Дом с нуля: проект загородного коттеджа для архитектора и ее семьи
Требования заказчиков
Загородный коттедж, проектирование, реализация и обустройство которого заняли около 2 лет, задумывался как дом «выходного дня». Сейчас в это трудно поверить — слишком продуманными видятся и его местоположение, и планировка, и технологии возведения, и интерьер. Тем не менее именно такой — не предназначенной для постоянного проживания — и задумывалась постройка, возведённая архитектором Татьяной Морозовой для своей семьи.
Особенности строительства
Вдумчивый подход к проектированию и выбору строительно-инженерных технологий, а также глубокие знания в теме позволили автору проекта скомпоновать конструкции и оборудование так, чтобы они не вступали в противоречие друг с другом, а, наоборот, облегчали совместную работу. Например, в качестве основания под одноэтажный коттедж из поризованных керамических блоков была выбрана утеплённая монолитная плита, обеспечивающая устойчивость постройки, а кроме того, упростившая прокладку инженерных коммуникаций, в том числе и водяного тёплого пола. Ну а поскольку речь велась о низкотемпературной системе отопления, равномерно распределённой по всей площади пола, то наиболее логичным выбором стали такие напольные материалы, как ламинат и керамогранит.
Объёмно-пространственное решение коттеджа и его архитектурное воплощение сложились не сразу. Вытянутый вдоль холма дом с двускатной крышей и панорамными окнами появился в результате вдумчивого анализа многочисленных вариантов. Итоговой стала довольно простая планировочная схема — одноэтажная постройка разрезана пополам продольной капитальной стеной на зоны общего назначения (кухню, столовую и гостиную) и приватные (спальню родителей, детскую, кабинет, он же — гостевая спальня, несколько санузлов и прочих полезных объёмов).
Несмотря на внушительную высоту потолков (она различается в зависимости от местоположения комнаты, но в самой низкой точке составляет не менее 3 м), единственное помещение, в котором обустроен второй уровень, — это детская.
По мнению архитектора, «чердак» предоставлял дополнительное пространство для игр и отдыха. И, как показало время, в этом не было ошибки — жилая антресоль, занимающая всего треть комнаты сына, обрела огромную популярность. Во всех остальных помещениях значительную высоту потолков использовали как средство преумножения пространства. Наряду с этим привлекли и декоративный ресурс — стропильную систему, открытую в жилую среду. Стропилами послужили клеёные балки, потолочной отделкой — тонированная вагонка. Все прочие элементы кровельного пирога — паро- и гидроизоляция, а также утеплитель — скрыли за подшивной конструкцией. Подобное решение помогло не только визуально увеличить объём комнат, но и избежать не слишком жалуемых автором проекта потолочных карнизов.
При выборе строительных и отделочных материалов ставку делали на их экологичность. Так, наружные стены сложили из тёплых керамических блоков Porotherm; с обеих сторон их облицевали клинкерным кирпичом ручной формовки Nelissen. Этот же кладочный материал использовали и внутри коттеджа для возведения некапитальных перегородок. Такое решение позволило соблюсти единство фасадной и интерьерной отделки. Кровельным теплоизолятором послужила эковата, заполнением для внешних оконных и дверных проёмов — деревянные рамы с внешними алюминиевыми накладками.
При организации системы отопления было решено воспользоваться европейским опытом возведения и обустройства частных домов, то есть построить её на базе водяных тёплых полов с этиленгликолем в качестве теплоносителя. В этом вопросе семья архитектора действовала вопреки мнению и настоянию знакомых. Тем не менее двухлетний опыт эксплуатации показал, что система отопления на основе водяных тёплых полов обеспечивает привычную нам комфортность проживания и при этом является довольно экономичной. На крыше дома установили две солнечные панели — летом они полностью удовлетворяют потребность хозяев в горячей воде.
Интерьер и обстановка
Так как интерьер коттеджа выходного дня было решено оформлять в экостиле, архитектор привлекла множество соответствующих данной эстетике материалов и предметов обстановки. Скажем, в спальне родителей широкий простенок между окнами был оклеен фотообоями с изображением древесных спилов, а в гостиной появились стеллажи и комод, изготовленные из старых лодок, в кабинете (гостевой спальне) — подвесной светильник из фанеры. Вообще, дерево и его достоверная имитация превалируют в отделке приватных помещений. Зоны общего назначения и влажные помещения оформлены различными керамическими изделиями.
