Овальное зеркало в резной раме, расположенное над камином, достойно завершает общую композицию гостиной
Деревянный столб поддерживает антресоль и служит опорой барной стойки
Закрепленная на стене панель телевизора гармонично вписалась в интерьер гостиной, оформленной в духе рококо
Напольным покрытием в гостиной служит паркетная доска, а в кухне и столовой
- керамическая плитка
Зону столовой акцентирует нарядная люстра с хрустальными подвесками
Для мягкой мебели в кабинете хозяина характерно соседство жемчужно-серого и пряного оранжевого цветов
В дизайне кухни дерево сочетается с хромированным металлом
Комната дочери выглядит "теплой". Этого удалось достичь, используя в интерьере деревянные детали
Каждая ступенька лестницы, ведущей на мансардный этаж, снабжена эффектной встроенной подсветкой
В ванной комнате на втором этаже установлена мебель классических форм из массива натурального дерева
Декор кабинета хозяйки основан на тонких нюансах светло- розового, голубого и бежевого цветов. Установленная здесь деревянная мебель (IKEA) испытала чудесные метаморфозы: ее поверхность искусственно состарили
и облагородили путем легкого нанесения бронзовой краски на белый фон
Потолочный светильник для спальни родителей подбирали так, чтобы по форме он гармонировал с завитками кованой спинки кровати
Чтобы смягчить строгость прямых линий и острых углов, под потолком комнаты сына прикрепили круглый ветильник
с оригинальным пушистым абажуром, а для кровати выбрали покрывало с черно-белым волнообразным рисунком
Яркие детали
- небрежно брошенные на кровать разноцветные подушки, журнальный столик оранжевого
цвета
- наполняют пространство жизнерадостной энергией
План первого этажа
План второго этажа
План третьего этажа
Английское слово fusion переводится как "слияние", "сплав". Если говорить о стиле, то фьюжн предполагает сочетание, казалось бы, несочетаемого, неординарные решения, выходящие за рамки принятых стереотипов. Аеще открывает широчайший простор для творчества и позволяет учесть самые разные вкусы и требования. Именно эти качества и привлекли авторов проекта, о котором мы собираемся рассказать.
Отправной точкой при создании этого загородного жилья стали пожелания, высказанные его владельцами. Впервую очередь они хотели видеть дом, предназначенный для отдыха летом и в выходные дни, деревянным, ничем не напоминающим о "каменных джунглях" города. Интерьер следовало обустроить так, чтобы он соответствовал всем актуальным требованиям комфорта и помимо этого отличался яркой индивидуальностью, был стильным. Так у авторов родилась идея соединить в проекте несколько начал. Аименно: традиционные формы деревянной архитектуры и современный дизайн интерьера, искусственные и природные материалы, различные стили.
Офундаменте, стенах и крыше
Земельный участок в одном из дачных поселков Подмосковья, приобретенный под строительство, представлял собой небольшой уголок леса с красивыми соснами и елями. Его особенностью оказались сильнопучинистые грунты с высоким уровнем залегания подземных вод. Это обстоятельство предопределило сооружение буронабивного железобетонного фундамента глубиной 3м. Вверхней части фундамента устроен бетонный ростверк высотой 30см, образующий нижнюю часть цоколя. Верх последнего сложен из кирпича (30см). Снаружи цоколь облицован искусственным камнем по битумной обмазке.
Стены здания выполнены из цельного деревянного бруса (150150мм). Между ними и цоколем для гидроизоляции проложено два слоя рубероида. Свнешней стороны дом утеплен минеральной ватой Isover ("ИЗОВЕР", Россия) толщиной 50мм в деревянной обрешетке; далее следует слой пергамина, играющего роль ветроизоляции. Снаружи стены отделаны вагонкой, покрытой защитным тонировочным составом Pinotex (SADOLIN, Эстония), а изнутри обшиты гипсокартоном.
Междуэтажные перекрытия деревянные. Для улучшения звукоизоляции в них уложен один слой рулонного материала пенофола. Деревянный пол первого этажа благодаря цоколю приподнят над поверхностью земли на 60см, что улучшает теплосберегающие свойства здания. Сам пол утеплен минеральной ватой Isover толщиной 100мм. Для паро- и гидроизоляции применен рубероид, один слой которого предшествует утеплителю, а два уложены сверху.
Крыша у дома скатная, стропильной конструкции, стропила деревянные. Исключение составляет участок над двухсветной репрезентативной зоной- большим открытым пространством без перегородок. Здесь в качестве основных несущих элементов крыши использованы две металлические балки. Одним концом каждая из них опирается на металлический столб квадратного сечения (100 100мм), а другим- на стену здания. Опорные столбы спрятаны в толще перегородок. Крыша снабжена пароизоляцией (пергамин). Утеплителем служит минеральная вата Isover (100мм). Гидроизоляция выполнена из двух слоев рубероида. Кровельное покрытие- металлочерепица («ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ», Россия).
