Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ: высокие технологии частного домостроения
Материал для самостоятельных мужчин
Фразу «Я сам» как проявление стремления к самостоятельности, можно услышать от многих детей. Психологи авторитетно называют этот период кризисом трехлетнего возраста. Как говорят мудрые китайцы, любой кризис помимо опасности содержит в себе возможности. В данном случае именно в нем — зачатки стремления многих современных мужчин делать максимум своими руками. Часто можно видеть, как успешный финансист, музыкант или юрист с особой гордостью демонстрирует знакомым результаты своих трудов. Это может быть смонтированная самостоятельно крыша на даче, починенный без привлечения специалистов автомобиль и классика жанра — построенный своими руками дом. Как многие до сих пор считают, must done настоящего мужчины.
Современная стройиндустрия упрощает решение многих строительных задач. Например, высокая технологичность материала с говорящим названием Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ нивелирует высокие требования к квалификации строителей и наличие специального оборудования. Справиться с его укладкой может сам хозяин будущего дома. Сэкономив при этом драгоценное время и получив надежный результат. Устройство фундамента требует особой внимательности — от него зависит долговечность всего дома, а ремонт заглубленной конструкции очень сложен. Все эти нюансы были учтены производителем при разработке материала для розничной линейки с профессиональными свойствами.
Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ
«Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ — это самоклеящийся продукт. Скорость его укладки примерно в три раза выше по сравнению с наплавляемыми материалами, — говорит Федеральный технический специалист Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ Алексей Воробьев. — Он состоит всего из двух слоев: верхнее покрытие из высокопрочной полимерной пленки обеспечивает надежную защиту от механических повреждений и химически агрессивной среды, битумно-полимерный безосновный самоклеящийся материал, защищенный антиадгезионной пленкой, создает сплошное эластичное гидроизоляционное покрытие. За счет большой способности к растяжению в случае деформаций такая гидроизоляция не потрескается, а значит, фундамент останется надежно защищенным на протяжении нескольких десятков лет».
Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ
Для какого дома подойдет Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ
Гидроизоляцию фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ можно смело выбирать при строительстве дома на ленточном, блочном или плитном фундаменте с глубиной заложения до 3-х метров. В эти ограничения отлично вписывается большинство частных домов. Ведь в отличие от многоэтажек и тем более небоскребов при строительстве коттеджей редко возникает необходимость в наличии тяжелой фундаментной конструкции глубокого заложения.
Битумно-полимерный материал выполняет важнейшую функцию — защиту заглубленных конструкций от разрушительного воздействия воды, которая, как известно, точит камень. Максимально же упростить задачу по устройству фундамента в целом позволяет выбор готовых строительных систем с Гидроизоляцией фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ. При их разработке производитель уже провел работу по оптимальному подбору комплектующих и необходимые расчеты, поэтому глубоко осваивать профессию проектировщика, хозяину будущего дома не придется.
«При выборе системы изоляции стоит обратить внимание на условия строительства и проект дома, — советует Алексей Воробьев. — Первый критерий, на который стоит обратить внимание — глубина прохождения подземных вод. Для ее определения важно оценить, расположен участок в низине, на равнине или на пригорке, опросить соседей или самостоятельно выкопать яму. Также на выбор системы повлияет наличие или отсутствие технического этажа или эксплуатируемого подвала».
Для сборных или монолитных ленточных фундаментов с техническим этажом или неэксплуатируемыми помещениями в коттеджном-малоэтажном строительстве в местных грунтах с низким уровнем подземных вод рекомендуется система ТН ФУНДАМЕНТ Стандарт КМС. Если технический этаж или подвал не предусмотрен, подойдет система ТН ФУНДАМЕНТ Стандарт Лайт КМС (когда уровень подземных вод низкий) или система ТН ФУНДАМЕНТ Стандарт ЭКСТРА КМС (при проходящих высоко подземных водах). Для устройства фундамента с эксплуатируемыми или жилыми помещениями при низком уровне подземных вод следует выбирать систему ТН ФУНДАМЕНТ Термо КМС.
Кроме того, в последнее время в России набирают все большую популярность фундаменты по типу «Утепленная шведская плита» (УШП). Строго говоря, это даже не совсем фундамент, а готовый нулевой цикл дома с встроенной системой коммуникаций, трубами теплого пола и готовым к чистовой отделке полом.
«Такие системы в принципе не требуют дополнительного гидроизоляционного слоя ввиду того, что глубина заложения данных фундаментов минимальна и при правильном дренаже риски подтопления и возникновения протечек весьма незначительны, — говорит Алексей Воробьев. — Но, чтобы обезопасить себя, некоторые домостроители дополнительно устраивают гидроизоляцию и на фундаментах такого рода. Самоклеящуюся гидроизоляцию можно смонтировать на утеплитель, который используется в качестве несъемной опалубки при возведении конструкций. В случае подтопления участка и конструкций здания в процессе эксплуатации фундамент будет надежно защищен от агрессивного воздействия окружающей среды».
Этапы монтажа
Смонтировать Гидроизоляцию фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ трехлетний ребенок с проснувшимся стремлением к самостоятельности, конечно, не сможет. А толковый мужчина без строительного образования, следуя инструкции на упаковке, уложит ее без проблем. Ведь принцип очень прост: примерил — отрезал — приклеил. Специальное дорогостоящее оборудование для устройства самоклеящейся гидроизоляции также не понадобится. Весь алгоритм монтажа укладывается в пять несложных шагов:
1. Очистить и загрунтовать поверхность битумным праймером.
Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ
2. Измерить высоту фундамента и отрезать материал необходимой длины.
Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ
3. Укладывать материал сверху вниз, снимая защитную пленку, постепенно разматывая рулон и приглаживая материал.
Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ
4. Материал заводится выше уровня земли на 30-50 см. Размер продольного нахлеста составляет 100 мм, а размер поперечного нахлеста — 150 мм.
Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ
5. Верхний край гидроизоляционного материала необходимо закрепить в цокольной части профилированной металлической краевой рейкой.
Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ
«Если грунтовые воды проходят низко, можно ограничиться одним слоем, при их прохождении на глубине от двух метров и выше потребуется два слоя гидроизоляции, — комментирует Алексей Воробьев. — Монтаж Гидроизоляции фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ нужно производить при температуре наружного воздуха и основания выше +10°С. При соблюдении несложных требований к монтажу фундамент с такой защитой надежно прослужит не одному поколению домочадцев».
Прогрессивная Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ широкодоступна для розничного покупателя. В строительных гипермаркетах по всей стране ее охотно приобретают не только хозяева домов для самостоятельного строительства, но и профессиональные бригады, работающие в сегменте коттеджного и малоэтажного строительства. Ведь надежность результата при высокой скорости и простоте монтажа позволяют быстрее сдавать объекты и повышать доходность своего бизнеса.
На правах рекламы
