С печкой на крылечке
Настоящая русская печь, размещенная
под навесом
на террасе
при входе
в баню, позволяет хозяевам готовить удивительно вкусные блюда
Из холла второго этажа можно выйти
на верхнюю террасу, расположенную над техническим помещением,
где находится оборудование бассейна
Высокий скат крыши защищает террасу второго этажа от дождя
и ветра
В помещении для водных процедур помимо бассейна есть душ
и подвешенный
к потолку ушат
с холодной водой. В
В мансарду ведет компактная винтовая лестница, представляющая собой монолитную железобетонную конструкцию. Ступени выполнены из мореного дуба
Потолок над самой каменкой в целях пожарной безопасности защищен листом из нержавеющей стали. В
В помещении парной сделано небольшое окно
Отдых в бане
Идея совмещения бани и гостевого домика пользуется большой популярностью у владельцев загородных домов. Действительно, это тот случай, когда удается, как говорится, убить сразу двух зайцев.
В
При проектировании бани во главу угла ставили идею удобства. Так, помимо парной с кирпичной печкой-каменкой в архитектурный проект включили бассейн с душевой, комнату отдыха и террасу перед входом.
В
Летняя кухня
Треугольные фронтоны выполнили в виде каркасной конструкции. В
Источники тепла
Для обогрева зоны бассейна устроили водяные теплые полы. Однако основным источником тепла в доме стала печь-каменка, позволяющая отапливать помещения не только первого, но и второго этажа: дымоход, облицованный изразцами, проходит через обе гостевые спальни. Кроме того, в жилых комнатах установлены электрические радиаторы отопления, которые можно включить в случае необходимости. Однако практика показала, что пользоваться ими приходится очень редко. Следует отметить, что баня не имеет отдельной котельной. Горячая и холодная вода поступает сюда из жилого дома, где установлен двухконтурный газовый котел Mora (Чехия).
Вода, кожа и мореный дуб
Обустройству парной уделено особое внимание. Стены и потолок здесь обшиты осиновой вагонкой. Из осины сделан и полок, что вполне традиционно для этого помещения. А
экспликация первого этажа
1. Открытая терраса 20,2
2. Русская печь 3,95
3. Комната отдыха с раздевалкой 25,5
4. Парилка 10,5
5. Душевая с бассейном 15,4
6. Туалет 2,2
7. Подсобное помещение для инвентаря и оборудования бассейна 16,7
экспликация второго этажа
1. Гостевая комната 13,5
2. Гостевая комната 10,5
3. Холл 25,5
4. Балкон 10,5
технические данные
общая площадь дома 140
конструкции
ФУНДАМЕНТ: блочный железобетонный, глубина
СТЕНЫ: кирпич
ПЕРЕКРЫТИЯ: железобетонные плиты
КРЫША: двускатная, конструкция стропильная, стропила деревянные, пароизоляция пленочная, теплоизоляция
ОКНА: деревянные с двухкамерными стеклопакетами
системы жизнеобеспечения
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ: муниципальная сеть
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: скважина, насос Grundfos (Дания)
ОТОПЛЕНИЕ: двухконтурный газовый котел Mora
КАНАЛИЗАЦИЯ: фильтрующий колодец
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ: централизованное
ВОДООЧИСТКА: система водоподготовки, общая с домом
дополнительные системы
ПАРНАЯ: дровяная печь-каменка
ПЕЧЬ: русская кирпичная
внутренняя отделка
СТЕНЫ: сосновая доска, осиновая вагонка, керамическая плитка Grespania
ПОТОЛКИ: сосновая и осиновая вагонка, натяжной потолок, штукатурка
ПОЛЫ: сосновая доска, керамогранит
МЕБЕЛЬ: массив сосны
Рядом с парной расположено помещение с бассейном, решенное в ином духе. Стены здесь облицованы керамической плиткой Grespania (Испания) цвета топленого молока. Уложенная без швов, встык, она образует цельную плоскость, которая не кажется холодной не только благодаря теплому оттенку, но и потому, что фактура материала имитирует кожу. Потолок в этом помещении натяжной. Его темно-коричневый цвет и глянцевая поверхность выбраны не случайно: натянутая пленка «работает» как зеркало, отражая находящиеся внизу предметы и создавая интересный декоративный эффект. Кроме того, колорит потолка хорошо сочетается с тоном мореного дуба, из которого сделаны бортик бассейна и наличники двери в парную. Все деревянные поверхности покрыты гидрофобизирующим составом, предохраняющим их от воздействия влаги.
