Экспресс-ремонт кровли: ликвидируем течь
Кто из нас не сталкивался с такими неприятностями, как протечки плоских и скатных кровель? Даже незначительные протечки приводят к намоканию теплоизоляции и последующему разрушению конструкций кровли. Не говоря о появлении разводов на потолках и стенах, развитии грибка и нарушении температурно-влажностного режима в помещении.
Отремонтировать кровлю и устранить небольшую протечку поможет универальная самоклеящеяся лента-герметик NICOBAND. Она представляет собой битумно-полимерный герметизирующий материал толщиной 1,5 мм, покрытый сверху цветной алюминиевой пленкой, которая защищает ленту от воздействия УФ-излучения, придает каркасность и позволяет жестко скреплять герметизируемые элементы. Снизу лента покрыта легкосъемной защитной пленкой.
Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ
Необходимый инструмент
Для укладки NICOBAND вам понадобится инструмент, который найдется в каждом хозяйстве — это рулетка, маркер, нож и валик для прикатки, либо что-то заменяющее его, перчатки и небольшой отрезок ткани.
Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ
Подготовка поверхности и укладка
Перед приклейкой материала поверхность необходимо очистить и обезжирить. Температура поверхности и материала должна быть не менее +5 °С. Измерьте и отрежьте необходимое количество материала. Для более надежной герметизации лента должна перекрывать отверстие на 3—5 см с каждого края в зависимости от величины повреждения.
Снимите защитную пленку и приложите ленту NICOBAND к поверхности, затем сильно прижмите.
Внимание! Не используйте ленту на влажных поверхностях. Поверхность должна быть сухой и чистой, в противном случае невозможно гарантировать надежное приклеивание ленты NICOBAND.
Устранение повреждений на кровле
Самоклеящаяся лента NICOBAND подойдет для ремонта любой кровли из гибкой и натуральной черепицы, металлочерепицы, шифера, рулонных материалов, а также фальцевой кровли.
Для надежной фиксации к поверхности не забудьте прижать ленту валиком для прикатки или сильно прижмите рукой по всей поверхности.
Высокая адгезия
Самоклеящаяся лента-герметик NICOBAND великолепно приклеивается к различным материалам, обеспечивая надежную герметизацию.
Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ
Внимание! Не рекомендуется применять ленту на горячих вертикальных поверхностях (с температурой выше +80 °С).
NICOBAND поможет каждому хозяину решить текущие дела быстро и легко. Минимум трудозатрат — максимум эффективности и надежности! Для такого разнообразия применения ленту производят различных цветов и размеров, что позволяет легко подобрать необходимый тип самоклеящейся герметизирующей ленты.
NICOBAND выпускается пяти цветов: серебристый, красный, зеленый, коричневый, серый.
Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ
Размерный ряд:
Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ
На правах рекламы
