Из гостиной и столовой можно выйти на примыкающую к дому террасу. Навес над ней сделан из прозрачного оргстекла, он не препятствует освещению внутренних помещений первого этажа
Ведущая на второй этаж лестница сделана на основе монолитного железобетонного косоура. Ступени лестницы выполнены из массива дерева, тонированы под орех
и покрыты матовым лаком
В интерьере общественной части первого этажа сохраняется ощущение единого пространства. Так, из зоны гостиной видны столовая, лишь частично отделенная
узкой перегородкой,
и просторный холл при входе
Автор картины A.
Zilys
В оформлении умело применен прием контраста, например, кованое ограждение лестницы с крупной крестообразной решеткой образует эффектный графический рисунок,
который очень хорошо читается на фоне светлых стен
Объемные портьеры
из хлопковой ткани, которые обрамляют
окна в зоне столовой, выполняют не только практическую,
но и декоративную
функцию, смягчая
строгие горизонтальные линии бамбуковых жалюзи
Автор картины I.
Grusaite
В помещение кухни ведут две двери: одна располагается со стороны холла при входе в дом, а вторая
- в зоне гостиной. Со столовой же кухня соединена открытым проемом
В кухне под напольным покрытием из керамогранита оборудована система теплого пола, которая позволяет создать комфортную обстановку в помещении в холодное время года
Несущая двойная деревянная балка с подкосами потребовалась для устройства перекрытия над просторной зоной гостиной. Она
не только выполняет свое основное предназначение, но и является оригинальным декоративным элементом внутреннего пространства
Холл при входе можно назвать визитной карточкой дома. Поэтому он должен быть удобным, приветливым и просторным
Треугольный эркер с лестницей помогает расширить пространство холла
Автор картины M.
Kosinskaite
Сочетание в отделке помещения материалов
с различными фактурами позволяет обогатить
интерьер, сделать его более интересным
Автор картины A.
Kavaliauskas
На небольшой лестничной площадке второго этажа (балкончике) нашлось место для вместительного комода и легкого удобного кресла. Благодаря тщательно подобранным аксессуарам проходная зона превратилась в уютный уголок для отдыха
Чтобы визуально расширить помещение спальни, между ней и расположенной рядом гардеробной-кабинетом не стали устраивать дверь, оформив вход лаконичным порталом
Высотное строительство- порождение города. Еще в давние времена, столкнувшись с необходимостью экономить каждый клочок весьма дорогой обжитой земли, человек нашел выход- строить вверх,
с каждым разом, с каждым достижением строительных технологий взбираясь все выше и выше. Однако сегодня нами все больше овладевает желание спуститься с «небес», стать ближе к земле, чтобы иметь возможность ощущать ее ничем не заменимую природную энергетику.
Стремление к свободе и в то же время к органичному соединению с природным окружением ощущается в архитектуре этого здания, привольно расположившегося на просторном участке в окружении высоких стройных сосен. Размеренный ритм архитектурных форм в сочетании со сдержанным цветовым решением рождает чувство покоя и гармонии. Однако эта гармония имеет непростую "основу". Спервого взгляда привлекает внимание неординарное композиционное решение постройки. Здесь нет строгой симметрии, архитектура развивается свободно, словно руководствуясь внутренними потребностями.
Центральное место в архитектурной композиции занимает двухэтажный объем асимметричной формы. От него расходятся два одноэтажных крыла. Правое крыло с гаражной пристройкой и большим участком глухой стены кажется более массивным, чем левое, имеющее панорамное остекление. Поэтому, чтобы добиться равновесия, архитектор «утяжелил» левую часть дома высокой каминной трубой, расположив ее с наружной стороны дома. Завершающим звеном, объединяющим композицию в одно целое, является перекрытие сложной формы, которое постепенно повышается от периферии к центральной части, позволяя создать плавный переход от одноэтажных объемов к двухэтажному.