Приём, позволяющий объединить несколько предметов в единое целое, задействован в разных помещениях коттеджа, причём в зависимости от объекта синтеза используется разная техника. Так, в гостиной реализуется принцип модульности мебели — мягкие, заключённые в «вязаные» чехлы элементы можно переставлять как угодно, каждый раз получая новую композицию.
В кухне и детской отдана дань лоскутному рукоделию, правда, в первом случае речь идёт о составлении «мозаики» из разноцветных кухонных фасадов, во втором — о компоновке фрагментов тканей и обоев.
В доме много арт-объектов, большую часть постоянной экспозиции составляют работы нижегородских авторов (художницы Евгении Гольцевой, художника-графика Андрея Ткаченко). Но есть пространство и для семейного творчества — это стены в прихожей и детской.
Укрупнённый расчёт стоимости обустройства дома общей площадью 168 м2, аналогичного представленному*
Наименование работ | Кол-во | Стоимость, руб. |
Подготовительные и фундаментальные работы | ||
Разметка осей в соответствии с проектом, планировка, разработка, выемка и обратная засыпка грунта | компл. | 91 500 |
Устройство песчаного основания под фундамент | компл. | 32 600 |
Устройство монолитной железобетонной фундаментной плиты | компл. | 199 100 |
Гидроизоляция фундамента | компл. | 16 300 |
Теплоизоляция фундамента | компл. | 32 500 |
Прочие работы | компл. | 18 600 |
Всего | 390 600 | |
Применяемые материалы по разделу | ||
Песок для строительных работ | компл. | 43 950 |
Бетон, арматура, опалубка | компл. | 325 100 |
Гидроизоляционная мембрана | компл. | 53 850 |
Пенополистирол (толщиной 200 мм) | компл. | 62 650 |
Прочие материалы | компл. | 24 300 |
Всего | 509 850 | |
Стены, перегородки, перекрытия, кровля | ||
Кладка наружных стен из керамических блоков и клинкерного кирпича, с наружной отделкой фасада | компл. | 966 500 |
Кладка внутренних стен | компл. | 125 600 |
Устройство скатной кровли из мягкой черепицы | компл. | 305 850 |
Монтаж оконных блоков и дверей | компл. | 151 100 |
Прочие работы | компл. | 77 450 |
Всего | 1 626 500 | |
Керамический блок Poroterm (толщиной 440 мм), раствор, арматура, сетка, керамический кирпич Nelissen, плитка | компл. | 998 700 |
Красный пустотелый кирпич, клинкерный кирпич Nelissen, раствор, сетка, арматура | компл. | 458 600 |
Пиломатериалы для стропильной системы, пароизоляция плёночная, гидроизоляция мембранная, утеплитель — эковата (толщиной 150 мм), кровля — мягкая черепица Shinglas |
компл. | 677 250 |
Оконные блоки и двери, изготовленные на заказ | компл. | 687 400 |
Прочие материалы | компл. | 141 100 |
Всего | 2 963 050 | |
Инженерные системы | ||
Электромонтажные работы | компл. | 107 000 |
Монтаж системы отопления и дополнительного оборудования | компл. | 146 800 |
Монтаж системы газоснабжения | компл. | 52 000 |
Сантехнические работы | компл. | 97 500 |
Всего | 403 300 | |
Материалы для электромонтажных работ и системы освещения | компл. | 201 600 |
Комплект оборудования и материалов для монтажа системы отопления и дополнительного оборудования | компл. | 774 880 |
Оборудование и материалы для монтажа системы водоснабжения и канализации | компл. | 341 100 |
Всего | 1 317 580 | |
Отделочные работы | ||
Облицовка стен плиткой и керамогранитом; устройство напольных покрытий из плитки и ламината; устройство потолка из ГКЛ и евровагонки и пр. | компл. | 983 100 |
Всего | 983 100 | |
Краска Benjamin Moore, клинкерный кирпич Nelissen, обои BN, плитка Serenissima CIR, керамогранит Vives Azulejos y Gres, Atlas Concorde, ламинат, ГКЛ, евровагонка, натяжной потолок и пр. |
компл. | 986 600 |
Всего | 986 600 | |
Итого | 9 180 580 |
* Расчёт выполнен без учёта накладных, транспортных и других расходов, а также прибыли фирмы.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№247
