Прочно, быстро, экономично — балки перекрытия
Упростить процесс строительства дома позволят представленные на рынке многообразные конструкции перекрытий, возводимых без применения грузоподъемной техники и в предельно сжатые сроки.
Немного теории
Основное требование, предъявляе-мое к перекрытию,
Фото 1 | Фото 2 | Фото 3 |
Фото 4 | Фото 5 | Фото 6 |
1-6. Результат "эволюционного" процесса
Перекрытие проектируют, исходя из величины действующих на него нагрузок. Их принято подразделять на распределенные и сосредоточенные. Определяющей при составлении проекта является распределенная нагрузка, величину которой регламентируют действующие нормативные документы: СНиПы, ГОСТы, DIN и
Сосредоточенную нагрузку принимают во внимание лишь в том случае, если вы собираетесь установить на перекрытие предмет, имеющий очень значительную массу: рояль (400-600
Движемся к практике
В зависимости от материала в частном строительстве используют два вида перекрытий: деревянные (по деревянным балкам) или железобетонные (по балкам, по плитам, монолитные). Чтобы перекрыть большие пролеты, нередко применяют стальные балки (швеллер, двутавр).
Фото 7 | Фото 8 | Фото 9 |
7-9. "Эволюция" технологии создания перекрытий по деревянным балкам: мощная балка
В
Фото 10 | Фото 11 | Фото 12 |
10-11. Технология возведения перекрытия по балкам шириной 50-80
12. ОСП-балки позволяют размещать инженерные системы и коммуникации непосредственно в перекрытии. Для этого в балках вырезают круглые или прямоугольные отверстия.
Неплохо сэкономить позволяет и отказ от применения тяжелой грузоподъемной техники. Впрочем, в этом случае дело не только в желании сберечь деньги: ни кран, ни бетононасос, ни даже бетоновоз нередко просто не могут проехать на участок застройки. Как же быть? Выход прост
Балки из доски 15050мм
Эволюция возведения перекрытий в частном строительстве шла не от простого к сложному, а наоборот
Фото 13 | Фото 14 | Фото 15 |
13-15. Для монтажа быстровозводимых перекрытий широко используют рассчитанные на различный уровень нагрузок крепежные элементы (13), изготовленные из оцинкованной стали (хомуты, кронштейны, уголки и
Эта конструкция изменилась, когда появилась технология создания более эстетичных перекрытий из бруса и настилов из доски. В
Затем инициативу "упрощения" у проектировщиков перехватили рядовые строители. В
Фото 16 | Фото 17 | Фото 18 |
16-18. Клееные балки (16) можно смело оставлять видимыми в интерьере, после шлифовки и покрытия декоративно-защитным составом они прекрасно сочетаются с другими строительными материалами и любым стилем внутреннего оформления (17, 18).
Балки из широкой доски
Выполняют эти балки из доски толщиной 50-80
Платформа или щит?
В каркасных домах перекрытие рекомендуется возводить по системе "платформа" (а). Вначале на фундаменте собирают цокольное перекрытие, которое служит рабочей плоскостью для сборки стен первого этажа. После установки стен на них укладывают балки междуэтажного перекрытия, создавая новую платформу. ВПриобрести широкие доски надлежащего качества (как известно, балки не должны иметь пороков, ослабляющих их сечение) на нашем рынке непросто. Зато можно заказать проект и изготовление набора элементов для сборки перекрытия. Есть возможность аналогичным образом заказать и перекрытия, возводимые по остальным технологиям, перечисленным в данном обзоре. О
Фото 19 | Фото 20 | Фото 21 |
19-21. Шпоновые балки имеют вид массива древесины, что используют архитекторы и дизайнеры при оформлении интерьера (19-21). При необходимости эстетические качества изделий можно улучшить за счет применения в наружных слоях древесины лучшего сорта.
Клееные балки
Суть технологии состоит в том, что вместо балок из цельной древесины используют балки, изготовленные методом склеивания из коротких досок-ламелей (из последних при раскрое вырезаны дефекты). Длина клееных балок достигает 12
LVL-балки
LVL-брус (от англ. Laminated Veneer Lumber)
Фото 22 | Фото 23 | Фото 24 |
22-24. Между собой деревянные фермы перекрытий скрепляют поперечнопродольными связями (22). К
Одно из основных его преимуществ
Перекрытие из ферм
Фермы, изобретенные еще в ХVI
Фото 25 |
Фото 26 |
Фото 27 |
Фото 28 |
25-26. На качество возводимого из ОСП-балок перекрытия существенное влияние оказывает правильное крепление их к опорам. При любом варианте примыкания к стене длина опорной площадки должна быть не менее 100
27-28. Самый надежный способ создания узла примыкани
Одна из таких разработок
Балки на основе ОСП (OSB)
Еще одна оригинальная разработка, поступившая к нам из Канады,
Фото 29 | Фото 30 | Фото 31 |
29-31. Для каждого из перечисленных в этой статье видов перекрытий существует альбом стандартных технических решений для крепления балок к бетонным (29), бревенчатым (30) и кирпичным (31) стенам.