Для обогрева здания используют котел, работающий на дизельном топливе (KITURAMI, Корея). Кроме того, предусмотрен запасной электрический котел ("РУСНИТ", Россия). Вжилых помещениях установлены алюминиевые радиаторы водяного отопления.
План комфорта
Что касается планировки, то для удобства дом решили четко разделить на две части- общественную и приватную. Ради этого его спланировали в виде буквы "Г", причем одно крыло (для репрезентативной зоны) сделано одноэтажным, со "вторым светом", а второе (для личных покоев)- трехэтажным.
Входная дверь открывается в небольшой тамбур- он предохраняет жилые помещения от проникновения холодного воздуха. За тамбуром- холл, выполняющий функции своеобразной границы между общественной и приватной частями здания. Слева в холле расположен вход в репрезентативную зону, которая включает гостиную, столовую и кухню. Две двери справа ведут в спальню хозяев и котельную (в нее при желании попадают и с улицы). Кроме того, в конце холла находится кабинет главы семьи. Из этой комнаты, а также из гостиной можно пройти на террасу. На первом этаже есть еще и санузел- рядом с входной дверью.
На втором этаже все помещения также сгруппированы вокруг небольшой лестничной площадки-холла. Это уютная зона отдыха, кабинет хозяйки, комната дочери и ванная. На третьем, мансардном этаже предусмотрено всего одно жилое помещение- комната сына.
Букет стилей
Два довольно больших мансардных окна обеспечивают хорошее естественное освещение пространства антресоли.
Это позволило устроить здесь зимний мини-сад. На мощных несущих металлических балках крыши, обшитых гипсокартоном, удалось удобно разместить направленные источники света. При этом вся необходимая электропроводка скрыта внутри гипсокартонных коробов
В интерьере переплетаются самые разные стили. Репрезентативная зона напоминает театр с множеством сценических площадок. Это рождает ощущение игры, в которую вовлечены отдельные предметы и аксессуары.
Гостиная, оформленная в духе рококо, образует островок уюта и комфорта. Здесь установлена удобная мягкая мебель с пухлыми подушками. Вобивке диванов и пуфа использованы два вида ткани: основа- материя золотистого оттенка с крупными изображениями листьев каштана; ткань-компаньон- светло-бежевая, с мелким растительным орнаментом. Это цветовое сочетание призвано создавать атмосферу роскоши. Впространство гостиной органично вписан угловой камин, выполненный по индивидуальному проекту. Его топка и фасад сложены из кирпича. Для облицовки применили неглазурованную керамическую плитку с рельефным орнаментом, кружевной рисунок которого удачно перекликается с резным декором мебели.
Столовая представляет собой импровизацию на тему ар деко. Здесь главное- эффектное сочетание разных фактур: кованого металла, прозрачного стекла, ткани. Овальная стеклянная столешница покоится на изящной кованой подставке с гнутыми ножками. Каркасы стульев тоже кованые. Спинки и сиденья обтянуты тканью с броским леопардовым рисунком.
Наконец, кухня решена в духе минимализма- в строгих геометрических линиях, без лишних декоративных деталей. Вотделке мебели соседствуют матовое стекло, дерево и металл. Золотистый цвет натуральной древесины связывает зону кухни с гостиной и столовой. Прекрасным фоном для всей этой стилистической игры стали светлые стены, обшитые гипсокартоном и окрашенные в белый и кремовый цвета. Ачтобы сохранить ощущение загородного дома, в интерьер включили множество деталей из дерева. Это и подшивка потолка, выполненная из вагонки, и деревянные лестницы, и открытые кровельные балки, специально подчеркнутые как в общественной, так и в приватной части здания.
Да здравствует индивидуальность!
Личные покои членов семьи ярко индивидуальны. Артистизм дизайнерской импровизации, присутствующий в гостиной, царит и здесь. Например, кабинет главы семейства ассоциируется с Востоком. Этому способствуют обои с рисунком в виде цветов граната, эффектные двухцветные гардины из тафты (они закрывают эркерное окно и часть стены), а также пряный коричневато-оранжевый цвет кресла и диванных подушек. прямая противоположность ему- кабинет хозяйки: это классика, основанная на ясности линий и чистоте красок. Вдекоре стен, окрашенных в светло-голубой цвет, использован мотив декоративных панелей, имитированных с помощью тонкого рельефного бордюра. Вцентр каждой «панели» помещено панно с изображением распускающихся роз, что делает интерьер особенно женственным.
Спальня супругов, расположенная на первом этаже, оформлена довольно сдержанно. Здесь преобладают спокойные пастельные тона серо-коричневой гаммы. Из этой комнаты можно выйти на небольшую террасу, обустроенную над эркером первого этажа.
Сособым вниманием авторы проекта отнеслись к оформлению детских. Комната дочери напоминает кукольный домик. Ее стены оклеены светлыми обоями с мелким цветочным рисунком, что придает интерьеру удивительное очарование и свежесть. Потолок подшит гипсокартоном и окрашен в белый цвет. Яркими акцентами на общем светлом фоне стали насыщенно-синее ковровое покрытие на полу и включенные в интерьер потолочные балки, тонированные под темный дуб. Четкий геометрический рисунок балок привносит в помещение необходимую динамику.