Практические вопросы
Под белой штукатуркой фасадов здания скрыты кирпичные стены, утепленные снаружи минеральной ватой Isover (Финляндия) толщиной 100мм. Основанием дома служит монолитный железобетонный фундамент ленточного типа. Под двухэтажной частью постройки расположен цокольный этаж, поэтому здесь глубина фундамента составляет 2,6м, а на остальных участках- 1,2м. Стены цокольного уровня также утеплены, однако вместо минеральной ваты здесь использован слой пенополистирола, толщина которого составляет 100мм. Крыша сложной формы, венчающая строение, имеет деревянную стропильную конструкцию. Со стороны внутренних помещений все балки скрыты за гипсокартонной обшивкой, за исключением зоны гостиной, где центральная несущая конструкция оставлена открытой для большего декоративного эффекта. Для утепления крыши использована минеральная вата Isover (200мм), защищенная пленочной пароизоляцией и гидроизоляционной мембраной. Кровельным материалом служит металлочерепица, практичная в эксплуатации и удобная для перекрытий сложной конфигурации, как в данном случае. Серо-зеленый тон кровли в сочетании с белыми стенами позволяет постройке органично вписаться в природный ландшафт. Выразительным цветовым акцентом являются изумрудно-зеленые оконные рамы, выделяющиеся на белом фоне и придающие фасадам сдержанную декоративность.
Связь внутреннего и внешнего
Форма и расположение постройки тщательно продуманы. Вытянутое по оси "восток- запад" здание размещено вдоль северной границы участка. Поэтому практически в каждой жилой комнате есть окна, выходящие на юг, и тем самым обеспечена хорошая инсоляция внутреннего пространства. Аокна на северном фасаде приходятся на служебные помещения и лестницы.
Вход в дом находится в центре протяженного фасада, обращенного в глубь участка. За входной дверью открывается большой холл, делящий пространство первого этажа на две части. Справа от холла расположена репрезентативная зона, а слева- гостевая, состоящая из двух спален, между которыми обустроены гардеробная и санузел. За этими комнатами, в конце узкого коридора,- вход в гараж и лестница, ведущая на цокольный этаж. Там, на нижнем уровне, находится котельная, где установлено газовое оборудование. Репрезентативная зона решена в виде единого открытого пространства. Изначально предполагалось, что она будет сочетать гостиную и столовую. Для гостиной собирались отвести ту часть, где находится камин, а для столовой- зону со световым фонарем (ряд квадратных окон, сделанных в скате крыши). Однако в дальнейшем столовую было решено перенести ближе к кухне, оборудованной рядом с входом в дом. Таким образом, столовая заняла территорию у панорамного окна, а рядом, в прекрасно освещенной зоне, обустроили небольшой зимний сад, служащий украшением как столовой, так и гостиной.
Из холла можно подняться на второй этаж. Для лестницы, ведущей наверх, сделан треугольный эркер, позволяющий сохранить свободным пространство входной зоны. Второй этаж- приватная территория, где находятся хозяйская спальня и детская. При каждой комнате есть своя ванная, а к спальне родителей помимо этого примыкает удобная гардеробная. На втором этаже также организован балкончик, обращенный в сторону гостиной и служащий миниатюрной зоной отдыха.
Ведущий стиль- «уютный»
Интерьер дома отличается уютной спокойной атмосферой. Этому во многом способствует преобладание в отделке светлых тонов- разнообразных оттенков кремового в окраске потолка и гладко оштукатуренных стен.
Важную роль играет также использование натуральных материалов: тонированной под орех паркетной доски на первом этаже, напольного покрытия из морской травы в жилых помещениях второго уровня. При разработке концепции оформления интерьера дизайнер не ограничивала себя строгими рамками, сочетая в едином пространстве элементы различных стилей.
Объединяющей идеей стало стремление к гармонии и уюту. Взоне гостиной такая уютная атмосфера создана с помощью группы мягкой мебели- двух диванов, установленных углом напротив камина. Их шелковая обивка в крупную клетку, с одной стороны, отсылает к стилю кантри, а с другой- за счет своей благородной фактуры допускает сочетание с предметами интерьера, выполненными в классическом стиле. Например, здесь весьма органично смотрятся кресло с малиновой бархатной обивкой и тумба-консоль из красного дерева. Для зоны столовой, в свою очередь, больше подходит определение «колониальный стиль». Основной настрой здесь задают предметы обстановки из натуральных материалов: массивный деревянный стол, удобные стулья (их высокие спинки и сиденья оплетены ротангом), а также бамбуковые жалюзи на панорамном окне.
