Датчики для квартиры: 6 приборов, которые сделают ваш дом безопаснее
Оснащаем квартиру устройствами, которые зафиксируют утечку газа, протечку в ванной и предотвратят другие бытовые неприятности.
Pixabay
1 Световой датчик
Прибор, который включает свет при вашем появлении в комнате, относится к датчикам движения. Они бывают инфракрасными, ультразвуковыми, микроволновыми или комбинированными. Можно установить такой механизм в коридоре или санузле для экономии электроэнергии. Часто его ставят на лестничной площадке, чтобы свет загорался, когда вы подходите к квартире.
Unsplash
Разместить датчик движения можно на стене, в углу комнаты или на потолке. Работает он либо через подключение по проводу к сети, либо автономно — на аккумуляторе. В среднем экономия электричества в комнате, где он используется, может достигать 30-40%.
Если у вас есть домашние питомцы, придется подбирать датчики, которые срабатывают на определенные размеры объектов, иначе экономии не получится.
2 Магнитно-контактный датчик
По-другому его называют герконом. Суть его работы в том, что когда кто-то открывает дверь или окно, где установлен геркон, срабатывает сигнализация и сигнал подается в службу охраны. Это приспособление может быть полезно для тех, кто живет на нижних этажах и не хочет ставить решетки на окна.
Unsplash
Продвинутые и сложные системы с герконами также подскажут, что вы открыли окно при работающем кондиционере или забыли закрыть его, уходя из дома.
3 Пожарный датчик
Нужный и полезный датчик для кухни. Обычно система состоит из оптического устройства, которое распознает дым, звукового датчика и аккумулятора.
Unsplash
Более сложные и дорогие механизмы могут посылать сигналы в пожарную службу и на телефон хозяевам квартиры или их соседям, если дома никого нет.
4 Датчик протечки воды
Маленькое устройство кладут в места, где окажется вода в случае, если протечет ванна, раковина, стиральная машина или прорвет трубу. Самые простые устройства просто замыкаются при попадании воды и начинают светиться и издавать резкий неприятный звук. Более продвинутые системы могут отправить вам уведомление о протечке на телефон.
Unsplash
Можно также создать сложную систему, где датчик протечки будет соединен с механизмом перекрытия воды. В таком случае механика перекроет воду в квартире и сообщит вам о случившемся. Вам останется только приехать, устранить неисправность и запустить воду снова. Стоит такая система не дешево, но сравнимо с серьезной компенсацией ремонта соседям.
5 Газовый датчик
Unsplash
Устройство улавливает концентрацию бытового газа в комнате и срабатывает звуковым сигналом при превышении нормы. Более продвинутые системы могут перекрыть газ и вызвать газовую службу для устранения поломки. Подойдет тем, у кого в доме установлена не совсем новая газовая плита или колонка.
5 Температурный датчик
Это сложная система, которую можно подключить к теплому полу, обогревателям и кондиционерам в доме.
Unsplash
В каждом помещении находится индивидуально настроенный датчик, который регулярно передает информацию о температуре на единый контроллер. С контроллера сигналы уходят на обогревающие и охлаждающие приборы. Можно настроить систему так, чтобы, например, температура в спальне опускалась на несколько градусов ночью или чтобы в детской комнате было теплее, чем на кухне.
