Стальной характер
Популярность каркасного домостроения в России продолжает расширяться. Особенно быстро растет спрос на дома, собираемые на стройплощадке в кратчайшие сроки. Соответственно увеличивается и количество технологий, обеспечивающих быструю сборку. Одна из новинок - дома с каркасом из металлических профилей
Фундамент
сделали свайно-ростверковый
с монолитной
армированной
плитой: диаметр
свай
Каркасные панели изготовляли на столе рядом с площадкой и поднимали на фундамент (3). Между собой панели соединяли саморезами со сверлом, усиливая соединение пластинами (4). Дополнительную жесткость каркасу придали перекрещивающиеся металлические ленты (5) и полоки-распорки (6)
Суть идеи
По технологии воз
ведения зданий из
ЛСТК прочный металлический каркас
дома создают из рамных конструкций (строители для краткости называют их панелями). Они собраны из
легких стальных профилей, похожих
на те, которые применяют для монтажа листов гипсокартона. Профили
изготовлены из тонколистовой оцинкованной низколегированной стали
толщиной 0,6-3,5
План первого этажа
экспликация первого этажа
1. Прихожая 9
2. Гостиная 37
3. Холл 8
4. Столовая 27
5. Санузел 9
6. Котельная 9
7. Кухня 13,5
8. Спальня 19,5
План второго этажа
экспликация второго этажа
1. Холл 7
2. Кабинет 15
3. Ванная 12
4. Спальня 24
5. Гардеробная 13,5
6. Спальня 33
7. Гардеробная 19,5
Как утверждают специалисты, эта
технология родилась на стыке строительства и машиностроения. Именно
использование машиностроительных методов обеспечило ей высокую
эффективность и популярность. Она
возникла в 50-х гг. ХХ в. в Канаде,
откуда проникла сначала в США, а затем в Европу. Там ее существенно доработали и улучшили специалисты из
стран Скандинавии. Для России строительство с применением ЛСТК
Не станет ли стальной профиль
"мостиком холода"? С ответа на этот
вопрос мы и начнем данную статью,
посвященную строительству дома общей площадью 256
Мнение специалиста
Если говорить о недостатках системы ЛСТК, то, по сути, надо говорить о недостатках
металла, в данном случае оцинкованной стали. А
Андрей Пустовгар, руководитель научно-образовательного центра
«Новые строительные технологии и материалы» МГСУ
Термопрофиль
Раньше сталь редко использовали в конструкциях наружных стен из-за ее высокой теплопроводности, которая способствовала образованию «мостиков холода», буквально рассекающих стену и вызывающих потери значительного количества тепла. Кроме того, из-за них внутренняя поверхность стены промерзает и на ней выпадает конденсат.
В
Прикрепление ЛСТК к фундаменту
8
7
Когда каркас стен первого этажа был
полностью собран, строители промерили
диагонали дома и каждого помещения
в от дельности, выровняли конструкции
и только после этого прикрепили
их к выложенной по периметру
монолитной плиты выравнивающей
ленте из кирпича. Для этого в профиле
и ленте высверлили отверстия (7),
в которые установили анкерные болты (8)
Перфорация также значительно
улучшает звукоизоляционные свойства термопрофиля и снижает вес
последнего (масса 1
По периметру каркасных стен первого этажа закрепили П-образный обвязочный профиль (9), он будет прикрывать торцы балок перекрытия и удерживать их. Далее с шагом 60 см установили сами балки из С-образного профиля (10). Чтобы они не скручивались при эксплуатации, к ним с определенным шагом прикрепили полки-распорки (11), создав таким образом решетку перекрытия (12).
По периметру решетки междуэтажного перекрытия смонтировали временные мостки из досок и приступили к установке
каркасных панелей стен второго этажа (13). Процесс их монтажа
был практически аналогичен описанному выше, но если
панели стен первого этажа крепили временными деревянными
раскосами к земле, то панели второго этажа такими же
раскосами крепили к перекрытию.
