Как смонтировать гидроизоляцию кровли своими руками: опыт журналиста
Фото: Технониколь
С помощью Гидроизоляции плоской кровли ТЕХНОНИКОЛЬ непрофессиональные строители смогли успешно осуществить сложную реновацию старой крыши. Гидроизоляция плоской кровли ТЕХНОНИКОЛЬ создана специально для частного потребителя и проста в применении. На укладку самоклеящегося материала уходит практически в три раза меньше времени по сравнению с наплавляемыми материалами.
Фото: Технониколь
Кровлю можно покрыть за 2 дня: в первый поверхность подготавливается и грунтуется праймером, во второй – производится укладка гидроизоляции.
Для Дениса фактор скорости оказался особенно важным – ведь реновацией крыши он занимался в перерывах, работая на главном проекте этого года, Чемпионате мира по футболу. В общей сложности на реновацию кровли гаража пришлось выделить 3 дня. Один из них потребовался на демонтаж и заливку новой стяжки – из-за нарушения технологии укладки и невысокого качества старой гидроизоляции, заменить пришлось не только верхний слой, но и само основание. С укладкой гидроизоляции удалось уложиться за один день.
С Гидроизоляцией плоской кровли ТЕХНОНИКОЛЬ любой хозяин может смонтировать кровлю гаража, веранды или иной постройки хозяйственного назначения также просто, быстро и своими силами. По плоской крыше, в отличие от скатной, осадки почти не стекают, поэтому гидроизоляционный слой должен быть особенно надежным. Прогрессивный материал обеспечивает необходимую защиту.
Фото: Технониколь
Легкая и прочная негниющая основа из способного к растяжению полиэфира делает Гидроизоляцию плоской кровли ТЕХНОНИКОЛЬ устойчивой даже в зонах повышенных нагрузок и деформаций. Модифицированная битумная смесь обеспечивает влагонепроницаемость, а верхнее защитное покрытие из гидрофобизированной сланцевой посыпки защищает битумный слой от ультрафиолетового воздействия. Соответственно, преждевременного старения не произойдет и трещины образовываться не будут.
В комплексе для устройства кровли помимо самоклеящегося гидроизоляционного материала потребуются также битумный праймер и кровельная мастика Фиксер.
Рассчитать необходимое количество материалов не сложно. К длине гаража (по линии карниза) необходимо прибавить 1 погонный метр. Таким образом получаем число необходимых для укладки погонных метров. Затем ширину гаража делим на 90 см (с учетом перехлеста), и рассчитываем количество рулонов. Также стоит учесть остающийся при раскройке по длине обрезок. Если он большой, то, правильно рассчитав его применение, можно сэкономить и уменьшить требуемое количество рулонов. Расход праймера берется исходя из 350 гр/м2 площади поверхности, мастики — из 400-500 гр/м2 площади перехлестов и примыканий
Алексей Воробьев
Федеральный технический специалист подразделения «Материалы для Малоэтажного строительства» направления «Битумные мембраны и гранулы» Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ
Фото: Технониколь
Гидроизоляции плоской кровли ТЕХНОНИКОЛЬ проста в применении и удобна в транспортировке. Ширина 1 метр оптимальна для укладки. Монтаж осуществляется в несколько этапов:
- Прежде всего необходимо правильно подготовить основание. Оно должно быть чистым, ровным и сухим. В случае с реновацией, предварительно снимается старый гидроизоляционный слой, или, как в ситуации Дениса – помимо этого производится замена бетонной стяжки.
- Далее очищенное основание праймируют и оставляют примерно на 12 часов для высыхания. После этого можно приступать к монтажу материала. Рулоны примеряют по месту – параллельно карнизу, нарезают и снова скатывают к середине. Одновременно удаляя защитную пленку и раскатывая рулон по основанию, начинается укладка снизу-вверх вдоль карнизного свеса.
Эту работу удобно выполнять вдвоем – один разматывает рулон, вытягивая пленку, второй – прижимает его к основанию и разглаживает. При монтаже важно правильно устроить поперечные нахлесты, которые обрабатываются мастикой Фиксер для улучшения адгезии. Боковые нахлесты — самоклеящиеся и должны составлять не менее 10 см, а торцевые – не менее 15 см. Край торцевого рулона, как показано в видео, необходимо надрезать на уголок 10 см х15 см, для предотвращения рисков раскрытия шва
Алексей Воробьев
Хорошая подготовка основания и соблюдение простых правил монтажа, указанных в инструкции по применению на этикетке, обеспечат долговечность на долгие годы. Как минимум на 20 лет Денис Демешин может забыть про проблемы с кровлей гаража и сосредоточиться на других заботах. А значит, качественных сюжетов про жизнь Рязани и Рязанцев на федеральных телеканалах станет больше!
На правах рекламы