Ав комнате сына в мансарде царит дух современности. Интересное соседство обшитых вагонкой стен, крашеных белых потолков и черного деревянного пола задает игру контрастов- цвета, формы, фактуры.
Таким образом, каждая комната подчеркивает характер своего владельца. Поэтому неудивительно, что очарованные загородным домом хозяева решили перебраться сюда на постоянное жительство. Исегодня ни у кого из них и мысли не возникает о том, чтобы вернуться в городскую квартиру.
Под самой крышей
При обустройстве мансардных помещений проблемными обычно становятся участки под крышей, на ее стыке со стеной. Вданном случае такое место у одного из скатов крыши использовали для создания встроенного
шкафа и рабочего уголка. Со временем это небольшое пространство будет служить письменным либо компьютерным столом. Авдоль противоположного ската крыши с помощью каркасной конструкции оборудовали несколько ниш, отделанных в стилистике остальных поверхностей. Им можно найти
как декоративное, так и практическое применение.
Укрупненный расчет стоимости* строительства дома общей площадью 160м2, аналогичного представленному
Наименование работ |
Кол-во |
Цена, руб. |
Стоимость, руб. |
ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ |
Разработка и выемка грунта |
36м3
340 |
12 240 |
Устройство оснований из песка, щебня |
110м2
84 |
9240 |
Устройство буронабивных свай |
12м3
2500 |
30 000 |
Устройство бетонного ростверка |
9м3
1800 |
16 200 |
Устройство гидроизоляции |
90м2
112 |
10 080 |
Вывоз груза самосвалами |
30м3
189 |
5670 |
Обратная засыпка, планировка участка оставшимся грунтом |
6м3
2000 |
ИТОГО |
85430 |
Бетон тяжелый, трубы асбоцементные |
12м3
31 200 |
Щебень гранитный, песок |
20м3
950 |
19 000 |
90м2
90 |
8100 |
Арматура, щиты опалубки и прочие материалы |
6200 |
ИТОГО |
64500 |
Кладка наружных стен из кирпича (цоколь) |
8м3
1050 |
8400 |
Сборка стен и перегородок из брусьев |
23м3
2600 |
59 800 |
Сборка перекрытий с укладкой балок |
160м2
324 |
51 840 |
Сборка элементов крыши, металлоконструкций с устройством обрешетки |
210м2
590 |
123 900 |
Утепление стен и перекрытий |
530м2
54 |
28 620 |
Обшивка фасадных стен вагонкой |
160м2
320 |
51 200 |
Устройство гидро-, пароизоляции |
530м2
81 |
42 930 |
Устройство металлического покрытия |
210м2
220 |
46 200 |
Монтаж водосточной системы |
компл. |
6500 |
Подшивка свесов |
35м2
390 |
13 650 |
Заполнение проемов оконными блоками |
26м2
23 700 |
ИТОГО |
456740 |
Кирпич керамический строительный |
3 тыс. шт. |
6700 |
20 100 |
Раствор кладочный |
1,8м3
1490 |
2682 |
Прокат из стали, сталь крупносортная, арматура |
0,3 т |
17 100 |
5130 |
Брус, пиломатериал обрезной |
43м3
3900 |
167 700 |
Паро-, ветро-, гидрозащитные пленки |
530м2
50 |
26 500 |
Утеплитель |
530м2
57 300 |
Металлический профилированный лист, доборные элементы |
210м2
45 400 |
Водосточная система |
компл. |
12 600 |
Пластиковые оконные блоки с двухкамерным стеклопакетом |
26м2
133 500 |
Расходные материалы |
компл. |
16 700 |
ИТОГО |
487610 |
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ |
Монтаж канализационной системы (септик ) |
компл. |
25 900 |
Устройство скважины |
компл. |
33 400 |
Электромонтажные и сантехнические работы |
компл. |
255 700 |
ИТОГО |
315000 |
Система очистки сточных вод BIOTAL |
компл. |
80 000 |
Система автономного водоснабжения |
компл. |
65 700 |
Котельное оборудование, водонагреватель |
компл. |
175 300 |
Сантехническое и электромонтажное оборудование |
компл. |
295 700 |
ИТОГО |
616700 |
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
Облицовка стен и потолков гипсокартонными листами, пластиковыми панелями |
490м2
185 200 |
Укладка паркетной доски |
120м2
336 |
40 320 |
Облицовка стен и полов плиткой |
90м2
53 500 |
Монтажные, столярные, штукатурные и малярные работы |
компл. |
541 780 |
ИТОГО |
820800 |
Керамическая плитка, паркетная доска, пластиковые панели, лестница, дверные блоки, декоративные элементы, обои, лаки, краски, сухие смеси и прочие материалы |
компл. |
1 252 800 |
ИТОГО |
1252800 |
*-расчет выполнен по усредненным расценкам строительных фирм г.Москвы без учета коэффициентов |
