Дизайн внутри деревянного дома из бруса: идеи и 60 фото из реальных проектов
Интерьер дома из бруса можно оформить в разных стилевых направлениях, но что точно стоит сохранить — так это стремление к экологичности и натуральную фактуру дерева. Рассказываем, каких принципов стоит придерживаться в оформлении.
Как оформить дом из бруса внутри
Отделка
Стили
— Современный
— Кантри
— Прованс
— Рустик
— Экостиль
— Сканди
— Шале
— Русский стиль
Отделка
Стены
Как правило, дизайн отделки дома из бруса подчеркивает натуральность дерева. Стены шлифуют и покрывают прозрачными составами или окрашивают тонирующими красками. Можно выбрать и обои, например, в спальне сделать стену в изголовье кровати акцентной, но в основе все-таки нужно оставить неповторимую фактуру дерева.
Пол
Отделка пола уже более вариативна. В зависимости от назначения помещения можно выбрать подходящий материал. Так, для кухни и ванной комнаты это может быть плитка или керамогранит. Для гостиной — ламинированный пол или паркет. Всегда нужно исходить из вопроса практичности и выбранной эстетики интерьера внутри дома из бруса.
Потолок
Лучшее решение для финишной отделки потолка — оставить натуральное дерево. Если проектом предусмотрены балки, то их тоже следует оставить нетронутыми — это придаст загородному дому особый колорит.
Хотя в разных проектах дизайнеры экспериментируют и можно, например, встретить обои на потолке — как на фото ниже. Также всегда хорошим вариантом остается краска.
Насчет выбора мебели сложно дать однозначные рекомендации, так как он зависит от интерьера внутри деревянного дома из бруса. Но все же от пластика и ультрасовременных решений стоит отказаться, так как дерево — природный материал, который требует соответствующего обрамления. Можно добавить винтажных ноток, например, выбрать комод в ретро-эстетике или кресло. Диван с тканевой или кожаной обивкой или кровать с металлическим или деревянным каркасом — то, что точно можно вписать в пространство.
Говоря об освещении, нельзя не затронуть вопрос о проводке. В деревянном доме есть несколько вариантов ее обустройства. Первый — скрытая проводка. Но она возможна только в том случае, если вы строите дом с нуля. Второй вариант — проводка, закрытая кабель-каналами. Выглядит она уже не так эстетично, но если пригласить грамотного электрика и не строить лабиринты из кабелей, а также подобрать кабель-каналы соответствующего цвета, можно не испортить дизайн внутри деревянного дома из бруса. Третье решение — открытая проводка. Она уместна не во всех интерьерных стилях. Например, для кантри, лофта или сканди открытый монтаж подойдет, а вот для модерна или современной эстетики уже не очень. И еще один вариант — прокладка проводки в плинтусах.
Что касается сценариев света, здесь правила ничем не отличаются от проектировки для любого другого строения. Нужно предусмотреть разноуровневое освещение — это, во-первых, удобно, и во-вторых, добавит пространству нужного объема.
Подходящие стили для дизайна дома из бруса
Современный
В такой эстетике внутренняя отделка стен может быть сведена к легкой шлифовке или обработке лессирующими материалами. Также их можно покрыть лаком. Цветовая гамма тоже должна быть спокойной и лаконичной, но от цветовых акцентов отказываться не стоит.
Например, в этом проекте стены сделаны из профилированного бруса и в особом оформлении они не нуждались, использовали только прозрачное лакокрасочное покрытие. Аналогичным способом оформили и потолки из вагонки. Для интерьера выбрали теплые оттенки и благодаря этому кажется, что в доме гораздо теплее, чем есть на самом деле.
Кантри
В эту стилистику деревянные поверхности дома впишутся идеально. Цветовая гамма кантри обычно спокойная, но можно сделать яркие акценты в виде текстиля или декора, например, керамики.
