Замена замка на входной двери: полезные советы для разных замковых конструкций
Чаще всего необходимость заменить замки или их секретные механизмы возникает, когда кто-то из домочадцев теряет ключи. Если фирма, установившая вам дверь, ещё присутствует на рынке, за услугой можно обратиться к ней. Если же нет, придётся решать проблему самостоятельно. Не менее веское основание для такой операции — заедание механизма. Ведь если сломается существенная деталь, например пружина сувальды, дверь окажется заблокированной и её уже не открыть без помощи мастера сервисной службы или сотрудников МЧС.
К счастью, не всегда нужно менять весь замок. Например, у цилиндровых моделей достаточно установить новый механизм секретности, при этом основной корпус (исполнительная часть) остаётся на своём месте.
Замена цилиндра
Несложная операция, так как цилиндр фиксируется в корпусе замка единственным винтом, доступным с торцевой части полотна. Достаточно выкрутить этот винт — и цилиндр свободно извлекается в сторону помещения. Наружный протектор, как правило, демонтировать не требуется, но, если цилиндр оснащён встроенной защитой от выбивания (а она присутствует у большинства современных моделей), нужно вставить ключ и повернуть его примерно на четверть оборота по часовой стрелке.
С покупкой нового механизма секретности также не возникнет затруднений. Цилиндры универсальны, а точнее, в продаже есть устройства двух основных типов, или профилей, — европейского (они наиболее распространены) и финского (имеют цилиндрическую форму и используются в замках Abloy). Чтобы не ошибиться с выбором, необходимо определить тип цилиндра, а также измерить его длину и расстояние от отверстия под крепёжный винт до каждого из торцов. Если вы хотели бы повысить секретность замка, следует отдать предпочтение новым моделям с интерактивным пином или расположением пинов в разных плоскостях.
Работа с сувальдными (комбинированными) замками
Вкладной замок
Если на торце полотна вы не видите лицевой планки замка и шляпок крепёжных винтов, а есть только отверстия для ригелей, значит, дверь оснащена вкладным замком. Такой механизм надёжно защищён от взлома, но заменить его сложно: доступ к корпусу открывается только после демонтажа внутренней отделочной панели. Хорошо, если эта панель закреплена уголками и шурупами — тогда всё дело займёт не более часа. Но если она фиксируется заклёпками или клеем, снять её, не повредив, будет намного труднее.
Новый замок, как и в предыдущем случае, должен полностью совпадать со старым по типоразмеру. Если найти аналог не удалось, то с помощью болгарки и компактного сварочного аппарата (полуавтомата) можно полностью переделать замковый карман. Правда, за такую работу нужно будет заплатить как минимум 5 тыс. руб., и займёт она несколько часов. Желательно, чтобы к визиту мастера панель была снята и куплен новый замок, иначе дверь может остаться незапертой на сутки.
Врезной замок
Врезной замок установлен с торцевой (кромочной) части полотна и зафиксирован двумя винтами. Снять его несложно, но заменить получится только на изделие той же модели, так как должны совпасть отверстия под ригели, крепёж и замочную скважину. А как быть, если производитель ушёл с рынка или вас не устраивает надёжность замка? Тогда стоит попробовать найти максимально близкий по габаритам аналог и установить его при помощи слесаря. Вместо отдельных отверстий под ригели можно вырезать сплошной паз, но при этом желательно усилить коробку пластиной или вставкой. Для переноса крепёжных отверстий лицевой планки понадобятся дрель и лерка.
Замена ротора или блока сувальдного замка
Некоторые модели сувальдных и роторно-сувальдных замков (например, Gardian 21.14, Mottura Nucleo My Key), как и цилиндровые, позволяют заменить лишь секретную часть, которую вместе с комплектом ключей можно приобрести в авторизованном дилерском центре. Сама операция предельно проста: модели этого конструктивного типа, как правило, врезные и извлекаются с торца полотна, либо для доступа к корпусу во внутренней панели предусмотрено оконце.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№246
