Прозрачная полукруглая стена, над которой возвышается мощная шатровая
кровля, придает зданию легкость
и изящество
Направление укладки напольной плитки соответствует рисунку деревянных потолочных балок
Ажурный светильник, расположенный в зоне гостиной, удивительно изящно смотрится на фоне массивных балок
и придает интерьеру праздничный характер
Металлические стойки, присутствующие в декоре каминного фасада, выполнены
из таких же труб, как и колонны, которые поддерживают междуэтажное перекрытие. Благодаря этим стойкам и небольшим размерам камин воспринимается как органичная часть репрезентативной зоны первого этажа
В нижней части стола устроено множество полочек, на которых удобно расположить баночки с разнообразными специями и приправами, необходимыми во время трапезы
В центре кабинета расположен широкий рабочий стол, вокруг которого установлены удобные невысокие тумбочки
Небольшая кухня занимает угловое положение, благодаря чему она несколько обособлена от общего пространства
Листы поликарбоната, из которых выполнен световой фонарь, тонированы в теплый цвет бронзы
В большинстве помещений дома пол облицован керамической плиткой, а в хозяйской спальне застелен ковролином
Дневной свет проникает
в ванную
комнату сквозь зенитный фонарь, венчающий кровлю, а также через небольшой световой люк
в крыше.
Угловое расположение ванны не только выигрышно,
но и практично. Здесь вполне
можно обойтись
без шторки
- большинство
брызг попадает
на стены
благодаря тому,
что смеситель
с вытягивающейся душевой лейкой размещен
на "переднем крае"
Красная гостевая комната
- один из сюрпризов, которые преподносит дом
Круглые пластины, декорирующие крепежные элементы балок,
в каждом помещении окрашены в цвет интерьера
В синей гостевой комнате практически вся обстановка выполнена в единой гамме: здесь установлена фиолетовая мягкая мебель, потолочный светильник снабжен голубым плафоном
На второй
этаж и в подвал ведет винтовая лестница радиусом 1
м
с металлическим стволом
и дубовыми проступями
На общем оливковом
фоне всей репрезентативной зоны прихожая
и лестница акцентированы насыщенным оттенком
зеленого
План первого этажа
План второго этажа
Этот дом с пирамидальной крышей и дугообразным остекленным фасадом таит внутри множество сюрпризов. Игра цветом и формой, нестандартные конструктивные решения превращают его
не просто в оригинальный объект. Втаком доме удобно и интересно жить.
Во внешней отделке дома сделан акцент на зеленый цвет. Он обыгран и в тонированных стеклах окон-витрин первого этажа, и в битумной черепице кровли, и в напольном покрытии террасыНе будет преувеличением сказать, что каждый проект Яниса Берзиньша- единственный в своем роде. Варсенале архитектора есть, например, дом в форме шара, о котором писали в специальном выпуске журнала "Идеи вашего дома" ("Загородные дома", 2003г.), а также дом, похожий на летающую тарелку. На этот раз перед вами дом-"пирамида". Но отнюдь не родственник тех пирамид, что величаво застыли среди песков Египта. Это здание сродни произведению ювелирного искусства- миниатюрное, изысканной формы, оно напоминает изящную шкатулку, внутрь которой так и хочется заглянуть.
Следует также заметить, что оригинальные очертания постройки имеют практический смысл. Архитектор обратился к форме пирамиды не только ради эффектного силуэта, но и потому, что ее цельный объем, благодаря своей компактности, способствует лучшему сохранению тепла. Кроме того, в проекте максимально учтено выгодное местоположение здания- на живописном берегу реки Гауи. Для того чтобы можно было любоваться пейзажем прямо из дома, стена, обращенная в сторону реки, остеклена, а ее закругляющаяся форма увеличивает радиус обзора.
Восновании постройки лежит монолитный железобетонный фундамент ленточного типа. Его глубина- 0,6м. Фундамент обеспечен вертикальной гидроизоляцией, для создания которой была использована битумная мастика. Подвальное помещение площадью 20м2 расположено под центральной частью здания. Здесь устроена лишь горизонтальная гидроизоляция, поскольку стены подвала отдалены от наружных на 3м. Впомещении находится скважина, вода из которой подается с помощью погружного насоса, а также электрический бойлер ELECTROLUX (Швеция) объемом 200л, обеспечивающий горячее водоснабжение дома.
