Чем обшить балкон изнутри: материалы и советы
Согласитесь, отдыхать и работать в «голых» стенах — так себе удовольствие. Поэтому, при присоединении этой части квартиры сразу возникает много вопрос — чем лучше обшить балкон внутри: отзывы профессионалов противоречивы — однозначно плохого и хорошего материала просто нет. Поэтому мы решили сделать собственный обзор, и не ограничиваться внутренней облицовкой — а еще рассмотреть, чем можно обшить балкон снаружи.
Чем лучше обшить балкон?
Вагонка и евровагонка
Это два разных материала, но одного происхождения. Вагонка — доска из не высушенного дерева, а евровагонка продается сухой. Второй вариант, конечно, чуть более качественный, но для обшивки подойдут оба.
Характеристики
- Абсолютно экологичен: это натуральный материал, он не выделяет вредных веществ и рекомендован даже аллергикам.
- Служит долго: если правильно ухаживать за покрытием, оно прослужит от 15 до 20 лет.
- Легко монтировать: можно провести процедуру даже своими руками.
- Не пропускают шум и холод: утепление все равно необходимо, но финишное покрытие станет дополнительной шумо- и теплоизоляцией.
Особенности монтажа
Как мы и написали, доски на стены можно уложить самостоятельно. Для этого нужно очистить поверхность, выровнять — но идеально ровная стена не обязательна, вагонка скроет недостатки. После — сделать обрешетку, на которую будут устанавливаться доски.
Крепление может быть открытым или закрытым способом. Скрытый — по принципу «шип-паз», без дополнительных элементов. А открытый — с применением гвоздей и саморезов.
Обращайте внимание на класс материала. Производители присваивают товару классы — А, В, С. Чем выше класс, тем лучше качество. Но независимо от класс, вагонка в принципе стоит недорого.
МДФ-панели
Это ламели из древесноволокнистой плиты средней плотности. В продаже можно встретить несколько видов — плоские доски в пластиковым покрытием, или с финишным слоем из деревянного шпона.
Характеристики
- Легко монтируется.
- Хорошо проявляет себя в эксплуатации.
- Не требует выравнивания и подготовки стен — качество установки никак не зависит от состояния покрытия.
- За панелями можно укладывать проводку и утеплители.
- Есть из чего выбрать — много цветов и фактур.
Особенности монтажа
- Единственная необходимая подготовка — обрешетка, на которую будут устанавливаться МДФ-панели.
- Укладывайте доски от правого угла к левому, снизу вверх.
- Доски ближе к углу крепите с помощью саморезов, а противоположные стороны — кляймерами.
- Продолжайте крепление тем же способом, соединяя шипы с пазами.
- Углы после покройте специальными уголками — так получится скрыть верхушки саморезов.
Пластиковые панели
Один из самых популярных материалов — из-за невысокой цены и простого способа установки. По сути, пластиковые панели — это листы, выполненные из ПВХ. Именно ПВХ-доски проще всего монтируются своими руками.
Характеристики
- Разнообразие цветов — можно подобрать под стиль интерьера.
- Легко ухаживать — грязь и пыль смывается влажной тканью.
- Служат больше 20 лет — не восприимчивы к ультрафиолету, перепаду температур и влажности.
- Стоят дешево.
Как установить?
Как и в предыдущих случаях, начинайте с обрешетки. Первую панель монтируйте на клеевой раствор, а остальные соединяйте пазами.
С задачей действительно может справиться даже новичок.
Гипсокартон
Самый популярный вариант. Но он не является финальной отделкой — гипсокартон после красят, облицовывают клинкером или украшают обоями. Посмотрите фото возможных вариантов.
Характеристики
- Обходится бюджетно.
- Можно покрыть практически любым финишным покрытием.
Как монтировать?
- Сначала делается обрешетка — позже на нее крепят листы гипсокартона.
- При необходимости — добавляют тепло- и шумоизоляцию, а швы и стыки заделывают герметиком.
- После — непосредственная укладка листов. Их прикручивают с помощью саморезов — делать это нужно крайне аккуратно, чтобы не повредить гипсокартон.
- В конце — финишные работы: окрашивание, поклейка обоев или укладка имитации кирпича/клинкерной плитки.
