Лицевой кирпич придает дому нарядный вид.
На фоне светлых стен эффектно выделяются темные
нижняя терраса и деревянные перила верхней террасы
Через раздвижные окна-витрины из гостиной можно
выйти прямо на мощенную лиственницей террасу
Радиаторы водяного отопления декорированы экранами
из полупрозрачного темно-коричневого стекла, которое
гармонирует с тоном мебели в зоне столовой
Благодаря большим светлым окнам-витринам даже из каминной зоны, где уровень пола понижен на 60
см,
хорошо виден окружающий пейзаж
Каминная зона кажется маленьким уютным островком в просторной светлой гостиной
Ощущение объема
и открытости пространства в гостиной достигается в том числе благодаря раздвижным дверям с матовыми
стеклами
Пространство гостиной поделено на зоны, где располагаются домашний кинотеатр, столовая и каминная.
Фасад камина, сложенный из кирпича, облицован светлым песчаником
Зажженные потолочные светильники
из тонированного стекла делают светлые поверхности сиреневатыми,
что придает обстановке кухни более интимное звучание. Здесь лаконичность
и холодность металла компенсируются теплом деревянных поверхностей
и веселой расцветкой занавесей
Тонированные потолочные балки образуют четкие параллельные линии на фоне светлого потолка. Это вносит
в интерьер спальни сдержанную динамику
Для стен лестничной площадки второго этажа выбрано декоративное покрытие Fibrecere (RM DISTRIBUTION), позволяющее легко создать рельефную фактуру поверхностей
В теплую погоду в спальне приятно отдохнуть на свежем воздухе, открыв стеклянные раздвижные двери верхней террасы.
Впрочем, опустив плотные римские шторы, можно отгородиться и от всего мира
Невысокие перегородки
в ванной комнате из кирпича, облицованные керамической плиткой,
играют роль своеобразных ширм и создают комфортную атмосферу уединенности
в большом пространстве
На второй
этаж ведет дубовая
лестница, графичные изломы которой эффектно смотрятся
на фоне светлых стен. В
тон стенам подобраны жалюзи
для небольших окон, выходящих
на соседскую территорию
В детской
на втором этаже установлена простая
и практичная мебель от IKEA, которую по мере надобности можно докомплектовать необходимыми предметами
и аксессуарами
План первого этажа
План второго этажа
Как рождаются идеи? Витают в воздухе
или вызревают в творческих муках? Пожалуй,
на этот вопрос невозможно дать исчерпывающего ответа. Но известно, что порой оригинальные проекты возникают в процессе решения насущных проблем, когда исходные данные сужают рамки возможного
и диктуют определенные условия для будущего дома. Именно так было в данном случае.
Дом стоит в глубине вытянутого участка. Это имеет свои преимущества: хозяев не беспокоят
пыль и шум от машин, проезжающих по дорогеМосковскому архитектору Светлане Николаевой, автору проекта, о котором пойдет речь, предстояло создать современный, удобный и просторный загородный дом для молодой семьи из пяти человек. Для этого в одном из подмосковных дачных поселков был приобретен земельный участок площадью 17 соток.
Первая проблема, с которой пришлось столкнуться архитектору, касалась нестандартной конфигурации самого участка. Своей неправильной формой он в чем-то напоминает букву "Г": узкий со стороны подъездных путей и сильно вытянутый, в конце участок расширяется. Ввыборе места для жилого здания автор проекта остановилась на оптимальном варианте: под строительство была отведена площадка в глубине территории, в самой широкой ее части. Кроме того, в процессе проектирования дома требовалось учитывать довольно близкое расположение соседних зданий. Врезультате строение получилось «открытым» только в сторону сада, а с трех других сторон, обращенных к соседским заборам, стены были сделаны практически глухими. Тем не менее, благодаря большим окнам-витринам, помещения не испытывают недостатка в дневном свете, а удачная ориентация здания на восток позволяет солнцу царить в его внутреннем пространстве с самого раннего утра и почти до полудня.
Расположенная рядом с домом беседка снабжена
сложенным из кирпича очагом, в котором можно и разместить
казан, и установить мангал. Пол беседки вымощен
тем же клинкерным кирпичом, что и садовые дорожкиДом стоит на монолитном ленточном железобетонном фундаменте, заложенном на глубину 1,5м, что для большинства районов Подмосковья является обыденной практикой. Все стены здания, как наружные, так и внутренние, сложены из кирпича. Толщина несущих стен составляет 510мм. Для большей прочности через каждые пять рядов кирпичная кладка армирована кладочной сеткой. Свнешней стороны стены отделаны финским лицевым кирпичом.