Первый этаж в плане представляет собой четверть круга. Две прямые стены сложены из керамзитобетонных блоков Fibo (200мм) и утеплены снаружи плитами пенопласта толщиной 50 и 100мм, положенными внахлест. Утеплитель зафиксирован клеящей мастикой и закреплен дюбелями тарельчатого типа. Между пенопластом и стеной оставлен вентилируемый зазор в 5мм. Поверхность стен со стороны улицы облицована декоративными древесно-волокнистыми досками по деревянной обрешетке. Всвою очередь, дугообразный участок стены практически полностью застеклен. Воснове он имеет каркас из железных труб диаметром 50мм, которые располагаются между оконными рамами. Зазоры между рамами и элементами каркаса заделаны герметиком и оформлены наличниками.
Перекрытие между первым и вторым этажом состоит из сварного металлического каркаса, образованного из швеллерной рамы верхней обвязки стен и промежуточных балок из двутавров (160мм). Каркасная конструкция не только перекрывает первый этаж, но и выходит за его пределы. Так появились небольшая терраса второго этажа и навес над террасой первого. Опорой перекрытию служат две блочные стены и пять колонн, четыре из которых располагаются в интерьере первого этажа, а одна на террасе, с внешней стороны дома. Колонны выполнены из металлических труб диаметром 100мм, заполненных бетоном. Поверх металлического каркаса уложены лаги и настелены фанерные полы. Причем в жилом помещении использован один слой фанеры, тогда как в ванной, с учетом большей нагрузки,- два. Двухслойным фанерным покрытием пола снабжена и верхняя терраса. Поверх фанеры на террасе и в санузле уложена гидроизолирующая мастика, а далее- керамическая плитка.
Если на первом этаже межкомнатные перегородки изготовлены из керамзитобетонных блоков и полнотелого кирпича, то на втором, мансардном, использованы легкие каркасные конструкции. ЭтоS-образные профили из оцинкованной кровельной стали, обшитые гипсокартоном и заполненные внутри тепло- и звукоизоляцией из минеральной ваты Isover.
Венчает здание шатровая кровля стропильной конструкции. Длина деревянных стропил- 6м, угол наклона- 45. Нижними концами они крепятся на болтах к металлическим подпятникам, приваренным к швеллерной обвязке над первым этажом. Верхние концы соединены деревянной обвязкой (22м), которая образует основание светового фонаря- его ребра продолжают линии ребер кровли. Фонарь имеет деревянный каркас, покрытый листами трехслойного поликарбоната толщиной 16мм. Листы закреплены с помощью наружных алюминиевых профилей. Теплоизоляция кровли состоит из двух слоев плитного утеплителя Isover, положенных вразбежку (толщина каждого- 100мм), а также слоя рулонного утеплителя Isover (толщина- 50мм), помещенного в обрешетке. Листы водостойкой фанеры (10мм) служат ветрозащитой над теплоизоляцией. Вкачестве кровельного покрытия использована битумная черепица цвета Forest green (IKO, бельгия).
Благодаря компактной центрической форме здания, а также продуманной системе теплоизоляции здесь удалось обойтись
без централизованной системы отопления. Для поддержания
в помещениях оптимальной температуры достаточно переносных масляных радиаторов. Наряду с ними на отдельных участках пола использованы электрические нагревательные маты Devimat DSVF (DEVI, Дания). Они уложены в рабочей зоне кухни, вокруг обеденного стола, в центральной части гостиной и возле стола
в кабинете. Такое же локальное электрическое отопление имеют ванная и санузел, причем здесь тоже обогревается лишь часть площади пола- та, где ступают босыми ногами. Нагревательные маты мощностью 150Вт/м2 и толщиной 2,5мм уложены в слой клеевой мастики, которая использована для монтажа плитки.
Врезультате поверхность пола нагревается гораздо быстрее, чем если бы была применена традиционная система электрического теплого пола с кабелем, утопленным в цементной стяжке.
Таким образом удается экономить электроэнергию. Вособо холодные дни дополнительным источником тепла в самом большом помещении первого этажа является камин, установленный в зоне гостиной. Его мощность- 7,5 кВт. Благодаря системе воздуховодов, подогревающих проходящий сквозь них воздух, камин становится весьма эффективным отопительным прибором.
Планировка первого этажа основана на принципе открытой студии, которая объединяет гостиную, кухню, столовую и кабинет. Причем интерьер организован так, что одна зона плавно сменяется другой.
