Как правильно выбрать дверной замок: обзор параметров, на которые важно обратить внимание
Каждый считает дом своей крепостью. Чтобы он оставался таковым, устанавливают крепкие и надежные запоры. Познакомимся с видами дверных замков и критериями их выбора.
Как выбрать замок
Критерии выбора
— Способ установки
— Запорный механизм
— Класс надежности
Полезные советы
Особенности выбора запора для межкомнатных дверей
Критерии грамотного выбора замка для входной двери
Безопасность жилья зависит от эффективности замкового оборудования. Грамотный выбор определяется несколькими критериями, которые мы сейчас рассмотрим.
1. Виды дверных замков для входных дверей по типу установки
Замки могут устанавливаться разными способами. В каждом случае применяют определенные конструкции. Разберем их все.
Навесная
Запорная система представляет собой корпус с дужкой. Она вставляется в петли, закрепленные на коробе и дверном полотне. В закрытом виде петли притянуты и не дают дверям открываться. Система закрывается и открывается поворотом ключа, но иногда встречаются модели автоматического типа. Навесные изделия не ставят на вход в квартирах. Они слишком большие и малоэффективные. Обычно они применяются на дачах, для хозяйственных построек, гаражей.
Накладная
Монтируется на внутреннюю сторону дверного полотна. Оснащена защелкой, которая двигается при повороте ключа. Достоинство конструкции в простоте установки. При необходимости ее легко демонтировать и поставить в другом месте. Однако защита ее малоэффективна. Запор достаточно легко взломать. Поэтому накладные системы крайне редко используются в качестве основных. Обычно их ставят в дополнение к другой конструкции.
Врезная
Вставляется внутрь полотна. Полностью скрыта от глаз, что увеличивает ее надежность, не портит общий вид входной группы. Врезные системы считаются лучшими дверными замками для входных дверей. Их недостаток — относительная сложность ремонта. Их приходится полностью демонтировать, только потом проводить диагностику и необходимые мероприятия по ремонту. Это не всегда можно сделать самостоятельно, приходится вызывать мастера.
2. Разновидность запорного механизма
Надежность замка напрямую зависит от обслуживающего его механизма. Существует несколько видов. Разберем плюсы и минусы каждого.
Ригельный
Система оснащена одним или несколькими ригелями. Это подвижный стержень из металла, который двигается между неподвижными элементами. Движение ригеля начинается при повороте ключа, который заставляет его сдвигаться и останавливаться в положении «открыто». После того как ключ перестает воздействовать на подпружиненные ригели, они занимают исходную позицию.
Ригельные конструкции самые простые и дешевые. Они дают минимальный уровень сопротивления вскрытию, поскольку легко взламываются отмычкой. Подобрать ее опытный злоумышленник сможет за несколько минут. Поэтому использовать их в качестве основной защиты для дома или квартиры не рекомендуется.
Сувальдный
Основа механической части — несколько сувальдов. Это прочные запорные пластины. По действием ключа они встают в определенном порядке. Только «построившись» в правильной последовательности, они отпирают двери. Сувальдные системы относят к самым надежным, их очень сложно взломать. Надо знать, что эффективность зависит от числа пластин-сувальд. Чем их меньше, тем ниже степень защиты.
Конструкции с четырьмя пластинками защищают недостаточно хорошо, а вот с шестью и больше уже вполне безопасны. Плюсом сувальдной модели считается и низкая уязвимость к физическому воздействию. Личинку крайне сложно высверлить или выбить. Если дополнительно установить броненакладки, сделать это вряд ли удастся. Подбор отмычек крайне затруднен. Большое количество сувальдов делает взлом почти невозможным.
В неуязвимости сувальдных систем есть и недостаток. Так, если ключ утерян или забыт в доме, открыть дверь не получится. Придется демонтировать и менять замок. Его ремонт чаще всего достаточно сложен. Еще одно неудобство — отсутствие возможности поставить защелку для того, чтобы закрываться изнутри. В остальном сувальдные системы самые безопасные, это лучшие дверные замки для металлических дверей.
Цилиндровый
Основа конструкции — цилиндровое устройство с небольшими планками-пинами. Плоский ключ выстраивает их по высоте. Если она совпадает с заданной, механизм открывается. От количества пинов зависит надежность замка. Цилиндровые изделия даже с большим числом пинов нельзя считать безопасными. Вскрыть их отмычкой непросто, но вот физическому воздействию они противостоят плохо. Несколько сильных ударов выбивают цилиндр с места. Возможно и высверливание личинки.
Для защиты используются броненакладки, которые не дают выбить конструкцию, и металлические шарики, защищающие от высверливания. Цилиндровое оборудование просто в установке и неприхотливо в эксплуатации. Цена его невысока. Еще один плюс — простой ремонт. В случае поломки достаточно демонтировать и заменить сердцевину.
