Деревянная терраса охватывает пространство
вокруг дома, объединяя жилую постройку и небольшой
флигель. Благодаря такому приему прилегающая к дому территория остается чистой даже в ненастную погоду
Узкая полочка на стене в кабинете предназначена
для рисунков или фотографий членов семьи
Тумбы с выдвижными напольными ящиками могут служить удобным лежаком благодаря мягким подушкам
Вместительный шкаф-купе
несомненное достоинство спальни. А
благодаря тому, что дверцы раздвижного шкафа выполнены из полупрозрачного матового стекла, удается визуаль-но сохранить объем этого небольшого по площади помещения
Интерьер ванной комнаты построен на выразительном контрасте белой и черной керамической плитки
Энергоэффективные дома завоевывают все большую
популярность, отвечая требованиям экологической
безопасности и экономии энергоресурсов. А продуманный
подход к строительству позволяет снизить их себестоимость.
Один из таких домов мы представляем вашему вниманию
Этот компактный и в то же время удобный двухэтажный дом площадью 113м2 финские архитекторы разработали для молодой семьи супружеской пары с маленьким ребенком. Их целью было создание современного жилища, в котором сочетались бы экологичность деревянных конструкций и элегантность скандинавской архитектуры. Кроме того, важной составляющей концепции стало устройство пассивной системы отопления, позволяющей существенно сократить расходы на содержание дома, но в то же время требующей соблюдения ряда обязательных условий, касающихся в первую очередь качественной теплоизоляции и герметичности постройки.
Сохраняя тепло
Двухэтажное здание выстроено по практичной каркасной технологии. Основанием дома служит ленточный железобетонный фундамент, выполненный по несъемной опалубке Soklex из арматурных каркасов и плит из пенополистирола высокой плотности (эти плиты выступают также и в качестве теплоизоляции фундамента).
Основными опорными элементами постройки являются сборные деревянные двутавровые балки (высота стенки из HDF 350мм), принимающие на себя нагрузку перекрытий. Сами стены представляют собой многослойный "пирог", выполненный по технологии GreenBuild. Один из его компонентов утеплитель, для которого использована эковата древесный материал, обладающий великолепными теплоизоляционными показателями. Ею заполняют пространство между двумя стенками: наружной из ветрозащитной плиты толщиной 25мм и внутренней из листа фанеры (12мм) с дополнительной прослойкой пленочной пароизоляции (все элементы закреплены по деревянной обрешетке).
Помимо сухой засыпки эковаты использован также способ влажного напыления ее слоем толщиной
48мм на фанерные листы. Для удобства нанесения и равномерного распределения утеплителя предварительно на фанеру были набиты горизонтальные рейки, ориентируясь на которые, можно регулировать высоту напыляемого слоя. Таким образом, общая толщина утеплителя в стенах составляет 398мм, что обеспечивает коэффициент теплопередачи, равный 0,11Вт/(м2 К). Инаконец, последний компонент 13-миллиметровые листы гипсокартона, выступающие в качестве финишной внутренней отделки стен. Та же технология утепления эковатой использована и в "пироге" скатной крыши дома, при этом толщина утеплителя здесь равна 600мм, что достаточно для поддержания коэффициента теплопередачи равным 0,07Вт/(м2 К) (показатель, необходимый для домов с пассивным энергопотреблением).
Особое внимание было уделено окнам. Вдоме установлены двухрамные деревянные окна Skaala Alfa с высокими теплоизоляционными и шумоизоляционными характеристиками.
Компактно и удобно
В архитектурном решении здания также учтен принцип энергосбережения. Постройка сделана максимально компактной, а проходные участки предельно сокращены.
Входная зона представляет собой небольшой тамбур для задержки холодного воздуха, проникающего с улицы через дверь. Рядом с входной зоной оборудована техническая комната, где устроена постирочная и находятся панели управления системами жизнеобеспечения дома.
За тамбуром расположен коридор, который ведет в кухню в левой части первого этажа и гостиную в правой его части. Также из коридора можно попасть в сауну, объединенную в один блок с санузлом и душевой.
Второй этаж отведен под приватную зону. Здесь находятся хозяйская спальня, детская и гостевая комната, а также ванная. Каждое из жилых помещений оборудовано встроенным шкафом, достаточным для того, чтобы разместить все необходимое для повседневной жизни. Адля более объемных и не так часто востребованных вещей предусмотрены кладовые в отдельном строении (13м2), расположенном на небольшом расстоянии от жилого дома и соединенном с ним деревянной террасой. Таким образом, авторы проекта, исключив служебные площади из контура основного здания, сэкономили на их обогреве.
Гармония контрастов
Тщательно продумано и декоративное решение дома. Вцветовом отношении оно строится на эффектном контрасте наружного и внутреннего декора. Так, деревянная обшивка его фасада окрашена в темно-серый цвет (краска Sadolin), который позволяет подчеркнуть строгие геометрические формы постройки и в то же время гармонично сочетаться с окружающим пейзажем. Кроме того, темный цвет стен призван аккумулировать солнечное тепло, помогая тем самым решать задачи обогрева жилого пространства.