При изготовлении балок ОСП-плиты распускают на полосы необходимой ширины, и вдоль их торцов фрезеруют пазы и шипы. Сделанные заготовки склеивают между собой так, что они образуют бесконечную полосу, от которой отрезают заготовки нужной длины. Далее в брусках фрезеруют продольный клиновидный паз, а вдоль длинных кромок ОСП-полос
Металлодеревянные балки
Конструкция HTS-балок, пришедших к нам из Германии, в целом весьма сходна с только что рассмотренной: в сечении они представляют собой двутавр, верхние и нижние полки которого изготовляют из древесины. А
Отверстия в ОСП- и HTS-балках
Круглые и прямоугольные отверстия в ОСП-балках вырезают по определенным правилам, которые лимитируют расстояние от отверстий до опоры, а также между краями отверстий. Вверху и внизу металлических мостиков HTS-балок через 5
Фото 32 |
Фото 33 |
Фото 34 |
32. При необходимости (она определяется конструктивными особенностями стен дома и проектными расчетами) концы HTS-балок могут быть усилены ОСП-плитами толщиной 9-15
33-34. Для предотвращения изгиба или скручивания HTS- балок между ними с определенным шагом монтируют поперечные связи из тех же HTS- балок (33) или ОСП-плит (34). Необходимый тип связей и их шаг определяют расчетами при проектировании.
Технология соединения стенок и полок тоже иная. На верхней и нижней кромках стальных волнистых заготовок с шагом 50
Металлические перекрытия
Это еще одна канадская технология. Перекрытие собирают из решетчатых панелей, изготовленных в заводских условиях из легких стальных тонкостенных (толщина
Фото 35 |
Фото 36 |
Фото 37 |
35. Устройство перекрытия по двутавровым балкам iSPAN.
36-37. Поверх перекрытий, изготовленных с применением балок iSPAN (36) или С-образных стальных профилей (37), может быть уложен как профилированный стальной настил, так и настил из ОСП-плит или фанеры. Снизу подшивают гипсокартон, его прикрепляют к нижним полкам балок по обрешетке.
Чтобы выполнить такие панели, не обойтись без проектирования. На этой стадии компьютер определит необходимые размер и толщину используемых профилей (их высота составляет 254-300
Получив определенную команду, такая линия изготовит из рулонной оцинкованной стали требуемое количество профилей, каждый из которых будет иметь заданную длину. При этом в нем просверлят все нужные отверстия (для этого в компьютер должна быть заложена схема разводки коммуникаций и электрики).
Далее рабочие на специальном стапеле с помощью самонарезающих винтов диаметром 4-6
Фото 38 |
Фото 39 |
Фото 40 |
38-39. Балки с "треугольным" арматурным каркасом вручную устанавливают на стены с шагом, равным ширине пустотелых блоков (38). Затем пространство между балками полностью запол-няют пустотелыми блоками. Поверх них по всей площади перекрытия укладывают арматурную сетку с ячейками размером 100
40. ОСП-балки высотой 241 и 302
Недавно на нашем рынке появилась новинка
Сборно-монолитный вариант
В основе возводимого по этой технологии сборно-монолитного перекрытия
Перекрытия системы «Марко»
(а1
2
3
4
5
6
Фото 41 | Фото 42 | Фото 43 | Фото 44 |
41-44. При утеплении перекрытий минеральной ватой на стадии их возведения часто применяют так называемый натяжной метод: сначала закрепляют влагоизоляционный материал так, что он провисает между лагами (41, 42), затем на него укладывают в три слоя (общая толщина
Процесс сборки перекрытия подробно показан на фотографиях. Добавим лишь, что при последующем бетонировании собранной конструкции формируется диафрагма перекрытия, имеющая форму ребристой плиты. В
Необходимо перекрытие, рассчитанное на большую нагрузку? Нет проблем! Его монтируют по аналогичной технологии, только используют легкие балки с арматурным каркасом высотой 200
Фото 45 | Фото 46 | Фото 47 |
45-47. Классический способ утепления: между лагами создают черновой накат, который застилают рулонным влагоизоляционным материалом (45), сверху укладывают плитный утеплитель (46). Но можно и засыпать слой эковаты (47) и уплотнить ее.
