двери с цельностеклянными полотнами. Их выпускают, например, фирмы MAME Turendesign (Германия), Casali, FOA, Henry Glass, Vera Porta (коллекция Веlla) (все - Италия), "Академия стекла" (Россия - Италия), Barausse (коллекция Vеtrо). При изготовлении полотна используют закаленное стекло толщиной 8-10мм. Уболее дорогих моделей полотно состоит из двух или трех листов закаленного стекла, склеенных пленкой (триплекс и пентаплекс). Отверстия под петли и замок сверлят на заводе до закалки стекла. Коробку чаще всего делают из металла - стали или алюминия. Модели с деревянной коробкой несколько дороже.
Сложная натура 23 Сложная натура 24 Сложная натура 25
Нередко в полотна врезают небольшие стекла (23, 24), играющие роль декоративных элементов. Чтобы дверь пропускала достаточно света, площадь остекления должна составлять не менее 50 % от площади полотна (25).
Все в сборе
Комплект распашной двери помимо полотна включает коробку, доборы и наличники, петли (навесы), а также фиксирующие или запирающие механизмы с ручками. Многие фирмы, особенно зарубежные, продают двери в сборе, готовые к установке. Однако нередко покупателю приходится самому приобретать все части конструкции.
На страже покоя
Чтобы звукоизолирующая способность полотна была высокой, оно должно иметь сплошное заполнение деревянными брусками или несколькими тонкими ДСП с демпфирующими прокладками из пробкового шпона или иного материала с высоким модулем упругости. Кроме того, обязательно наличие порога и контура уплотнения по периметру коробки. (Порог можно заменить выдвижной "гильотинкой", врезаемой в нижний торец полотна; стоимость этой опции - от 2 тыс. руб.) По мнению специалистов, на звукоизоляцию положительно влияет и двойной притвор (при этом четверть выбирают не только на коробке, но и на полотне).
Дверные коробки подразделяются на замкнутые (с порогом) и П-образные. Первые предназначены для санузлов и помещений, в которых требуется повышенная звукоизоляция, например домашних кинотеатров. Вжилых комнатах и кухнях, как правило, устанавливают двери с коробкой второго типа. Коробки многих отечественных дверей продаются в виде отдельных брусков. Для сборки такого комплекта лучше пригласить специалиста, располагающего профессиональным оборудованием.
П-образная коробка не является жесткой конструкцией - ее геометрию задают при монтаже. Поэтому необходимо следить, чтобы положение боковых брусьев и перемычки было выверено по уровню, а зазор между полотном и коробкой всюду был одинаковым. Коробку крепят в проеме с помощью монтажных пластин (скрытый крепеж) или рамных дюбелей, головки которых закрывают пластиковыми заглушками под цвет дерева. Зазор между коробкой и стеной лучше заполнять полиуретановой пеной. Шов, выполненный с применением цементного раствора, со временем разрушается. Чтобы проконтролировать качество монтажа, приоткройте дверь - полотно должно остаться в этом положении.
На петлевой стороне
Сложная натура
Сложная натура
Большинство дверей оснащают карточными петлями - разъемными или универсальными. Первые позволяют без особого труда снять полотно, если нужно пронести технику или мебель, однако при покупке нужно знать направление открывания. Пет ли должны быть оборудованы подшипниками, иначе их придется регулярно смазывать. Учтите, что для дверей с притвором вам понадобятся ввертные петли. Каждая из них рассчитана на нагрузку не более 20кг, поэтому нередко требуется третья петля. Сверление под осевые пет ли требует точности, и производить его лучше на заводе или в мастерской. Если вы хотите, чтобы петли не были заметны, следует использовать изделия, оснащенные «пяточными» и скрытыми навесами.
Глубина проема почти всегда оказывается больше ширины брусьев коробки. Закрыть торцы стен позволяют доборные планки. Обычно их делают из ламинированных или облицованных шпоном MDF (лучше выбирать панели толщиной более 10мм). Наличники крепят к стене монтажным клеем или силиконовым герметиком. Чтобы оформить проем без щелей, коробка и наличники должны иметь пазы, в которые вставляют доборы.