Дерево в интерьере
Внутреннее оформление жилых помещений домика-бани призвано воссоздать облик деревенской постройки. Этому способствуют стены и пол, облицованные деревом. В
Обстановка комнаты отдыха предельно проста: компактный диван, пара кресел, чайный столик. Здесь приятно посидеть после парной. Однако при желании банный домик можно превратить в гостевой и разместить в нем приехавших родственников или друзей.
Укрупненный расчет стоимости* обустройства дома общей площадью 140 м2, аналогичного представленному
Наименование работ | Кол-во | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ | |||
Выноска осей, планировка, разработка и выемка грунта | 59 |
620 | 36 580 |
Устройство оснований из песка, щебня | 14 |
410 | 5740 |
Устройство фундаментных плит железобетонных | 17 |
4000 | 68 000 |
Устройство фундаментов ленточных из блоков | 40 |
2900 | 116 000 |
Гидроизоляция горизонтальная и боковая | 120 |
380 | 45 600 |
Прочие работы | компл. |
29 700 |
ВСЕГО | 301 620 | ||
Применяемые материалы по разделу | |||
Блок фундаментный (ФБС) | 44 шт. | 1300 | 57 200 |
Раствор кладочный, бетон тяжелый | 58 |
237 800 |
Щебень гравийный, песок | 14 |
18 200 |
Гидростеклоизол, мастика битумная | 120 |
13 200 |
Арматура, щиты опалубки и прочие материалы | компл. |
37 800 |
ВСЕГО | 364 200 | ||
СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ, КРОВЛЯ | |||
Кладка наружных стен из кирпича | 20 |
2300 | 46 000 |
Устройство железобетонных поясов, перемычек | компл. |
17 400 |
Укладка плит перекрытий | 140 |
310 | 43 400 |
Сборка каркасных стен | 18 |
14 800 |
Сборка элементов крыши с устройством обрешетки | 160 |
650 | 104 000 |
Изоляция перекрытий и покрытий утеплителем | 300 |
90 | 27 000 |
Устройство гидро- и пароизоляции | 300 |
60 | 18 000 |
Устройство металлического покрытия | 160 |
580 | 92 800 |
Установка оконных блоков | компл. |
22 000 |
118 000 |
ВСЕГО | 503 400 | ||
Кирпич строительный | 8000 шт. | 19 000 | 152 000 |
Раствор кладочный | 4,4 |
2400 | 10 560 |
Плиты перекрытия | 140 |
1400 | 196 000 |
Прокат из стали, сталь крупносортная, арматура | компл. |
9000 |
Пиломатериал обрезной | 9 |
6900 | 62 100 |
Паро-, ветро- и гидрозащитные пленки | 300 |
10 500 |
Утеплитель минераловатный | 300 |
35 700 |
Металлический профилированный лист, доборные элементы | 160 |
139 200 |
Деревянные оконные блоки со стеклопакетом | компл. |
143 000 |
Прочие материалы | компл. |
320 000 |
ВСЕГО | 1 078 060 | ||
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | |||
Устройство бассейна | компл. |
106 000 |
Устройство русской печи, печи-каменки, дымохода | компл. |
82 000 |
Электромонтажные и сантехнические работы | компл. |
185 000 |
ВСЕГО | 373 000 | ||
Комплект оборудования для бассейна | компл. |
195 000 |
Сантехническое и электромонтажное оборудование | компл. |
238 000 |
ВСЕГО | 433 000 | ||
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | |||
Устройство парной (изоляция, изготовление деревянных настилов и полок) | компл. |
75 000 |
Малярные, облицовочные, монтажные и столярные работы (в том числе фасадные) | компл. |
928 000 |
ВСЕГО | 1 003 000 | ||
Доска половая, керамогранит, вагонка, натяжной потолок, дверные блоки, декоративные элементы, лаки, краски, сухие смеси и прочие материалы | компл. |
2 014 000 |
ВСЕГО | 2 014 000 |
* Расчет выполнен по усредненным расценкам строительных фирм г.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№141