Полезно знать, что сборно-монолитная технология существует в не-скольких вариантах: известны системы Albert (Германия), Teriva (Польша), ДАХ (Белоруссия) и "Марко" (Россия). Что касается применения легких армированных балок, они весьма сходны между собой. Отличия заключаются в материале пустотелых блоков: поризованная керамика, керамзитобетон, пенобетон и
Пять шагов к цели
Сегодня на строительном рынке появилось множество фирм, готовых помочь застройщику: они спроектируют и изготовят набор деталей, необходимых для того, чтобы возвести перекрытие без применения грузоподъемной техники и в предельно сжатые сроки. Чтобы заказать такую конструкцию, надо сделать всего пять несложных шагов.
1. Выбрать тип быстровозводимого перекрытия.
2. Запастись проектом дома и посетить офис фирмы, предлагающей данную конструкцию.
3. Рассказать сотруднику компании о стоящей перед вами проблеме, назвав материал, из которого вы возводите дом, и пояснив, какие предметы значительного веса и где именно планируете разместить на перекрытиях (упомянутые ранее рояль, двухместная ванна и
4. Оплатить проектные работы (50-300
5. Когда проект будет готов, вам объявят точную стоимость работ. Через 2-4 нед после оформления заказа (срок зависит от его объема и сложности конструкции перекрытия) вы получите набор произведенных деталей.
К
Утепление и звукоизоляция
Перекрытие допустимо утеплять как на стадии его изготовления, так и после этого. Существует несколько способов утепления конструкции на первом из названных этапов. Основное преимущество так называемого натяжного метода заключается в простоте и скорости монтажа. Недостаток состоит в том, что между балками утеплитель уложен «дугой» и не всегда плотно примыкает к ним. Если перекрытие выполнено из ферм, данный вариант утепления вообще не стоит применять, так как утеплитель не попадает в промежутки между элементами фермы, и в результате они становятся «мостиками холода». Можно использовать и классический способ утепления, после чего накрыть уложенный утеплитель пароизоляцией, а затем настилом.
Фото 48 | Фото 49 | Фото 50 | Фото 51 |
48-51. Монтаж утеплителя методом «задувания» выглядит так. Один монтажник остается рядом с установкой (48), обеспечивая ее нормальную работу и своевременную загрузку материала. Другой поднимается с шлангом на объект, делает крестообразный надрез в пароизоляции, прикрывающей полости между балками (49), вставляет в надрез шланг (50) и контролирует качество заполнения полости. На чердачные перекрытия теплоизоляцию просто насыпают слоем заданной толщины (51).
Утепление перекрытия по окончании строительства более трудоемко. В
Аналогичными способами утепляют перекрытия и с помощью пенополистирола. В
В
Для "задувания" используют два вида производимых в России утеплителей: "Эковата" и "Задувная вата". "Эковата" на 80 % состоит из целлюлозных волокон (их получают из макулатуры) и на 20 %
В
Некоторые свойства быстровозводимых перекрытий
Вид пере-крытия | Произ-водитель | Максимальная длина пере-крываемого пролета, м | Толщина конструктивной основы перекрытия, мм | Масса 1 |
Максимально допустимая нагрузка на перекрытие, кгс/м2* | Цена 1 |
Доска шириной 200-300 |
«Дубрава» | 5,5 | 200-300 | 6-8/15-30 | 400-800 | 1000-2000 |
Клееные балки | «Дубрава» | 12 | 160-540 | 9-15/36-100 | 1000-2500 | 1500-5000 |
Балки из LVL | «Дубрава» | 18 | 140-1100 | 10-25/40-150 | 1000-3000 | 2700-9500 |
Деревянные фермы | «Скородом» | 6 | 450 | 6-12/10-20 | 1500-3000 | 1260-1520 |
Балки на основе ОСП | «Каркас Комплект» | 11 | 241-457 | 3,3-5,4/ 40-150 | 150-1500 | 600-1200 |
Балки HTS | «ХТС-Русланд» | 20 | 230-590 | 6,8-17,1/ 10,8-27,3 | 500-1500 | 780-2000 |
Стальные профили | «Genesis-Тула» | 7 (C-профили) 12 (iSPAN) |
254 200-600 |
5/25 19/50 |
300-400 800-1000 |
800-1200 1500-2500 |
Сборно-монолитное | «Колумб» | 9,6 | 250-350 | 13-17/230-340 | 1300 | 1100-1250 |
* При соответствующей проектной проработке. |
Редакция благодарит компании «Genesis-Тула», «Дубрава», «Каркас Комплект», «Колумб», «Скородом», «ХТС-Русланд» за помощь в подготовке материала.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№138