Технологии создания междуэтажного (14) и чердачного (15)
перекрытий абсолютно идентичны,
но чердачное перекрытие сделали не
плоским, а ступенчатым, что позволило
увеличить высоту потолка в холле
второго этажа и хозяйской спальне.
Состав системы
При строительстве дома из ЛСТК
создают три системы: стеновую,
перекрытий и стропильную. Первая
включает внешние стены (для них
используют только термопрофиль),
внутренние несущие стены (могут
применять как термопрофиль, так
и сплошной профиль) и перегородки (сплошной профиль). Шаг стоек
в этих конструкциях определяется
действующей нагрузкой и обычно
составляет 60
В
Система перекрытий также состоит из несущих конструкций, изготовленных из стальных профилей
без перфорации, которые устанавливают с шагом 60
Стропильная система
Маленькая хитрость процесса сборки
17
16
Стандартный шаг стоек каркаса
Путь к успеху
Чтобы быстро и недорого построить
дом из термопрофиля, нужно сделать следующие основные шаги.
Шаг 1
Правильный путь
Отметим, что при разбивке каркаса на панели опытный проектировщик руководствуется не только
конструктивными требованиями, но
и условиями сборки на стройплощадке. Если ее будут выполнять
вручную (это наиболее экономичный вариант), максимальный размер
панели не должен превышать 6x3
Приступая к изготовлению фронтонов (18) и стропильной конструкции, строители решили для повышения безопасности работ отказаться от создания временных мостков и уложили на чердачное перекрытие сплошной настил из водостойкой фанеры (19, 20). Монтаж кровли продлится всего неделю, и даже если все это время будет идти дождь, фанера не успеет размокнуть.
В расчете на то, что хозяева дома когда-нибудь захотят
превратить чердак в мансарду, стропильную конструкцию
создали из перфорированных профилей (21), и только
поддерживающие стропила стойки (они расположены
внутри помещения чердака) сделали сплошными. В
Поверх стропил (23) уложили полотна
паропроницаемого гидроизоляционного
материала (24), который прижали
обрешеткой из так называемого шляпного профиля (название продиктовано
формой), а затем к ней прикрепили
кровельный настил
Шаг 2
Не следует думать, что профили разных производителей неотличимы друг от друга. Одни компании выпускают профили без дополнительных отверстий (предполагается наружная прокладка коммуникаций), другие уже при изготовлении делают в профилях углубления (пуклевку) и отверстия для установки саморезов или болтов, а третьи помимо этого выполняют в них и отверстия для прокладки инженерных коммуникаций внутри стен.
Некоторые производители сразу
на заводе собирают из профилей стеновые панели и фермы перекрытий.
Такой способ может значительно сократить сроки сборки дома. Однако
специалисты предупреждают, что
заводская сборка каркаса панелей
целесообразна только тогда, когда
предприятие расположено достаточно близко к стройплощадке. В
Каркасные стены дома обтянули ветроизоляционным материалом Jutavek 85 (25), прикрепив его к каркасу саморезами с широкой шляпкой. Затем стены обшили стальным сайдингом (26, 27), который неплотно прилегает к панелям, что и обеспечивает их достаточную вентиляцию под обшивкой даже без монтажа обрешетки из профилей. Свесы подшили стальными софитами (28).
Шаг 3
Каркас панелей собирают либо на
ровном деревянном столе (лучше,
если над ним есть крыша), устанавливаемом рядом с фундаментом, либо непосредственно на фундаменте
(если это монолитная плита). Существует два пути сборки. Первый
В
И
Варианты наружной отделки металлокаркасного дома
Помимо перечисленного ранее для наружной отделки металлокаркасных домов как нельзя лучше подходят
облицовочные материалы, которые в последнее время поступают на наш рынок из Японии. Это, например,
фиброцементные фасадные панели толщиной 14-16
Подытожим
Попробуем взвесить все плюсы и минусы рассматриваемой технологии строительства из ЛСТК. Начнем
с ее преимуществ.
1. Доступная цена (от 5900
2. Эффективное энергосбережение,
низкие эксплуатационные затраты.
3. Всесезонный быстрый монтаж.