Как уже было сказано, столовая, отделенная от гостиной узким простенком, расположена рядом с входом в кухню. Интерьер последней решен в теплой гамме. На пол уложен светло-терракотовый керамогранит. Неравномерная окраска его поверхности и слегка рельефная фактура вызывают ассоциации с природным камнем. Потолок и стены- цвета топленого молока. Чуть более темный оттенок выбран для деревянного фасада кухонного фронта, выполненного в классическом духе. Для такой чрезвычайно спокойной обстановки был необходим динамичный акцент- в этом качестве выступили римские шторы из плотной хлопковой ткани с ярким печатным рисунком. Еще одним важным цветовым акцентом стал круглый чайный столик из красного дерева, установленный у окна. Его дополняют ротанговые стулья- такие же, как в зоне столовой.
Что касается жилых помещений второго этажа, для них выбран уютный стиль прованс. Мебель из ореха теплого золотистого оттенка, текстиль с пасторальными сюжетами в технике монохромной печати, настольные лампы и прикроватные бра с тканевыми абажурами, дающие мягкий теплый свет, тщательно подобранные хозяйкой аксессуары авторской работы- все располагает к приятному отдыху. Апокрытие пола из морской травы добавляет сельского колорита.
Мягкий свет
Интересно решена система искусственного освещения в доме. Здесь мало используют потолочные светильники (исключение- чайная зона в кухне, где над круглым столиком подвешена небольшая ажурная кованая люстра). Преобладает точечная подсветка, вмонтированная в потолок. Содной стороны, такой прием дает
возможность сохранить выразительную геометрию потолочных перекрытий, выполняющих важную декоративную функцию. Ас другой- замена общего освещения системой локальных источников делает интерьер необычайно уютным. Мягкий свет, излучаемый настольными лампами, торшером и бра в гостиной
и столовой, позволяет создать в большом пространстве камерную обстановку, причем интенсивность освещения легко варьировать. То же самое можно видеть и в жилых комнатах, где основную роль играют прикроватные бра и настольные лампы.
Внимание к деталям
И конечно, еще одна очень важная черта декоративного оформления дома- картины и многочисленные аксессуары. Практически в каждом помещении присутствуют живописные полотна; некоторые из них выполнены в технике декоративного коллажа. Эти авторские работы, внимательно подобранные дизайнером, органично дополняют интерьер. Восновном это женские образы. Загадочные, немного сказочные, словно способные рассказать свою историю, они привносят в обстановку романтическое начало. То же самое можно сказать и о разнообразных аксессуарах- скульптуре малых форм, керамике, авторских куклах. Такие детали делают домашнее пространство более уютным, наполняют внутренней жизнью и в то же время органично взаимодействуют с остальным окружением. При этом интерьер может развиваться и дополняться, отражая настроения и вкусы хозяев жилища.
Экспликация
План первого этажа
1. Холл
2. Гостиная
3. Кухня
4. Столовая
5. Коридор
6. Гостевая комната
7. Гардеробная
8. Санузел
9. Гараж
План второго этажа
1. Гардеробная
2. Спальня
3. Ванная
4. Детская ванная
5. Детская
Технические данные
Площадь дома 218,7м2
Конструкции
ТИП ЗДАНИЯ: кирпичное
ФУНДАМЕНТ: монолитный железобетонный ленточного
типа, глубина- 2,6 и 1,2м; вертикальная
гидроизоляция- битумная мастика, утепление- пенополистирол (100мм), горизонтальная
гидроизоляция- гидроизоляционная мембрана
СТЕНЫ: кирпич, наружное утепление- минеральная вата Isover (100мм), наружная отделка- штукатурка
ПЕРЕКРЫТИЯ: монолитные железобетонные
КРЫША: скатная, конструкция стропильная, стропила деревянные, пароизоляция пленочная, утепление- минеральная вата Isover (200мм), гидроизоляция- диффузионная мембрана; кровля- металлочерепица
