Как украсить дом гирляндами: 14 лучших способов для вау-эффекта, 74 фото
Новогодние праздники — это не только покупка подарков, подготовка к 31 декабря, зимние каникулы. Главное, что дарит наступающий Новый год — это атмосфера волшебства, магии, возвращения в детство. Поэтому так здорово заранее нарядить елку, расставить тематический декор. Не стоит забывать про фасад дома — с внешней стороны тоже нужно украсить его! Неважно, живете вы в частном доме или приезжаете на дачу только по выходным, украшение дома гирляндами снаружи должно быть в вашем чек-листе подготовки к Новому году. В этой статье рассказываем, как это сделать стильно и сказочно, и делимся красивыми фотоидеями.
Все про оформление частного дома или дачи гирляндами
Параметры выбора
Виды
— Бахрома
— Занавес
— Тающие сосульки
— Ретролампочки
— Дюралайт
Идеи оформления
— С хвоей
— С фигурками
— Входная зона
— Участок фасада
— Под сводом крыши
— В комбинации с окнами
— Перила и ограждения
— На террасе
— Пышное оформление
Как выбрать
Тип питания
Модели, работающие на батарейках, вряд ли подойдут для внешнего декорирования. Необходимо питание от сети — 220 вольт.
Уровень влагозащиты
Светящийся декор, развешенный на доме или на участке, будет постоянно подвергаться различным проявлениям непогоды — снегу, дождю, сильному ветру, морозу. Защита от влаги позволит иллюминации надежно работать не один сезон даже в таких условиях. Определить ее у конкретного изделия можно, найдя на его упаковке аббревиатуру IP (Ingress Protection Rating, с англ. «степень защиты оболочки») с цифрами. Чем больше они, тем более высокая защита обеспечена.
- IP44. Такие модели подойдут для украшения террасы или входной зоны под крышей. Она нормально перенесет попадание брызг, но в целом к воде чувствительна. Под открытым небом ее не оставить.
- IP54, IP65, IP67. Любой из этих показателей сигнализирует о том, что электроогоньки можно вешать снаружи здания, подвергая постоянному воздействию дождя и снега.
Материал провода
Возможность использовать декор снаружи определяется не только уровнем влагозащиты, но еще материалом, из которого изготовлен шнур, провода. Как в случаях со многими другими изделиями, популярен ПВХ. Такие гирлянды легкие, их легко вешать. Однако подобные модели обладают IP не выше 44, то есть не подходят для уличного монтажа. Кроме того, при минусовой температуре ПВХ-шнур затвердеет и может легко сломаться.
Каучук или силикон — те материалы, которые, напротив, отлично переносят холода и другие неблагоприятные факторы. Но такие электрогирлянды тяжелые, поэтому их будет сложнее монтировать.
Возможность соединения друг с другом
На этот фактор нужно обратить особое внимание, если вы хотите обильно украшать дом. Имея возможность подсоединить дополнительные элементы к основной иллюминации, вы сможете оформить хоть весь фасад целиком (то есть не будете ограничены максимальной длиной одного шнура) и при этом подключиться к сети лишь в одном месте.
Разновидности огней
Украсить дом гирляндами снаружи можно при помощи разных видов иллюминации. Выбор зависит от ваших предпочтений, стиля самой постройки, общей концепции украшения участка. Разберем актуальные типы и то, как их обычно развешивают.
Бахрома
Красивая, сияющая, но при этом неброская — бахрома нравится многим. Она представляет собой провод, на который крепится множество «отростков».
Есть модели с висящими элементами разной или одинаковой длины. Последние смотрятся на фасаде более сдержанно. Если вы не хотите слишком праздничной атмосферы, выбирайте модели с более значительным расстоянием между светодиодами. Они сами тоже могут быть мельче или крупнее — первые дадут более деликатное свечение, как от светлячков.
Повесить бахрому можно вдоль любой горизонтальной или диагональной линии — часто это делают под сводом крыши, вдоль балок, перил, забора, других ограждений. Температуру света выбирайте, опираясь на свои предпочтения, но помните, что теплый всегда смотрится чуть уютнее. Такой эффект особенно актуален холодной снежной зимой.
Занавес
Занавес — более праздничная длинная вариация бахромы.
Ниспадающие шнуры со светодиодами обычно одинаковые, от 50 см до 5 м. Самыми протяженными и длинными занавесами украшают фасады домов полностью — такой обильный сияющий декор часто встречается в новогодних фильмах. Выглядит эффектно и торжественно!
Более сдержанный способ использовать занавес — декорировать им только некоторые элементы. Например, повесить вдоль всей террасы (внутри нее или снаружи). Так получится и создать волшебную атмосферу без визуальной перегрузки, и выделить смысловую зону. Другая альтернатива — украсить занавесом окна и входную дверь, если она прозрачная.
Сосульки
Тающие сосульки или падающие звезды — такие визуальные эффекты можно создать на своем доме при использовании соответствующей электрогирлянды.
На проводе крепятся свисающие «палочки» со светодиодами внутри, которые по очереди то включаются, то выключаются. За счет динамики получается такой эффект. В зависимости от формы вертикальных элементов, оттенка светодиодов, частоты их расположения, это может быть больше похоже на падение звезды или на таяние сосульки.
В любом случае зимой, в преддверии праздников это выглядит магически. Как правило, у такой иллюминации есть режим статики — когда все лампы светятся без мигания.
Белтлайт
Еще такую иллюминацию часто называют ретролампочками или театральными огнями.