Сайдинг
Его используют и для внутренней, и для внешней обшивки. Панели сделаны по особой технологии, поэтому обладают внушительным списком преимуществ.
Характеристики
- Устойчивы к любым осадкам.
- Экологичны — в производстве не используются токсичные и горючие составы.
- Если повредить часть стены, ее можно просто заменить новой доской, и нет необходимости в дополнительных работах.
Процесс установки сайдинга
- Сделайте обрешетку.
- Закрепите фиксирующие профили.
- Установите собственно элементы сайдинга.
Чем лучше обшить балкон внутри?
Если вы ищете бюджетный вариант и не хотите потом заниматься повторной отделкой — выбирайте вагонку или МДФ-панели. Их можно оставить в натуральном цвете дерева, или просто покрасить. А если вы хотите создать определенный дизайн, тогда ваш выбор — гипсокартон.
После того, как определились с обшивкой стен изнутри, время рассмотреть варианты для потолка.
Чем обшить потолок на балконе?
Краска
Бетонный потолок можно просто покрасить — если не делать выравнивание, то процесс обойдется очень бюджетно. Хотя и результат будет не идеальным — особенно, если по потолку у вас проведено электричество и свет.
Поэтому, если есть запас средств на ремонт, лучше выровнять и скрыть все недостатки.
Подвесной потолок
Он монтируется уже на сооруженный каркас, в котором можно спрятать все коммуникации. Это проще. Чаще всего для подвесных потолков выбирают пластик — он устойчив к влажности, перепадам температур и открытым лучам солнце — в общем, тому, что характерно для уличной части квартиры.
Натяжной потолок
Если вы заказываете монтаж по всей квартире, почему бы не сделать ту же конструкцию и на балконе. Самостоятельно выполнить установку вряд ли получится, зато поверхность будет идеально ровной, а качественные характеристики порадуют.
Что выбрать? Если вы за экологичные решения, лучше краски — не найти. Подвесные потолки у некоторых вызывают ассоциации с общественными местами — офисными помещениями или больницами. Поэтому, скорее всего это не самая лучшая идея для уюта. А вот натяжная конструкция — самое простое решение. Но, увы, не экологичное.
Итак, внутри отделка сделана. А что насчет наружной стороны?
Чем обшить балкон снаружи?
В первую очередь заметим — если в вашем доме нельзя изменять фасад, от наружного декора придется отказаться. Но если ограничений нет, выбирайте один из этих вариантов.
Пластиковые панели
Их еще называют виниловой вагонкой. Прочный и недорогой материал отлично подходит для изнаночного монтажа, к тому же установить их можно самостоятельно. Конечно, при условии, что вы живете не выше 1-го этажа — в других случаях без услуг промышленных альпинистов не обойтись.
Виниловый сайдинг
Виниловый сайдинг сохраняет свой изначальный вид на протяжении долгого времени — он устойчив к деформации и коррозии. А это важно, когда снаружи холодный климат и могут быть перепады температур. Ухаживать за ним тоже не сложно. К тому же, он не горит, а еще продается в разных цветах.
Металлический сайдинг
Его относят к наиболее популярным материалам — металл считается самым прочным и за это его выбирают для наружной отделки чаще. Еще одним аргументом «за» является низкая цена и устойчивость к внешним факторам — холоду и жаре, грибковым воздействиям и осадкам.
Профнастил
Материал представляет собой гофрированную сталь, оцинкованную с лицевой стороны. Элементы профнастила могут быть разных цветов и размеров. Среди других плюсов отмечают небольшой вес, отличную устойчивость к коррозии и пожарам. Такое покрытие прослужит очень долго.
Насчет внешней отделки нет строгих рекомендаций — выбирайте то, что будет выгоднее — по бюджету и установке. Перечисленные виды отделки одинаково качественны.
Делаем выводы
Оставить балкон без отделки — так себе идея, особенно, если вы хотите сделать квартиру функциональнее за счет дополнительных квадратных метров. Мы рассмотрели основные варианты облицовки внутри и снаружи.
Если для вас важна эстетика, выбирайте гипсокартон, вагонку или древесно-волокнистые плиты. Их можно покрасить, а гипсокартонные листы еще и оклеить обоями. Получится стильный интерьер, который можно подстроить под общую эстетику квартиры. А для потолка идеальный вариант — натяжные полотна и краска на выровненную поверхность.
