Как подключить датчик движения к светильникам дома: инструкции и схемы
В темноте искать на ощупь выключатель — то еще удовольствие. Но можно заставить свет загораться автоматически, когда кто-то подходит к комнате. Делать это будут чувствительные сенсоры, реагирующие на тепло, плотность или изменение положения тела в пространстве. Рассказываем, как подключить датчик движения (ДД) к лампочке, чтобы она загоралась как по волшебству.
Статья написана в ознакомительных целях. Самостоятельная работа с электрикой без имеющегося опыта и профессионализма может быть опасной для жизни из-за ударов током и повлечь за собой последствия в виде пожаров и т.п. Редакция не несет ответственности за действия читателей.
Все о ДД для освещения
Преимущества
Правила выбора
Подключение без выключателя
— Монтаж
— Схема
Подключение с выключателем
— Одинарным
— Двойным
Настройка
Что дает установка ДД в доме или квартире
Сенсоры, реагирующие на шаги, колебания тела, тепловое излучение, надежно защищают людей от травм, а мебель и вещи — от разрушения. Представьте, что двумя руками вы держите тяжелую коробку с сервизом и планируете зайти в темную кладовку. Без ДД придется опускать груз, не видя, что стоит на полу, нащупывать клавишу включения электричества. Именно такие моменты виноваты в большинстве мелких домашних травм и досадных убытков. С умным устройством вы будете надежно защищены от них. Но это далеко не все его преимущества.
Плюсы
- Экономия электричества. Да, современные энергосберегающие и светодиодные системы тратят не так много, как лампы накаливания. Но если вы оставите лампочку в кладовке включенной на несколько недель, то увидите, как увеличилась сумма в квитанции. А ДД не даст светильникам гореть бесконечно.
- Забота об окружающей среде. Даже если вас не волнует размер счета за электроэнергию, подумайте о природе. Экономия электричества поможет тратить меньше ценных ресурсов, замедлит глобальное потепление.
- Защита от злоумышленников. Этим преимуществом часто пользуются владельцы коттеджей. Узнайте, как подключить датчик движения к светодиодному прожектору, поставьте несколько вдоль забора, у основного и черного входа в дом. Если кто-то попытается пробраться на вашу территорию, яркий луч мгновенно предупредит об этом. При правильной настройке система легко отличит человека от случайно забежавшей соседской кошки. Можно упростить работу и купить светодиодный прожектор с уже встроенным ДД. Его останется лишь запитать.
Как выбрать подходящую модель
В продаже можно найти множество датчиков движения для освещения. Их делят на несколько видов:
- по способу монтажа — на настенные и потолочные;
- степени защиты от влаги — уличные и для помещений;
- принципу работы — инфракрасные, ультразвуковые, радиоволновые.
К минусам инфракрасных можно отнести ложное срабатывание на тепло. Их нужно устанавливать вдали от батарей, мощных ламп накаливания, кондиционеров, теплого пола. На улице придется защищать от прямых солнечных лучей.
Еще одна классификация — по углу обзора. У потолочных он самый большой, до 360 градусов, но это не всегда плюс. Стоит оставить слепые зоны у самого пола, чтобы исключить срабатывание на кошек, собак, случайно упавший предмет. У настенных — от 60 до 180 градусов.
Вид на способ установки не влияет. Подключить инфракрасный датчик движения можно по тому же принципу, что и ультразвуковой. Но нужно понимать, как работает сенсор, чтобы выбрать оптимальное место для установки.
Как подключить датчик движения для освещения без выключателя
Прожектор или люстру напрямую подключают к ДД по одному и тому же алгоритму. На способы установки не влияют:
- расположение осветительных приборов — на участке под открытым небом, в помещении, на крыльце или неотапливаемой террасе;
- вид ламп — светодиодные, с нитью накаливания.
Основные этапы монтажа
- Снимите заднюю крышку с ДД, открутив саморезы. Изучите маркировку проводов и клемм, инструкцию производителя.
- Обесточьте сеть, в которой будете работать.
- Определите, как будете прокладывать провода. Для скрытого монтажа придется штробить стены. Если капитальный ремонт в ваши планы не входит, подготовьте кабель-каналы или гофру, крепеж для их фиксации на поверхности. Например, гофрированные трубы можно закрепить небольшими скобами.
- Выберите место для светильника, устройства, распределительной коробки. Установите их в выбранном положении.