Прованс
Стиль французской деревни — прованс — также характеризуется большим количеством натуральных материалов, спокойной цветовой гаммой и уютным текстилем. Также здесь уместны мебель и декор в винтажной эстетике.
Например, в этом коттедже автор проекта хотел избежать ассоциаций с сельским образом жизни. Поэтому его выбором стала простая и одновременно изящная деревянная мебель, конструкция, линии и отделка которой лишь отдалённо напоминают обстановку домов юго-восточных провинций Франции. Для отделки стен использовали способ оформления, заимствованный у производителей мебели. Сначала их в один слой покрыли матовой краской. После того как последняя подсохла, древесину отшлифовали. Таким образом удалось подчеркнуть необычную натуральную текстуру материала, не прибегая к жёстким методам наподобие браширования (искусственного старения посредством особых металлических щёток).
С потолками, обшитыми вагонкой из лиственницы, поступили иначе. Текстура у лиственницы интереснее, нежели у сосны. Поэтому очень жидкую краску, нанесённую на потолочные поверхности, сразу же удаляли влажной тканью.
Рустик
Рустик предполагает нарочитую грубость в отделке, для которой характерно дерево и камень. Но соблюдать все каноны этого направления в интерьере совсем не обязательно, посмотрите, как преобразили рустикальный стиль в этом проекте.
Стены преимущественно окрасили в белый цвет, но использовали состав, который подчеркнул текстуру дерева. Предметы обстановки также выбрали в белом цвете — это и корпусная мебель, и текстильные изделия, обтянутые тканями оттенка неотбеленного льна.
Подобная интерпретация стиля обусловлена небольшим метражом коттеджа — светлые оттенки в таком случае должны визуально увеличивать помещение. Но некоторую грубость все же добавили, использовав предметы, которые изначально предназначены для улицы — это плетеные кресла для обеденной группы и садовые фонари в качестве светильников в гостиной.
Экостиль
Стремление к натуральности и природным материалам характерно для экостиля, и это, возможно, один из лучших вариантов для внутреннего оформления бросового дома. Например, в этом проекте оставили натуральные стены, только отделали их лессирующим составом.
Сканди
Скандинавская эстетика — еще один отличный вариант для коттеджа из бруса. Можно использовать традиционный белый цвет, текстиль, натуральные материалы в отделке и декоре. А также обустроить камин.
В этом проекте поступили не совсем стандартным образом — в компаньоны цвету натуральной сосны выбрали серый и шоколадный тона, а также оттенки свёклы и баклажана. Хозяева хотели обойтись без глянцевых окрашенных поверхностей и ярких тонов. Кроме того, владельцы коттеджа старались приобретать либо очень простые по дизайну, другими словами «вечные», вещи, либо изделия, ещё при жизни своих создателей претендующие на статус культовых.
А в этом интерьере дома клеёного бруса использовали традиционную для скандинавских стран ахроматическую палитру. Белые поверхности хорошо отражают естественный свет (что немаловажно в северных странах).
Шале
Эстетика альпийских домов подразумевает наличие большого количества дерева, балок на потолке и уютного текстиля. В этом проекте шале смешали с французским провансом. Архитекторы реализовали несколько «городских» решений, благодаря которым сумели избежать привычной отделки брусовых стен. В зоне кухни и в санузлах нижнюю часть стен облицевали керамической плиткой с «ремесленным» или английским сюжетом, этим же материалом отделали лестничные подступенки. Для оформления стен дозированно использовали обои. В комбинации с грубоватым брусом их сюжеты Toile de Jouy смотрятся ещё нежнее.
Другой способ привнести разнообразие в монотонные деревянные стены — применить разнообразные элементы декора: зеркала в необычно орнаментированных рамах, столики на один подсвечник или бюст, гобелены, акварели.
Русский стиль
Русский стиль — довольно обширное направление, которое можно воплотить и в традиционном варианте с обязательной печью и накрахмаленными скатертями. В этом проекте дизайнеры решили прибегнуть к так называемому стилю русской усадьбы.