Центральное место в репрезентативной части дома занимает гостиная, где вокруг низкого овального столика стоят мягкий диван и кресла. Зона гостиной акцентирована камином. Вего устройстве использована закрытая металлическая топка фирмы TURBO FONTE (Франция). Фасад сложен из кирпича и облицован темным полированным гранитом и белым мрамором. Каминная полка выполнена из дерева и тонирована в темный цвет. Благодаря своим небольшим размерам, а также использованию в отделке разнородных материалов камин выглядит очень декоративно. Этому способствует и расположение очага на фоне прозрачной стены- получается, что огонь пылает в окружении живописного лесного пейзажа. По обе стороны от камина находятся двери, через которые можно выйти на открытую террасу. Эти две двери служат и для проветривания- больше открывающихся проемов здесь не предусмотрено.
Слева от гостиной находятся столовая и кухня. Рабочая зона кухни частично отгорожена от гостиной полукруглым шкафом-купе. Справа- кабинет. Большой рабочий стол с множеством встроенных ящиков, книжный шкаф, стеллажи, удобные тумбочки со стеклянными дверцами создают комфортные условия для работы. Если же захочется отдохнуть, то через стеклянную дверь, устроенную в зоне кабинета, всегда можно выйти на улицу, чтобы отвлечься и подышать свежим воздухом.
Важную роль в оформлении интерьера играет цвет. Врепрезентативной зоне общий тон задают оттенки зеленого, в которые окрашены обшитые гипсокартоном стены и металлические колонны. Соливковыми стенами гармонирует пол, облицованный зеленовато-коричневой керамической плиткой. Даже оконное стекло имеет легкую зеленоватую тонировку.
Массивные деревянные балки (75200мм), окрашенные в темно-коричневый цвет (PINOTEX), являются одновременно и несущей конструкцией, и декоративным элементом потолка на первом этаже. Эти балки, образующие сетку с квадратами 950950мм, в местах пересечения насажены на металлические стержни, которые приварены к каркасу перекрытия. Стержни скреплены гайками, с внешней стороны декорированными широкими круглыми пластинами. Вячейках между балками потолок отделан ламинатом, имитирующим старые доски. Это позволило уменьшить вес междуэтажных перекрытий и существенно сэкономить на материале. Внешне же такой потолок практически неотличим от деревянного, да и в уходе более удобен. Ламинат монтировали уже после закрепления балок. Его элементы вставляли между двумя каркасами, в специально предусмотренный зазор (10мм). Чтобы как можно меньше терять на подгонке, укладывали ламинат по диагонали, на всю его стандартную длину (126см). Вкачестве звукоизолирующего материала в междуэтажном перекрытии использовали минеральную вату Isover. Чтобы утеплитель не осыпался, предварительно настелили полиэтиленовую пленку.
Известно, что каждая искусно сделанная шкатулка имеет свои секреты. Вот и дом Яниса Берзиньша полон сюрпризов. Одни из них скрыты (например, сложная конструкция самого здания), другие, наоборот, призваны удивлять воочию. Например, войдя в каждую из двух гостевых комнат, расположенных на первом этаже, ощущаешь себя попавшим в совершенно новый, особенный мир. Секрет заключается в эффектном использовании цвета. Одна комната решена в насыщенном синем, другая- в розово-красном, что создает удачный контраст спокойному оливковому тону, господствующему в репрезентативной зоне. Причем в гостевых комнатах не только стены, но и мебель, и аксессуары выдержаны в единой цветовой гамме. Такой прием позволяет ощутить эти пространства совершенно обособленными, выхваченными из общего контекста дома.
На второй этаж ведет винтовая лестница. Большую часть мансарды занимает спальня, к которой примыкают просторная гардеробная и ванная. Вэтой части дома тоже не обошлось без сюрприза. Вданном случае им стал световой фонарь, завершающий кровлю. Необычное "окно в небо" днем освещает не только спальню, но и ванную с гардеробной, а ночью в него заглядывают звезды. Кроме того, здесь имеются четыре мансардных окна VELUX: три в спальне и одно на лестнице. Вспальне окна практически достигают пола, по крайней мере, такое впечатление складывается за счет устройства пандусов. По бокам оконных проемов встроены треугольные перегородки-подпорки из гипсокартона на каркасе. Врезультате пространство разбивается на небольшие секторы, в которые удачно вписана мебель. Вто же время торцы панелей, обращенные внутрь комнаты, задают вертикаль, которая зрительно делает помещение более высоким.
Вцветовом отношении интерьер спальни продолжает тему репрезентативной зоны: основной настрой здесь также задан оливковым тоном. Ив итоге все внутреннее пространство дома воспринимается как единое гармоничное целое. Асам дом кажется уникальной драгоценностью в оправе из удивительно красивого пейзажа.