Впротивовес темным фасадам интерьеры жилых помещений выполнены в очень светлых, почти белых тонах, которые не только создают ощущение легкости и воздушности, но и помогают компенсировать дефицит солнечного света, что актуально для северного региона. Вотделке комнат активно использовано дерево. Во всех помещениях пол выложен паркетом натурального светлого оттенка. Помимо него дизайнеры активно использовали деревянную декоративную панель Effex для подшивки потолка практически везде в доме, а также для декоративной отделки стен. Фактура натурального дерева вносит разнообразие в лаконично оформленное пространство, придавая ему необходимый уют и тепло. Сней контрастируют гладкие
участки стен, обшитые гипсокартоном. Их идеально ровная поверхность,
в свою очередь, сообщает интерьеру легкость и стройность.
Погода в доме
Для поддержания комфортной температуры дом оборудован системой вентиляции (Enervent Pinguin Eco EDE) с рекуперацией воздуха, благодаря которой приточный свежий воздух нагревается теплым вытяжным. Она в автоматическом режиме контролирует не только температуру и влажность воздуха, но и уровень углекислого газа, при повышении содержания которого автоматически увеличивается производительность ее работы. Вподдержку вентиляционной системы в доме установлен инверторный кондиционер Hitachi Premium.
Хорошим подспорьем в обогреве жилого пространства является также инжекторный камин NunnaUuni Genius с теплоаккумулятором из горшечного камня, поставленный в гостиной самом просторном помещении постройки. Легкий и теплоемкий, такой камин способен отдавать полученное тепло долгое время. Атеплоизолированная система подачи свежего воздуха, необходимого для горения, позволяет использовать его в герметичных энергоэффективных домах, как в этом проекте.
экспликация первого этажа
План первого этажа
1. Прихожая 5,5м2
2. Техническое помещение 2,4м2
3. Сауна 2,5м2
4. Санузел 7,4м2
5. Кухня 14,5м2
6. Коридор 5,1м2
7. Гостиная 28,7м2
8. Кладовая 9,1м2
9. Кладовая 3,7м2
экспликация второго этажа
План второго этажа
1. Детская 10,8м2
2. Гостевая 10,2м2
3. Спальня 13м2
4. Коридор 5,8м2
5. Ванная комната 3,7м2
6. Терраса 9м2
Практичность и красота
Обстановка во всех помещениях дома проста и удобна. Вгостиной напротив широкого дивана располагается длинная тумба под телевизор (вся мебель ИКЕА),
в которой можно хранить книги и детские игрушки. Удачная находка несколько низких столиков перед диваном. Содной стороны, их можно использовать для легкой трапезы (для этого в столешницах имеются специальные углубления, в которые можно разложить печенье и прочие сладости), с другой стороны, их легко превратить в мини-площадку для настольных игр.
Интерьер кухни перекликается с обстановкой гостиной благодаря использованию такой же, как и в общественной зоне, светлой лаконичной мебели. Яркий акцент пластиковые стулья насыщенного голубого цвета. Летом они перекочевывают на примыкающую к дому открытую террасу, на которую ведет застекленная дверь в кухне.
Стальной синий цвет присутствует и в декоре хозяйской спальни. Здесь его эффектно подчеркивает оформленная в тонах капучино и темного шоколада стена за изголовьем кровати. Оттенки коричневого поддерживаются и текстилем покрывалом и декоративными подушками из атласной ткани.
Вдетской использованы менее контрастные сочетания: на одной из стен светло-желтые обои с легким рисунком задают солнечное настроение, мебель преимущественно белого цвета выглядит очень легкой и компактной. Уокна организовано игровое место с удобным низким столиком (по росту юной хозяйки комнаты) и выдвижными напольными ящиками, в которые умещаются все игрушки.
Сдетской соседствует гостевая комната, которая используется и как рабочий кабинет. Индивидуальность помещению придают яркое панно, украшающее одну из стен, и большие декоративные подушки с эффектным принтованным рисунком.
технические данные
общая площадь дома 113+13м2
конструкции
ФУНДАМЕНТ: монолитный железобетонный ленточного типа, выполнен по армированной несъемной опалубке Soklex, утепление пенополистирол EPS, горизонтальная гидроизоляция - гидроизоляционная мембрана
СТЕНЫ: стоечно-балочный деревянный каркас, ветрозащита щит толщиной 25мм, утепление эковата GreenBuild (350мм),
пленочная пароизоляция, внутренняя обшивка фанера толщиной 12мм, горизонтальная обрешетка (48x48мм), напыление эковаты слоем в 48мм, гипсокартон толщиной 13мм
ПЕРЕКРЫТИЯ: деревянные
КРЫША: скатная, конструкция стропильная, стропила балочные деревянные, пароизоляция - пароизоляционная мембрана, утепление эковата GreenBuild (600мм), гидроизоляция гидроизоляционная мембрана, кровля профнастил Ruukki
ОКНА: деревянные двухрамные - Skaala Alfa
системы жизнеобеспечения
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ: муниципальная сеть
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: скважина
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ: приточно-вытяжная вентиляционная установка с рекуперацией тепла - Enervent Pingvin Eco EDE, инверторный кондиционер Hitachi Premium
ОСВЕЩЕНИЕ: светодиодное освещение Philips
дополнительные системы
КАМИН: NunnaUuni Genius
отделка
СТЕНЫ: краска Sadolin, обои RTV и K-Rauta, деревянные панели Effex
МЕБЕЛЬ: ИКЕА
Таблицу смотрите в журнале «Идеи Вашего Дома» №7(174) с.191