Межкомнатные двери чаще всего оснащают обычными защелками без механизма запирания. Для санузла и приватных помещений понадобится защелка с односторонним блокирующим механизмом - "заверткой". Аесли вы хотите, чтобы дверь запиралась снаружи, потребуются межкомнатный сувальдный замок, замок с цилиндром или особая кодовая ручка - например, модель Code-IT (Mul-T-Lock, Израиль). Однако такой замок не следует устанавливать в детской: хотя его можно открыть снаружи ножом или отверткой, вероятна ситуация, когда не будет времени искать эти инструменты.
Необычные способности
Раздвижные, складные и качающиеся двери гораздо менее популярны, чем распашные. Однако в некоторых случаях нестандартный способ открывания значительно улучшает эргономику квартиры. Нередко подобные двери используют в дизайнерских целях, например в квартирах, оформленных в стиле хай-тек, или японских интерьерах.
Сложная натура 28 Сложная натура 29 Сложная натура 30
Раздвижные двери: Dover (от 68 тыс. руб.) (28); Vetra (от 52 тыс. руб.) (29). Рамы облицованы шпоном ореха, стекло декорировано с помощью пескоструйной обработки.
Раздвижная дверь (30) с открытым механизмом качения MSTS (стоимость комплекта - от 70тыс.руб.). Такие устройства изготовляют из стали с различными декоративными покрытиями. Они выглядят гораздо более презентабельно, чем традиционный деревянный карниз.
Ураздвижных дверей полотна могут перемещаться в проеме (одно заходит за другое, при этом открывается часть проема), вдоль стены и убираться в "стену". Раздвижная конструкция экономит полезную площадь, однако хуже, чем распашная, изолирует звуки. Кроме того, чтобы привыкнуть пользоваться такой дверью, требуется некоторое время. Для раздвижной двери подойдет почти любое дверное полотно. Предпочтение отдают изделиям без пазов и раскладки. Проем можно отделать с помощью доборов и наличников. Механизм качения раздвижной двери состоит из верхней направляющей и роликовых подвесов. Вкомплект входят также щеточные уплотнители, которые наклеивают на наличники. Качественные механизмы производят компании Geze (Германия), Eclisse, Koblenz (обе - Италия). Учтите, что раздвижную дверь необходимо оснастить ограничителем открывания, предохраняющим от защемления пальцев. Поэтому край полотна шириной 80-100мм всегда выступает в проем.
Сложная натура 31 Сложная натура 32
Две части полотна двери-"книжки" изготовляют по отдельности - только так можно обеспечить надлежащую прочность конструкции (31).
Верхний ролик и направляющая не дают полотну уходить в сторону (32).
Складные двери, или двери-"книжки", - это особые модели, поставляемые на заказ. Таковы, например, Librо (Barausse), Meraviglia (SJB). Их полотно состоит из двух равных или неравных частей, соединенных скрытыми врезными петлями. При этом одну часть полотна навешивают на коробку, а вторую оснащают роликом, который перемещается по верхнему рельсу (он не дает полотну уходить в сторону). Двери"книжки" при открывании требуют очень мало места и, в отличие от раздвижных конструкций, перемещающихся вдоль стены, не мешают установить рядом с проемом мебель или технику. Однако сложенное полотно уменьшает ширину проема примерно на 80мм.
Качающиеся двери можно открыть в любую сторону простым толчком, поэтому их устанавливают там, где предполагается интенсивное движение, например между кухней и столовой. Изделия этого типа оснащают специальными петлями с пружинным возвратным механизмом. Коробку выполняют без четверти и иногда снабжают лепестковым резиновым уплотнителем. Но несмотря на это, такие изделия изолируют звуки и защищают от запахов хуже, чем обычные распашные двери.
Редакция благодарит компании "Александрийские двери", "Волховец",
Barausse, ItalON, Master Lock, Morelli, UNION за помощь в подготовке материала.
