Здесь будет домик заложён
Роскошный голубой цвет дарит воде специальная донная плитка. Купальная часть (с
Рисунок мощения дорожки и площадки гармонирует
с волнистым рельефом черепичной кровли. Тщательно,
под цвет черепицы, подбиралась и расцветка бетонной брусчатки. Здесь она серая и кирпично-красная
Какая же Голландия без мельниц? Миниатюрная постройка чудесно смотрится на клубничной грядке
Небольшая бревенчатая банька с необычной двусветной террасой вполне соответствует сказочной атмосфере усадьбы. Деревянный мостик, переброшенный через бассейн, "соединяет" голландскую каменную и русскую деревянную архитектуру.
Расположенные на одной линии дверные проемы образуют анфиладу длиной во весь первый этаж.
Над комодом XVIII
Гостиная
план первого этажа
план второго этажа
Петр Великий любил Голландию и многому научился
у этого трудолюбивого народа. И где, как не под славным городом Санкт-Петербургом, суждено было, спустя
века, появиться кусочку старой Голландии
Этот дом похож на крепкое родовое гнездо, выпестовавшее не одно поколение семьи. Построен он добротно и основательно, как и было принято в старину. Но, прежде чем явиться взорам хозяев в нынешнем привлекательном виде, здание преодолело череду изнурительных поправок и доработок. Архитектору Игорю Фирсову пришлось мобилизовать все свое мастерство и терпение, чтобы сохранить в неприкосновенности изначально выбранный стиль. Стиль, а точнее, стилизация под средневековые фахверковые постройки, был дорог Игорю Фирсову как художнику, и он не щадил усилий, чтобы отголосок старой западноевропейской архитектуры появился на Карельской земле.
Участок находится в сосновом лесу, на обрывистом песчаном берегу озера, что обеспечило редкое для Ленинградской области удобство строительства. Ведь сухой песок создает идеальный естественный дренаж. В
Эта сложная структура целиком "работает" на выбранную стилистику. Архитектору удалось создать ощущение постройки, "растянутой во времени", что очень характерно для средневековых домов. Здание могло достраиваться в течение многих десятилетий, обрастая террасами, навесами и другими элементами. Разумеется, они иногда оказывались на разных уровнях, поэтому наличие множества не сходящихся по высоте этажей, соединенных лестницами,
Дом абсолютно уникален по внешней отделке. Соединить на стенах пестрый облицовочный кирпич, известняк, дерево и штукатурку и не впасть при этом в кич довольно сложно. В
Цоколь, некоторые оконные проемы и углы здания отделаны фактурным известняком (серая бетонная брусчатка, которой вымощены дорожка и площадка перед домом, подобрана ему в тон). Штукатурка начинается, по большей части, на уровне второго этажа. Правая часть дома, которая символически изображает позднюю пристройку, оштукатурена полностью.
Фахверк на стенах, хотя и несет исключительно декоративную нагрузку, внешне полностью соответствует логике несущих конструкций. Изогнутые балки редко, но встречались в европейской архитектуре
Интересно выполнен козырек над "садовым" входом и небольшой террасой. Он частично покрыт черепицей, а частично сделан из поликарбоната. Прозрачный навес защищает террасу от дождя и снега, оставляя ее светлой. Поликарбонат
Крыша выложена красной цементно-песчаной черепицей, внешне очень напоминающей керамическую. Этот материал хоть и легче глины, но все же довольно тяжел и требует мощных стропил. Ярко-красная черепица
Технические данные
Тип дома: каменный.
Фундамент: плитный, монолитный, глубокого заложения с битумной гидроизоляцией.
Цоколь: облицован натуральным известняком.
Стены: газобетонные блоки с облицовкой кирпичом "Бегущее пламя" (Optiroc, Финляндия), известняком, декоративной штукатуркой, декоративным фахверком из сосны.
Перегородки: каркасные, обшиты гипсокартоном Gyproc.
Кровля: вентилируемая, утепленная; деревянные стропила, утеплитель
Окна:. деревянные, с двухкамерными стеклопакетами (Россия-Германия); мансардные окна Velux (Дания).
Двери:. "Бетра" (г. Санкт-Петербург); межкомнатные
Террасы: железобетонное основание, декоративное ограждение из сосны ("Бетра"), покрытие
Внутренняя отделка
Стены: штукатурка, энкаустика, деревянная вагонка, обои, декоративные балки (дуб).
Полы: шпунтованная доска ироко (гостиная, столовая), сосны (спальни второго этажа) и лиственницы (третий этаж), керамическая плитка (кухня, декоративная вставка в холле).
Сантехника: Swedberg (Швеция), Trevi (Италия).
Главная лестница: дуб ("Бетра").
Лаки, краски, морилки: Tikkurila (Финляндия).
Мебель: Grange (гостиная, столовая), антикварная эпохи классицизм (гостиная, холл), встроенная ("Бетра").
Светильники:. садовые, наружная подсветка дома-Targetti (Италия).