4. Возможность строительства зданий без применения тяжелой грузоподъемной техники.
5. Широкие архитектурные возможности и различные области применения:
6. Возможность использования облегченного фундамента.
7. Экологичность (применяемые материалы могут быть переработаны).
8. Сейсмостойкость (это преимущество всех каркасных конструкций).
9. Заземлив конструкцию в нескольких местах, можно создать систему выравнивания электрических потенциалов.
В полости
между стойками
каркаса в три
слоя уложили
"Термоплиты
037" KNAUF
Insulation толщиной 50
Пластиковые окна в домах с каркасом из металлопрофилей монтируют по стандартной схеме: раму выравнивают с помощью подкладных пластинок (34), закрепляют мощными саморезами (35), а затем зазор между ней и металлопрофилем запенивают. Снаружи оконный проем оформляют металлическими откосами и от ливом (36), препятствующими попаданию дождевой влаги под обшивку.
Также отметим ряд недостатков.
1. При значительном увеличении нагрузки (например, из-за большого количества выпавшего снега) тонкий металл может начать деформироваться и
"гулять", что приведет к отслаиванию
элементов внутренней отделки.
2. При транспортировке или сборке
всегда существует риск повредить
защитное цинковое покрытие, что
может вызвать коррозию.
3. Под воздействием содержащегося в воздухе кислорода цинковое
покрытие постепенно истончается.
В
4. Существуют некоторые ограничения в применении. Например, металлопрофиль не следует использовать для устройства консольных
балок
Инженерные коммуникации
Чтобы установить на каркасной стене радиаторы, монтажники
на время сняли с нее пароизоляцию и прикрепили к каркасу
прочные деревянные элементы, а затем вновь уложили
пленку (37). От прокладки труб и кабелей внутри каркасных
стен было решено отказаться
Мы познакомили вас с технологией
возведения зданий из ЛСТК. А
Редакция благодарит фирму «Простор» за помощь в подготовке материала.
Укрупненный расчет стоимости* обустройства дома общей площадью
256 м2, аналогичного представленному
Наименование работ | Кол-во | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
ФУНДАМЕНТ, СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ, КРОВЛЯ | |||
Планировка, разработка и выемка грунта | 25 |
500 | 12 500 |
Устройство свайного фундамента, ж/б ростверка | 7,2 |
7500 | 54 000 |
Устройство плит монолитных железобетонных | 25,2 |
7500 | 189 000 |
Кладка выравнивающей ленты из кирпича | - | 16x400 | 6400 |
Сборка каркасных стен и перегородок | компл. |
455 900 |
Изоляция стен, перекрытий и покрытий утеплителем | компл. |
82 500 |
Сборка элементов крыши, устройство кровли | компл. |
63 000 |
Устройство гидро- и пароизоляции | компл. |
19 600 |
Монтаж водосточной системы | компл. |
11 900 |
Монтаж оконных и дверных блоков | компл. |
75 000 |
Электромонтажные и сантехнические работы | компл. |
199 600 |
Фасадные работы | компл. |
98 000 |
ВСЕГО | 1 267 400 | ||
Применяемые материалы по разделу | |||
Монтажный комплект дома (каркас) | компл. |
911 800 |
Крепежные элементы | компл. |
46 000 |
Бетон, песок, арматура, кирпич, опалубка и т. д. | компл. |
220 600 |
Пиломатериал обрезной | компл. |
20 800 |
Фанера водостойкая | компл. |
36 400 |
Паро- и гидрозащитные пленки | компл. |
39 200 |
Утеплитель минераловатный | компл. |
165 000 |
Металлический профилированный лист | компл. |
126 000 |
Водосточная система (труба, желоб, колено, хомуты) | компл. |
23 800 |
Сайдинг, комплектующие элементы | компл. |
196 000 |
Оконные и дверные блоки, лестница | компл. |
200 000 |
Гипсоволокнистый лист | 1134 |
79 300 |
Сантехническое и электрооборудование | компл. |
204 000 |
ВСЕГО | 2 268 900 |
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№156