Укрупненный расчет стоимости работ и материалов по строительству дома общей площадью 182м2, похожего на представленный
Наименование работ |
Ед. изм. |
Кол-во |
Цена, $ |
Стоимость, $ |
ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ |
Выноска осей, планировка, разработка и выемка грунта |
м3
103 |
18 |
1854 |
Устройство оснований под фундаменты |
м2
170 |
3 |
510 |
Устройство фундаментов ленточных железобетонных |
м3
18 |
60 |
1080 |
Устройство подпорных стен, стен подвалов железобетонных высотой до 3м |
м3
12 |
75 |
900 |
Устройство монолитной железобетонной плиты |
м3
27 |
50 |
1350 |
м2
90 |
4 |
360 |
ИТОГО |
6050 |
Бетон тяжелый |
м3
57 |
62 |
3534 |
Щебень гранитный, песок |
м3
25 |
28 |
700 |
Пиломатериал обрезной |
м3
1 |
120 |
120 |
Битумно-полимерная мастика, гидростеклоизол |
м2
90 |
3 |
270 |
Прокат из стали, арматура, проволока вязальная |
т |
1,8 |
610 |
1098 |
ИТОГО |
5720 |
СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ |
Кладка наружных и внутренних несущих стен из блоков |
м3
29 |
32 |
928 |
Устройство армированных перегородок из кирпича |
м2
70 |
10 |
700 |
Устройство каркасных стен и перегородок (второй этаж ) |
м2
60 |
18 |
1080 |
Монтаж стальных колонн, балок перекрытий |
т |
7 |
198 |
1386 |
Изоляция стен, покрытий и перекрытий утеплителем |
м2
410 |
2 |
820 |
Заполнение проемов оконными и дверными блоками |
м2
46 |
35 |
1610 |
ИТОГО |
6520 |
Блок керамзитобетонный СКК |
тыс. шт. |
1,9 |
1020 |
1938 |
Блок керамзитобетонный перегородочный |
тыс. шт. |
0,9 |
597 |
537 |
Лист гипсокартонный, профиль, шурупы |
м2
60 |
9 |
540 |
Горячекатаные одиночные швеллеры, прокат из стали, сталь крупносортная |
т |
7 |
610 |
4270 |
Раствор кладочный и прочие материалы |
компл. |
800 |
Утеплитель минераловатный Isover |
м2
440 |
3 |
1320 |
Пенополистирол |
м3
14 |
86 |
1204 |
Пластиковые оконные блоки (четыре однокамерных стеклопакета) |
м2
37 |
260 |
9620 |
Мансардные окна VELUX |
м2
5 |
250 |
1250 |
Поликарбонатные листы |
м2
8 |
12 |
96 |
Гаражные ворота |
компл. |
1800 |
ИТОГО |
23380 |
УСТРОЙСТВО КРОВЛИ |
Монтаж стропильной конструкции |
м2
220 |
9 |
1980 |
Монтаж стропильных и коньковых щитов |
м2
220 |
4 |
880 |
Устройство пароизоляции |
м2
220 |
1 |
220 |
Устройство покрытия из битумной черепицы |
м2
220 |
10 |
2200 |
Подшивка карнизов, свесов, устройство фронтонов |
м2
40 |
18 |
720 |
ИТОГО |
6000 |
м3
10 |
120 |
1200 |
Фанера водостойкая ФСФ |
м2
220 |
6,5 |
1430 |
Кровля IKO |
м2
220 |
10,5 |
2310 |
Пленка полиэтиленовая (два слоя) |
м2
220 |
0,4 |
88 |
ИТОГО |
5030 |
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ |
Устройство автономного водоснабжения (скважина) |
компл. |
1500 |
Монтаж канализационной системы (септик ) |
компл. |
2400 |
Сантехнические и электромонтажные работы |
компл. |
4600 |
ИТОГО |
8500 |
Система автономного водоснабжения |
компл. |
3500 |
Камин TURBO FONTE |
1500 |
Сантехническое и электромонтажное оборудование |
компл. |
6700 |
ИТОГО |
11700 |
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
Отделочные работы, в том числе фасадные (штукатурные, малярные, облицовочные, монтажные, плотницкие и столярные работы) |
компл. |
27 300 |
ИТОГО |
27300 |
Лестница, керамическая плитка, декоративный камень, напольные покрытия, декоративные элементы, сухие смеси, краски, лаки, защитные составы и прочие материалы |
компл. |
30600 |
ИТОГО |
30600 |
ИТОГО стоимость работ |
54400 |
ИТОГО стоимость материалов |
76400 |
ВСЕГО |
130800 |
Редакция благодарит мебельный салон LEX INTERIOR за предоставленные аксессуары.