Технические данные бани
Стены:. некалиброванное бревно (сосна), отесанное вручную.
Кровля: битумная черепица Katepal (Финляндия) (цвет коры).
Работая над планировкой дома, заказчики и архитектор решили отказаться от модного "бесперегородочного" решения пространства первого этажа. В
Двусветный холл, основной доминантой которого служит вписанная в плане в овал лестница, освещен с фасада большим вертикальным окном и дополнительно
Еще один марш наверх
Между комнатой мальчика и родительской спальней находится лестница на третий, мансардный этаж (с главной лестницы она не просматривается). Он располагается в центральной, самой высокой части дома. Когда поднимаешься сюда, путь освещает кровельное окно.
Мансарду целиком занимает кабинет. Его рельефный потолок подчеркнут темными деревянными балками, которые частично являются деталями стропильной конструкции, частично
Создаваемые Игорем Фирсовым архитектурные проекты зданий заведомо предполагают определенные оформительские решения. Дизайнеру, принимающему объект после архитектора, не приходится ломать голову, придумывая какую-то новую стилистику. Остается лишь развивать идеи, уже заложенные в объемном решении. Так произошло и на сей раз. Дизайнер Оксана Каремина продолжила идею старинного европейского дома и украсила потолки почти всех помещений "узором" из декоративных балок. На втором и третьем этажах они дополнили настоящие балки стропил, на первом это чисто художественное творчество. Потолок гостиной перекликается с затейливым фахверком снаружи здания. В
Кухня-столовая
Самым обильно декорированным местом в доме является главная лестница с расписанным вручную бордюром на стенах и украшениями перил в виде стилизованного лотоса. Тактичное смешение стилей олицетворяют старинный классицистический комодик, стоящий у порога лестницы, и круглая вставка из разноцветной плитки, красующаяся на полу. Оригинальная композиция под ногами привлекает внимание не только необычностью сочетания материалов, но и сложностью исполнения. Плитка и паркетные плашки имеют разную толщину. Значит, для идеально гладкой стыковки нужно было тщательно выверять каждый сантиметр цементной стяжки. Орнамент плиточной вставки напоминает о внутренних двориках итальянских и чешских городов.
Большое влияние на формирование интерьера оказали заказчики
В комнате сына потолки заметно выше. Это дало возможность использовать массивную встроенную мебель темного цвета. Рельеф потолка обыгран контрастными балками, покрашенными в тон мебели, пространство между которыми частично зашито вагонкой, частично оштукатурено.
Спальня, снабженная собственными ванной комнатой и гардеробной, максимально комфортабельна. Интерьер решен в мягкой «буржуазной» манере: пушистый ковер, замысловатый рисунок обоев, романтичные драпировки, классические светильники и т. д.
Кабинет-мансарда, как ни странно, оказался наиболее "дизайнерским" помещением дома. Это "дополнительное" пространство предоставило хозяевам и дизайнеру широкие возможности для реализации самых сокровенных фантазий. Плетеный стол, пуфики в этническом стиле, кованая скамья
Напротив дома на участке находится баня
Ландшафтный дизайн заслуживает отдельного разговора. Участок не производит впечатления перегруженного, но умещается на нем многое: великолепный бассейн, садик с альпийской горкой и мини-водопадом, остроумно оформленный огород, малые декоративные объекты вроде керамической мельницы-клумбы. Осталось место и для газонов. Хозяйка хотела иметь огород, однако традиционное решение грядок противоречило бы «английскому» газону, бассейну и горке. Ландшафтный дизайнер Людмила Васенко нашла замечательный выход: грядки с огурцами и помидорами оформлены как клумбы, размещенные в плетеных корзинах. Есть даже распахнутый «чемодан», из которого выбиваются огуречные плети.
Описанный объект замечателен комплексным решением архитектуры, интерьера и ландшафта. Хотя архитектор и дизайнеры
Укрупненный расчет стоимости работ и материалов по строительству двухэтажного дома .
