Зимний чек-лист: готовим дом к предстоящим холодам
1 Утепляем окна
Негерметичные окна в доме — настоящие ворота для холода. Даже через маленькие щели помещение может терять порядка 20% тепла. Поэтому первым пунктом нашего зимнего чек-листа становится утепление оконных проемов с помощью роллет Prestige из ассортимента Группы компаний «АЛЮТЕХ».
Как конструкции из алюминия помогают сохранить комфортную температуру в доме?
Роллеты Prestige представляют собой сворачивающиеся системы, состоящие из профилей роликовой прокатки. Именно за счет высокого качества и плотности пены, которой они заполняются, теплоизоляционные свойства защитных конструкций повышаются в разы. Еще один фактор, способствующий сохранению тепла в доме, — воздушная прослойка, которая образуется между окном и полотном, когда роллеты закрыты. Вкупе данные решения позволяют снизить теплопотери через окна до 30%.
Хозяева, которым и этого покажется недостаточно, могут заказать роллеты Prestige из термопрофиля AR/41T. Его характерная черта и главное преимущество — специальное термопокрытие серебристого цвета, которое наносится на внутреннюю сторону профиля. Частицы алюминия обеспечивают высокий коэффициент теплоотражения, благодаря чему теплопотери через окна при использовании роллет снижаются до 50%!
2 Оборудуем теплый гараж
Окна утеплены и больше не являются ахиллесовой пятой дома. Самое время подумать о том, как повысить энергоэффективность гаража. Ведь нередко он располагается в цокольном этаже коттеджа либо имеет с домом общую стену и влияет на микроклимат жилых помещений. Поэтому второй пункт нашего чек-листа — оборудование теплого гаража.
И снова на помощь приходят изделия «АЛЮТЕХ». Группа компаний предлагает секционные ворота Prestige, которые сопоставимы по теплопроводности с 60-сантиметровой стеной из кирпича.
За счет чего это стало возможным?
Основанием ворот служат сэндвич-панели толщиной 45 мм. Пространство между двумя прочными стальными листами заполняется пеной, которая служит для дополнительной теплоизоляции. Для того чтобы добиться плотного примыкания полотна к проему, используются регулируемые роликовые кронштейны. Таким образом при установке ворот данной серии в гараже точно не будут «гулять» сквозняки. Кроме того, производитель предусмотрел в конструкции двухлепестковые уплотнители, которые даже при сильном морозе остаются эластичными. Воздушная камера, образующаяся между ними, служит для дополнительной теплоизоляции.
3 Устанавливаем автоматические системы управления
Обеспечив с помощью изделий «АЛЮТЕХ» комфортный микроклимат в доме и гараже, нужно позаботиться об удобном управлении защитными конструкциями. Ведь утром открывать, а вечером закрывать роллеты на всех окнах, а также каждый раз выходить из машины, чтобы вручную поднять или опустить полотно гаражных ворот, — удовольствие сомнительное. Избавиться от повседневных рутинных задач поможет автоматика ALUTECH. С помощью одного пульта можно управлять всеми защитными конструкциями в доме, на участке и даже освещением территории. К слову, в холодную пору преимущества установки автоматики ощущаются сильнее: открывать и закрывать ворота можно, не покидая теплый салон авто.
Достоинства электроприводов ALUTECH
- Автоматика Levigato позволяет с комфортом управлять гаражными воротами. В числе преимуществ электроприводов — надежность (работа в течение минимум 20 лет при 4 циклах открытия-закрытия в день), безопасность (приводы оборудованы системой обнаружения препятствий, которая не позволит воротам повредить авто), стильный дизайн от итальянских дизайнеров. Для дополнительного освещения гаража корпус привода оснащен светодиодной подсветкой.
- Автоматика Roteo и Ambo разрабатывались специального для въездных ворот и полностью адаптированы к эксплуатации под открытым небом. Корпус надежно защищает все механизмы привода от пыли и влаги. К тому же воротная автоматика исправно функционирует даже в мороз -30°C.
- Автоматика ALUTECH призвана упростить процесс управления роллетами. Установка электропривода дает возможность с помощью пульта либо настенного выключателя открывать и закрывать сразу все роллеты в доме, управлять конструкциями по одной. Более того, мотор можно настроить так, что по нажатию кнопки будут открываться роллеты только с одной стороны дома.
Таким образом, выполнив 3 пункта нашего чек-листа, домовладельцы могут встречать холода с полной уверенностью в том, что никакая непогода и морозы им и их жилищу не страшны.
Заказать решения от «АЛЮТЕХ» для комфортной зимовки можно по ссылке.
На правах рекламы