Электронный
Различают две разновидности: электромагнитный и электромеханический. Первый зависим от электричества, поскольку удерживает дверное полотно в закрытом положении электромагнитом. В обесточенном состоянии всегда находится в положении «открыто», что считается его значимым недостатком. Электромеханические модели сочетают классический механизм с магнитной блокировкой. При отсутствии электроэнергии остаются закрытыми, могут быть открыты обычным ключом.
Кроме этого работают от ключ-карт или кода. Во втором случае дополнительно устанавливается кодовая панель, на которой набирается определенная последовательность символов. Если она неверная, дается еще две попытки, затем устройство автоматически блокируется. Электронные системы могут интегрироваться в «умный дом», подключаться к смартфону владельца, который сразу узнает о попытке взлома или несанкционированном проникновении. Недостатком электронного оборудования считается высокая цена и сложный ремонт.
Выпускаются комбинированные модели, где совмещаются разные механизмы. Например, двухсувальдные и сувальдно-цилиндровые. Они дополняют друг друга, нивелируя недостатки каждой системы. Такие замки считаются самыми надежными.
3. Классы безопасности
Каждому устройству присваивается класс. Он характеризует уровень защиты от возможного взлома.
- 1 класс. Простые и дешевые изделия с минимальной устойчивостью к несанкционированному вскрытию. Воры тратят на их вскрытие несколько минут. Не рекомендованы для установки на вход, поскольку не защитят квартиру или дом от проникновения.
- 2 класс. Более прочные устройства. Способны противостоять опытным домушникам в течение 10-15 минут. Однако поддаются вскрытию достаточно легко. Их тоже не стоит ставить на входе, разве что только в виде дополнительного запора. Подходят для установки на межкомнатные двери.
- 3 класс. Хороший уровень защиты для входа в дом или квартиру. Устройства длительное время сопротивляются взлому. Их смогут открыть не все опытные домушники. Для улучшения защиты можно поставить дополнительный запор.
- 4 класс. Максимальная степень сопротивления несанкционированному проникновению. Взлом возможен только с применением специального инструмента. Он обычно шумит, что привлекает внимание людей. Модели этого класса используются для усиленной защиты входной группы.
По правилам, все устройства 2 класса и выше сертифицируются. Документы должны находиться у продавца. Информация о классности и результат сертификации заносится в паспорт оборудования.
Полезные советы
Помимо уже приведенных критериев, на выбор запора влияет еще ряд факторов. Мы собрали рекомендации, как правильно выбрать дверной замок.
- Обязательно сравнивают размеры двери и врезного устройства. Они должны соответствовать друг другу. Так, замок не может уменьшать толщину полотна больше, чем на треть. Иначе оно станет самым уязвимым участком.
- Высококлассное запорное устройство не стоит ставить на ненадежную дверь. Так, толщина металлических листов, из которых она собрана, должна превышать 1,5-2 мм. А лучше быть еще больше.
- При выборе цилиндрового или сувальдного механизма внимание обращают на количество запорных пластин. Их должно быть минимум четыре. Металлические элементы должны быть прочными, не поддающимися распиливанию ножовкой.
- Для эффективной защиты выбирают два замка. Это лучше, чем один, даже самый надежный. Злоумышленник потратит больше времени и сил на попытки вскрыть оба запора.
- Хорошо, если замочная скважина и корпус закрыты броненакладками. Они препятствуют физическому воздействию на механизм.
- Лучше покупать продукцию известного производителя. Популярные бренды, такие как «Гардиан», «Эльбор», «Цербер», Cisa или Apecs поставляют только качественный продукт. Они оставляют на корпусе и ключах свои фирменные знаки. Их наличие гарантирует подлинность. Это тоже надо проверять.
Перед покупкой изделие внимательно осматривается. Не должно быть механических повреждений, дефектов корпуса, сколов или ржавчины. Все это — признаки брака или неправильного хранения, что отразится на эксплуатации. От такого товара лучше отказаться. Стоит проверить механическую часть в действии. Ее открывают и закрывают, прислушиваясь к ходу деталей. Не должно быть «заеданий» или «закусываний». Хорошо, когда элементы двигаются легко и плавно.
Особенности выбора запора для межкомнатной двери
Здесь не требуется серьезной защиты, такой, как на входе. Обычно устанавливается практичный вариант «ручка-замок». В этом случае есть особенности, на которые стоит обратить внимание.
- Надежность запирания. Она зависит от условий эксплуатации. Так, для гостиной или кухни прочный запор с фиксатором не так уж и нужен. Тогда как для ванной или санузла он необходим.
- Бесшумная работа. Актуальна для спальни или детской комнаты, где лишний шум, особенно в ночное время, совершенно не нужен.
- Материал изготовления ручки. Интенсивность эксплуатации влияет на внешний вид изделия. Чтобы сохранить привлекательный вид, стоит выбрать латунь или нержавеющую сталь.
Правильный выбор дверного запора гарантирует сохранность имущества и безопасность всех, кто проживает в квартире.