Здание состоит из трех постепенно понижающихся объемов, каждый из которых имеет отдельную кровлю. Это позволило сделать рисунок фасада легким и изящным. Стропильная конструкция скатной крыши выполнена из клееного бруса. Вдоме нет чердачного перекрытия, поэтому кровля утеплена минеральной ватой PAROC (Финляндия) толщиной 200мм. Вкачестве кровельного покрытия использована битумная черепица KATEPAL (Финляндия).
Внутренняя планировка здания организована так, что каждая из трех архитектурных частей выполняет свою функцию. Самую высокую двухэтажную часть дома можно назвать хозяйской. Здесь находятся: на первом этаже- гостиная, на втором- спальня родителей. Всоседней, также двухэтажной, но менее высокой части на первом этаже оборудованы посторная кухня и котельная, а на втором размещаются детская и комната няни. И, наконец, в одноэтажной части, расположенной перпендикулярно относительно основного объема здания, обустроены еще две изолированные комнаты для старших детей. Таким образом, у всех членов семьи имеется своя суверенная территория.
Обустройство большого дома доставляет порой больше хлопот, чем организация маленького. Чтобы пребывание в просторном помещении
было комфортным, необходимо разбить интерьер на соразмерные человеку объемы. Вданном случае проблему составляла гостиная, площадь которой- около 60м2. Самым простым приемом, позволяющим организовать пространство, считаются выгородки с помощью мягкой мебели- они использованы в зоне домашнего кинотеатра. При этом может активно работать не только фактура, но и цвет. Так, столовая акцентирована контрастным черным тоном стола и стульев
на фоне светлых стен, что локализует эту область интерьера. Более радикальный способ- повышение или понижение уровня пола в какой-либо части просторного помещения (устройство различных подиумов, лесенок ит.п.). Этот прием использован в каминной, где пол понижен
на 60см. Врезультате вокруг очага образовалось обособленное уютное пространство. Интересно, что углубление сделано с таким расчетом, чтобы соответствовать высоте спинок диванов, выбранных хозяевами специально для этой зоны.
Неординарность интерьерного решения гостиной "читается" и в необычном положении дивана, отделяющего зону домашнего кинотеатра от стенки с книгами, и в установке трио светильников, разбавляющих монополию квадратных
и прямоугольных формВход в дом предваряет открытая терраса. Ее пол вымощен лиственницей, древесина которой устойчива к воздействию влаги. Чтобы скорректировать возможную деформацию досок, между ними оставлен зазор в 0,5см. Поверхность дерева обработана специальной защитной пропиткой TIKKURILA (Финляндия). Двустворчатая стеклянная дверь соединяет террасу с небольшим входным тамбуром. За ним следует холл, из которого можно пройти налево- в гостиную или направо- на кухню, в столовую и в комнаты детей, а также подняться по дубовой лестнице на второй этаж. По желанию хозяев гостиная намеренно обособлена от зоны кухни, чтобы территория для отдыха была максимально выделена и ничто здесь не напоминало о повседневных заботах.
Гостиная- самое большое помещение дома (58,9м2). Иэто само по себе немалое пространство еще визуально расширяют окна-витрины, выходящие на террасу. Врезультате кажется, будто деревянный настил является естественным продолжением
Фактурная штукатурка Estompe (RM DISTRIBUTION) с неоднородным распределением цвета позволила эффектно декорировать стены гостиной и создать ненавязчивый фон столь многофункцио-нальному интерьеру интерьера. Дополнительно внутренний объем увеличивается за счет высоты потолка, которая составляет здесь 3,5м, то есть на полметра больше, чем в остальных комнатах. Помещение гостиной разделено на три функциональные зоны. Практически половина отведена под домашний кинотеатр. Мягкая мебель (Италия) расположена здесь таким образом, чтобы можно было не только с комфортом посмотреть кинофильм, но и просто отдохнуть, любуясь видом за окном. Вторая половина гостиной поделена на две части- каминную и столовую. Пол каминной понижен относительно общего уровня на 60см, поэтому сюда нужно спускаться по деревянным ступеням. Практически по всему периметру каминной зоны стоит мягкая мебель, что позволяет уютно разместиться у огня и всему большому семейству, и гостям. Интересным дизайнерским ходом стало расположение камина на фоне оконных проемов, благодаря чему он выглядит одновременно изящным и монументальным.