ОКНА: деревоалюминиевые с двухкамерными стеклопакетами
Cистемы жизнеобеспечения
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ: муниципальная сеть
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: централизованное
ОТОПЛЕНИЕ: двухконтурный газовый котел, радиаторы водяного отопления, водяные теплые полы, внутрипольные конвекторы
КАНАЛИЗАЦИЯ: централизованная
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ: централизованное
Дополнительные системы
КАМИН: кирпичный
САУНА: электрокаменка
Внутренняя отделка
СТЕНЫ: штукатурка, водно-дисперсионная краска
ПОТОЛКИ: подшивка гипсокартоном, водно-дисперсионная краска, натяжное полотно
ПОЛЫ: керамогранит, паркетная доска, покрытие из морской травы
Укрупненный расчет стоимости* обустройства дома общей площадью
218,7 м2, аналогичного представленному
Наименование работ |
Кол-во |
Цена, руб. |
Стоимость, руб. |
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ |
Выноска осей, планировка,
разработка и выемка грунта
270м3
680 |
183 600 |
Устройство оснований
под фундамент из песка, щебня
38м3
430 |
16 340 |
Устройство фундаментов
ленточных железобетонных
80м3
4200 |
336 000 |
Устройство фундаментных
плит железобетонных
15м3
4300 |
64 500 |
Гидроизоляция горизонтальная и боковая
320м3
190 |
60 800 |
Прочие работы
компл. |
54 000 |
ВСЕГО |
715 240 |
Бетон тяжелый
95м3
3900 |
370 500 |
Щебень гравийный, песок
38м3
45 600 |
Мастика битумная,
320м2
41 800 |
Арматура, щиты опалубки
и прочие материалы
компл. |
55 300 |
ВСЕГО |
513 200 |
Кладка наружных стен
и перегородок из кирпича
98м3
2700 |
264 600 |
Устройство железобетонных
поясов, перемычек
компл. |
18 900 |
Устройство плит перекрытий
железобетонных монолитных
65м3
4200 |
273 000 |
Монтаж металлоконструкций
компл. |
89 200 |
Сборка элементов крыши
с устройством обрешетки
230м2
650 |
149 500 |
Изоляция стен, перекрытий
и покрытий утеплителем
630м2
90 |
56 700 |
Устройство гидро- и пароизоляции
630м2
60 |
37 800 |
Устройство металлического покрытия
230м2
580 |
133 400 |
Монтаж водосточной системы
компл. |
42 500 |
Установка оконных блоков
компл. |
72 000 |
Прочие работы
компл. |
195 000 |
ВСЕГО |
1 332 600 |
Кирпич строительный, смесь кладочная
компл. |
279 000 |
Бетон тяжелый
70м3
3900 |
273 000 |
Прокат из стали, сталь
крупносортная, арматура
компл. |
53 000 |
Пиломатериал обрезной
11м3
6900 |
75 900 |
Паро-, ветро- и гидрозащитные пленки
630м2
22 100 |
Утеплитель минераловатный
630м2
74 400 |
Металлический профилированный
лист, доборные элементы
230м2
200 150 |
Деревоалюминиевые оконные
блоки со стеклопакетом
компл. |
295 000 |
Водосточная система
(труба, желоб, колено, хомуты)
компл. |
52 600 |
Прочие материалы
компл. |
375 000 |
ВСЕГО |
1 700 150 |
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ |
Устройство камина |
компл. |
107 000 |
Монтаж системы подогрева полов |
компл. |
58 000 |
Электромонтажные и сантехнические работы |
компл. |
396 000 |
ВСЕГО |
561 000 |
Двухконтурный газовый котел
компл. |
72 000 |
Сантехническое и электромонтажное оборудование |
компл. |
680 000 |
ВСЕГО |
752 000 |
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
Фасадные работы (штукатурка, окраска стен)
компл. |
197 000 |
Малярные, штукатурные, облицовочные, монтажные и столярные работы |
компл. |
2 027 000 |
ВСЕГО |
2 224 000 |
Керамогранит, массивная доска, гипсокартон,
дверные блоки, лестница, декоративные
элементы, краски, лаки, сухие смеси
и прочие материалы
компл. |
4 470 000 |
ВСЕГО |
4 470 000 |
* Расчет выполнен по усредненным расценкам строительных фирм г.Москвы без учета коэффициентов. |