По сути, это длинный шлейф, на котором установлены патроны для самих ламп. Они могут быть любыми — шарообразными, вытянутыми, прозрачными, матовыми. За счет более крупных светящихся элементов они производят совсем другой эффект, и вечером смотрятся по-своему сказочно, уютно.
Чаще всего такую ретрогирлянду выбирают в теплом желтом свете. Но белые, холодные, разноцветные варианты тоже есть — в некоторых случаях они будут уместнее. Например, если все остальное украшение внутри и снаружи дома не предполагает желтых или оранжевых оттенков. Гирляндой белтлайт можно очертить контуры здания или, наоборот, сделать дугообразные хаотичные развески — например, между домом и деревом.
Дюралайт
В электрогирляндах дюралайт светодиоды располагаются прямо внутри шнура. За счет этого свечение выглядит более равномерным, нет отдельных огоньков.
Потому дюралайт еще больше подходит для контурного оформления фасада и его элементов.
Нередко его используют в сочетании с бахромой — чтобы основная линия светилась более четко, а от нее расходились сверкающие «лучики».
Как украсить дом гирляндами на улице
Разберем еще несколько идей оформления фасада загородного дома при помощи светящихся огней. Пышные или минималистичные — представлены разные варианты.
Использовать в оформлении хвою
Такое классическое сочетание отлично подходит для фасадного украшения зимой.
И лапник, и огни создают уютную атмосферу и хорошо смотрятся вместе. Кроме того, это своеобразный способ сэкономить. Для оформления входной двери или перил главной лестницы понадобится много метров гирлянды, чтобы светящийся декор не выглядел скудно. А вместе с еловыми ветвями или растяжками длины нужно будет значительно меньше.
Скомбинировать с фигурками
Чтобы внешнее оформление не выглядело однообразно или если в доме есть дети, то светящиеся фигуры — классный вариант.
Снежинки или звезды — самые популярные фигурные гирлянды. Их используют как самостоятельный декор и в качестве акцента на фоне обычных огоньков. Подвешивают, как правило, на парадной части фасада — на двери или около нее, под сводом крыши, между окон.
Обильно украсить входную дверь
Входная группа — пожалуй, главная часть дома. Поэтому если не хочется слишком много внимания уделять оформлению здания иллюминацией, то остановитесь на этой локации.
Развесьте огоньки либо по контуру двери, либо только сверху. В качестве дополнительных декораций используйте лапник, венки, фонарики и все, что позволит фантазия. Добавить сияния также можно, украсив электроогоньками элементы около входа — елочки в горшках, например. Для более комплексного эффекта декорируйте перила, балки, ступени, ведущие к двери.
Оформить только участок фасада
Вариант для настоящих минималистов.
Сияющие огни украсят фасад и создадут волшебное настроение, даже если их будет совсем немного. Например, их можно развесить не вдоль всей крыши, а только под фонтоном. Или если дом большой, ограничиться только одним уровнем, повесив гирлянду вокруг здания — между 1 и 2 этажами.
Развесить гирлянду под сводом крыши
Если вы не знаете, как украсить фасад дома гирляндами, то этот способ для вас.
Он простой, но эффектный — поэтому к нему часто прибегают. Для его реализации обычно применяют бахрому. Она хорошо выглядит и на одноэтажном доме, и на двухэтажном. Для второго случая стоит выбирать электрогирлянды попышнее с более длинными вертикальными отрезками, чтобы они визуально не растворились в пространстве. Еще один вариант для двухэтажной постройки — повесить огни под сводом и между этажами для более обильного украшения.
Скомбинировать с украшением окон
Комбинация двух видов освещения всегда выглядит классно и притягательно, приковывает взгляд.
Один из возможных способов — подвесить под крышей террасы бахрому, а на окна — занавес. Решение простое, но даст ощущение разнообразия из-за применения двух типов гирлянд, оформления двух разных элементов здания. При этом цветовая гамма может различаться — на первом фотопримере сочетали теплое свечение с желто-синими огоньками. Дайте волю своей креативности и не бойтесь экспериментов.
Оформить перила или ограждения
Еще один элемент конструктива загородного дома, который можно задействовать в декорировании — это перила и другие ограждения.
Их тоже можно и нужно украшать! Причем не только самостоятельно, но также в комплексе с самим зданием или другими элементами участка (забором, например). Ограждения удобнее всего оформлять популярной бахромой — она просто крепится к верхней балке. Но также допустимо использовать более простую светодиодную уличную гирлянду-шнур без свисающих деталей. В таком случае нужно будет накручивать ее. Таким же образом поступают с небольшими вертикальными элементами — столбиками перил, например.
Декорировать террасу
Еще можно украсить огнями террасу.
Это еще более оправданное решение, если она используется в зимнее время — утепленная или в «холодном» варианте. Потому что тогда вы и оформите фасад здания, у дома будет праздничный внешний вид, и создадите волшебную обстановку внутри террасы. Особенно если использовать для декора занавес — как на первом фото. Более сдержанная альтернатива — повесить бахрому вдоль ограждения террасы или по верхней части веранды. Если в ее конструкции есть вертикальные элементы, то намотайте гирлянду и вокруг них для более полного оформления террасы.
Обильно украсить здание
Наконец, рассмотрим вдохновляющие примеры комплексного оформления частного дома огнями.
Такой подход потребует значительного времени, а для оформления различных фасадных частей и элементов участка вам понадобится много метро электрогирлянд. Учтите это и обращайте внимание на то, чтобы они могли соединяться друг с другом — это немного упростит процесс декорирования. Под крышу подвесьте бахрому, занавесом или контуром оформите оконные и дверные проемы, подчеркните важные архитектурные конструкции, дополните огнями деревья, садовые фигуры, используйте занавес для большой площади.