Кухонная мебель снабжена встроенными сенсорными светильниками, так что рабочая зона всегда
залита светомВцветовом отношении интерьер гостиной построен на сочетании естественных природных красок. Основной настрой задает светло-коричневая с янтарным отливом паркетная доска из мербау. Сней гармонирует массивная корпусная дубовая мебель темной тонировки. На фоне стен, покрытых декоративной штукатуркой светло-песочного оттенка, темное дерево смотрится контрастным акцентом, что придает интерьеру гостиной некоторое внутреннее напряжение.
Если зона столовой, обустроенная в гостиной, предназначена для праздничных обедов и приема гостей, то для повседневных трапез вполне подходит просторная кухня с большим обеденным столом. Расположенная по двум стенам кухонная мебель строгих геометрических форм (SCIC, Италия) со встроенной бытовой техникой позволила сделать интерьер более лаконичным. Пол кухни облицован светло-коричневой керамической плиткой, подобранной в тон паркетной доске, которая уложена в жилых помещениях. Из кухни можно пройти в техническое помещение, где находятся газовый котел и бойлер FERROLI. Кроме того, в котельную можно попасть со стороны улицы, через черный ход.
Благодаря оригинальному креплению светильники в спальне родителей кажутся парящими в воздухе. Им вторят каплевидной формы бра, расположенные на той же высотеРасположенная на втором этаже спальня родителей оформлена в едином стиле с гостиной: то же свободное пространство, заполненное светом, то же визуальное (а в теплую погоду и фактическое) расширение интерьера за счет верхней террасы. Однако строгий контраст темного и светлого, эффектно использованный в гостиной, здесь смягчен. Оно и понятно, ведь в спальне, в первую очередь, должно быть уютно. Поэтому при выборе цвета декоративной штукатурки для стен предпочтение отдали более теплому оттенку, который удачно сочетается с обивкой мягкой мебели. Пространство спальни (39,3м2) разделено на две зоны: собственно спальню, где стоит кровать и большой платяной шкаф, и зону отдыха, в которой находятся удобные диваны. Роль условной границы играют вытянутые прямоугольные светильники. Плафоны подвешены на тонких металлических тросах так, что находятся посередине, между полом и потолком. Положение плафонов фиксируется с помощью цилиндрических грузиков, прикрепленных к ним на таких же металлических тросах. Упола грузы не закреплены, что делает всю конструкцию подвижной.
Дубовая мебель в ванной комнате родителей выполнена
на заказ.
По цвету
она хорошо сочетается
с открытыми потолочными балками, тонированными морилкой TIKKURILAКспальне примыкает санузел. Из-за перепада высот верхнего перекрытия в части санузла понижен уровень пола. Эта вынужденная мера была обыграна архитектором как разделение помещения на зоны. Сразу при входе расположены два умывальника, полочки и столики для аксессуаров, а ниже находятся ванна (HOESH, Германия), душевая кабина и унитаз. На границе верхней и нижней зон сложены две невысокие перегородки, играющие роль своеобразных ширм. Благодаря окну ванная получила прекрасное естественное освещение. Кроме того, под потолком с боковых сторон балок закреплены направленные источники света (INSIDE, Италия). Подобные же светильники расположены и над зеркалом (Италия). Отдельные ванные комнаты обустроены также и на детской половине второго этажа, и в одноэтажной части здания.
Поскольку загородный дом предназначался, в первую очередь, для отдыха на природе, особое внимание архитектор Светлана Николаева уделила организации площадок на открытом воздухе. Именно с этой целью была спроектирована терраса перед входом в здание. Площадка с деревянным настилом достаточно просторна для того, чтобы на ней поместились не только садовые стол и стулья, но и шезлонг, детские качели, да еще осталось место для подвижных игр. Адля пикника в саду предусмотрена беседка из клееного бруса. Благодаря сложенному из кирпича очагу она легко превращается в «летнее кафе», где угощение готовится прямо на открытом огне.