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена, $ | Стоимость, $ |
Фундаментные работы | ||||
Выноска осей, планировка, выемка грунта | м3 | 650 | 20,5 | 13300 |
Доработка грунта вручную, обратная засыпка (заполнение пазух), уплотнение грунта | м3 | 118 | 7 | 826 |
Устройство щебеночного основания, предварительные работы и горизонтальная гидроизоляция | м2 | 180 | 8 | 1440 |
Опалубка, армирование, бетонирование | м3 | 47 | 60 | 2820 |
Устройство монолитного ж/б перекрытия, обмазочная боковая изоляция | м3 | 38 | 72,4 | 2750 |
ИТОГО | 21136 | |||
Применяемые материалы по разделу | ||||
Щебень гранитный, песок | м3 | 48 | 28 | 1344 |
Бетон тяжелый |
м3 | 85 | 62 | 5270 |
Гидростеклоизол | м2 | 390 | 1,2 | 468 |
Битумно |
кг | 690 | 1,6 | 1104 |
Сталь прокатная, арматура, проволока вязальная | т | 2,9 | 390 | 1131 |
Щиты опалубки, пиломатериалы, гвозди и прочие материалы | компл. | 1 | - | 500 |
ИТОГО | 9817 | |||
СТЕНЫ (КОРОБКА) | ||||
Подготовительные работы, установка и демонтаж строительных лесов | м2 | 240 | 3,5 | 840 |
Кладка наружных стен сложная (газобетонные блоки) | м3 | 82 | 38 | 3116 |
Кладка перегородок (изогнутые поверхности) | м2 | 44 | 23 | 1012 |
Устройство монолитных ж/б перекрытий по каменным стенам | м2 | 195 | 20 | 3900 |
ИТОГО | 8868 | |||
Газобетонные блоки, бетонные перемычки | м3 | 82 | 50 | 4200 |
Раствор кладочный тяжелый | м3 | 13,9 | 60 | 834 |
Пиломатериал, рубероид, гвозди и прочие материалы | компл. | 1 | - | 320 |
ИТОГО | 5354 | |||
УСТРОЙСТВО КРОВЛИ | ||||
Монтаж стропильной конструкции | м2 | 180 | 14 | 2520 |
Устройство черепичной кровли | м2 | 230 | 18 | 4140 |
Подшивка карнизов, свесов, устройство фронтонов | м2 | 40 | 11 | 440 |
Монтаж водосточной системы | пог. м | 80 | 12 | 960 |
ИТОГО | 8060 | |||
Цементно |
м2 | 230 | 28 | 6440 |
Пиломатериал обрезной | м3 | 14 | 120 | 1680 |
Водосточная система | пог. м | 80 | 14 | 1120 |
Крепежные изделия и прочие материалы | компл. | 1 | |
320 |
ИТОГО | 9560 | |||
ТЕПЛЫЙ КОНТУР | ||||
Изоляция стен, покрытий и перекрытий утеплителем | м2 | 480 | 2 | 960 |
Заполнение проемов оконными и дверными блоками | м2 | 63 | 35 | 2205 |
ИТОГО | 3165 | |||
Утеплитель ISOVER (Финляндия) | м2 | 480 | 2,6 | 1248 |
Деревянные оконные блоки (двухкамерный стеклопакет) (Россия), мансардные окна (Дания) | м2 | 44 | 216,6 | 9530 |
Дверные блоки дубовые (Россия) | шт. | 22 | - | 7900 |
Пена монтажная, крепеж, фурнитура и прочие материалы | компл. | 1 | - | 450 |
ИТОГО | 19128 | |||
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | ||||
Устройство автономного водоснабжения (скважина, система водоочистки) | компл. | 1 | - | 4100 |
Монтаж канализационной системы (септик) | компл. | 1 | - | 2500 |
Монтаж системы отопления (монтаж оборудования, разводка, установка отопительных приборов) | компл. | 1 | - | 2700 |
Монтаж системы вентиляции (принудительная, приточно |
компл. | 1 | - | 3200 |
Электромонтажные работы | компл. | 1 | - | 3300 |
ИТОГО | 15800 | |||
Система водоснабжения (погружной насос, система управления и контроля, система фильтрации) | компл. | 1 | - | 6800 |
Система наружной канализации UPONOR (Финляндия) | компл. | 1 | - | 3400 |
Котельное оборудование BUDERUS (Германия) | компл. | 1 | - | 8700 |
Система вентиляции | компл. | 1 | - | 5900 |
Сантехническое и электромонтажное оборудование, нагревательные и установочные приборы | компл. | 1 | - | 12000 |
ИТОГО | 36800 | |||
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Высококачественная штукатурка, облицовка стен кирпичом (фасад) | м2 | 300 | 10,7 | 3208 |
Устройство перегородок, подвесных потолков, облицовка стен ГКЛ | м2 | 650 | 20 | 13000 |
Устройство напольного покрытия (доска) | м2 | 240 | 10 | 2400 |
Облицовка поверхностей керамической плиткой | м2 | 270 | 16 | 4320 |
Монтаж междуэтажной лестницы, декоративных деревянных и металлических элементов | м2 | 393 | 48 | 18864 |
Предварительная подготовка и высококачественная отделка поверхностей, оклейка стен обоями | м2 | 870 | 12 | 10440 |
ИТОГО | 52230 | |||
Доска напольного покрытия (сосна, лиственница, ироко) | м2 | 240 | 48 | 11520 |
Керамическая плитка (Италия, Испания) | м2 | 270 | 24 | 6480 |
ГКЛ (в комплекте с монтажными элементами и крепежом) | м2 | 650 | 18 | 11700 |
Междуэтажная лестница (дуб), портал (красное дерево), декоративные элементы | компл. | 1 | - | 18600 |
Сухие смеси (Россия, Финляндия), лаки, краски, грунтовки и пропитки |
компл. | 1 | - | 5700 |
ИТОГО | 54000 | |||
Итого стоимость работ | 109260 | |||
Итого стоимость материалов | 134660 | |||
ВСЕГО | 243920 |
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№72