- Измерьте расстояние от коробки до светильника, датчика, щитка или розетки, от которых будете тянуть электричество. У вас должно получиться 3 отрезка.
- Отрежьте куски кабеля в соответствии с результатами измерений. Для подключения большинства ДД к остальным элементам цепи используют трехжильный кабель. Оптимальное сечение рассчитывают как мощность ДД, разделенную на 220. Некоторые производители предлагают модели под двухжильный кабель. Информацию об этом можно найти в инструкции.
- Освободите оба конца каждого отрезка от оболочки и изоляции. Для надежной фиксации достаточно снять около 1,5 см.
- Заведите по одному концу каждого отрезанного кабеля в распредкоробку.
- Проложите кабель от коробки к остальным элементам системы.
- Установите на свои места светильник и ДД, подключите к ним вторые концы кабелей. Соедините отрезки в распредкоробке через клеммы или скруткой. По какой схеме, расскажем чуть ниже.
- Поставьте на место крышку распредкоробки, розетки. Включите электричество и настройте датчик.
Схемы подключения
Если ДД двухпроводной, на него идет фаза от источника тока, от него — к светильнику. Ноль питающего кабеля подключают к лампе и сенсору. Если трехпроводной, схема сложнее. Нужно соединить ноль питающего кабеля, осветительного прибора и датчика, провода заземления, если оно есть. Фазу от источника тока направить к ДД, его фазу нагрузки — к светильнику, через клемму А или L1.
Как подключить датчик движения на свет через выключатель: схема и инструкция
Устройства для управления осветительными приборами достаточно подключить к ним и источнику питания. Выключатель в эту схему не входит. Такое подключение удобно в подвале, кладовке, коридоре. Если вы пришли в помещение, чтобы что-то взять, или направляетесь через него в другую комнату, вам не нужно постоянное горение лампочки. Она может выключиться через несколько минут без вашего участия.
В гостиных, спальнях, на кухне удобнее, когда лампочка горит постоянно. Вряд ли вы захотите каждые 10-15 минут вставать с дивана, чтобы заставить ДД работать. Вот почему в жилых помещениях его обычно подключают через выключатель. От его особенностей зависят выбор схемы и принцип работы всей системы.
- Одноклавишный. Пока он включен, свет горит постоянно. Если клавиша опущена, роль выключателя начинает играть сенсор.
- Двухклавишный. Одна часть обеспечивает постоянное освещение, если человек планирует долго находиться в комнате. Вторая — отключает сенсор от питания, тем самым не дает ему срабатывать.
Схема с однопозиционным устройством гораздо удобнее, потому что не нужно запоминать, какая часть за что отвечает.
Подключение с одноклавишным выключателем
Чтобы датчик и выключатель стали взаимозаменяемыми, последний нужно ставить в разрыв фазы. Схема следующая:
- Ноль и фазу от источника тока ведут на лампу.
- Фазу разрывают и подключают в разрыв выключатель.
- Датчик соединяют с кабелем питания и светильником через соответствующие клеммы.
Сэкономить ваше время поможет беспроводной светильник с инфракрасным сенсором. Он работает от батареек или аккумулятора. Не требует возни с проводами и клеммами. Достаточно закрепить его на стене или потолке и настроить параметры срабатывания. Если поймете, что выбрали не самое удачное место, устройство легко перевесить куда-то еще.
Соединение с двухпозиционным переключателем
Ноль от датчика через распредкоробку ведут к лампочке. Ноль от розетки или щитка через распредкоробку идет к датчику. Сенсор фазным проводом соединяют с одной из клавиш выключателя. Его через монтажную коробку подключают к питающему проводу и светильнику.
Как настроить правила срабатывания
У большинства устройств на корпусе есть три небольшие ручки, отвечающие:
- за время срабатывания;
- степень чувствительности;
- работу в светлое время суток.
Оптимальное положение первых двух нужно тестировать. Поставьте их в крайнее положение и проверьте, как быстро прибор включает и выключает свет, реагирует на ваши действия. Меняйте положение ручек, пока не найдете оптимальное. Помните, что эффективность работы зависит от угла обзора. Прежде чем настраивать устройство, убедитесь, что оно повернуто в сторону входа, перекрывает нужную зону.
Последний рычаг оставьте в крайнем положении, если хотите использовать датчик только в темноте. Если хотите, чтобы лампы могли загореться даже в наступающих сумерках, потратьте несколько дней на настройку и этого параметра.