Укрупненный расчет стоимости работ и материалов по строительству дома общей площадью 300м2,
похожего на представленный
Наименование работ |
Ед. изм. |
Кол-во |
Цена, $ |
Стоимость, $ |
ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ |
Выноска осей, планировка, разработка и выемка грунта |
м3
90 |
18 |
1620 |
Устройство оснований под фундаменты |
м2
200 |
3 |
600 |
Устройство фундаментов ленточных железобетонных |
м3
78 |
60 |
4680 |
м2
280 |
4 |
1120 |
ИТОГО |
8020 |
Бетон тяжелый |
м3
78 |
62 |
4836 |
Щебень гранитный, песок |
м3
36 |
28 |
1008 |
Пиломатериал обрезной |
м3
1 |
110 |
110 |
Битумно-полимерная мастика, гидростеклоизол |
м2
280 |
3 |
840 |
Прокат из стали, арматура, проволока вязальная |
т |
1,5 |
610 |
915 |
ИТОГО |
7710 |
СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ |
Кладка наружных и внутренних несущих стен из кирпича |
м3
126 |
32 |
4032 |
Облицовка из кирпича лицевого с расшивкой |
м2
280 |
18 |
5040 |
Устройство армированных перегородок из кирпича |
м2
103 |
10 |
1030 |
Монтаж железобетонных перекрытий |
м2
398 |
9 |
3582 |
Укладка плит балконов, козырьков |
компл. |
300 |
ИТОГО |
13990 |
Кирпич керамический, бетонные перемычки |
тыс. шт. |
48,4 |
190 |
9196 |
Кирпич керамический облицовочный |
тыс. шт. |
15,5 |
320 |
4960 |
Плита перекрытия железобетонная |
м2
398 |
16 |
6368 |
Прокат из стали, сталь крупносортная, арматура |
т |
1 |
390 |
390 |
Раствор кладочный и прочие материалы |
компл. |
1600 |
ИТОГО |
22520 |
УСТРОЙСТВО КРОВЛИ |
Монтаж стропильной конструкции c обрешеткой |
м2
210 |
12 |
2520 |
Устройство оклеечной пароизоляции |
м2
210 |
3 |
630 |
Устройство покрытия из битумной черепицы |
м2
210 |
10 |
2100 |
Подшивка карнизов, свесов, устройство фронтонов |
м2
40 |
18 |
720 |
Монтаж водосточной системы |
пог. м |
37 |
16 |
592 |
ИТОГО |
6560 |
Пиломатериал (брус клееный) |
м3
9 |
400 |
3600 |
м3
3 |
120 |
360 |
Плита древесно-стружечная |
м2
210 |
2,6 |
546 |
Кровля KATEPAL |
м2
210 |
9 |
1890 |
Паро-, ветро- и гидрозащитные пленки |
м2
210 |
1,8 |
378 |
Водосточная система |
компл. |
900 |
ИТОГО |
7680 |
ТЕПЛЫЙ КОНТУР |
Изоляция покрытий и перекрытий утеплителем |
м2
210 |
2 |
420 |
Заполнение проемов оконными и дверными блоками |
м2
79 |
35 |
2765 |
ИТОГО |
3190 |
Утеплитель PAROC |
м2
460 |
3 |
1380 |
Ограждающие конструкции из «теплого алюминия» (Германия) |
м2
49 |
860 |
42 140 |
Дверные блоки |
компл. |
3800 |
ИТОГО |
47320 |
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ |
Устройство камина |
компл. |
2800 |
Сантехнические и электромонтажные работы |
компл. |
4700 |
ИТОГО |
7500 |
Газовый котел FERROLI |
шт. |
1000 |
Камин SUPRA
компл. |
2800 |
Сантехническое и электромонтажное оборудование |
компл. |
8400 |
ИТОГО |
12200 |
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
Отделочные работы (штукатурные, малярные, облицовочные, монтажные, плотницкие и столярные работы) |
компл. |
43 600 |
ИТОГО |
43600 |
ГКЛ, лестница, керамическая плитка, декоративный камень, напольные покрытия, декоративные элементы, сухие смеси, краски, лаки, защитные составы и прочие материалы |
компл. |
52700 |
ИТОГО |
52700 |
ИТОГО стоимость работ |
82900 |
ИТОГО стоимость материалов |
150100 |
ВСЕГО |
233000 |
