8 простых шагов к ухоженной даче
Перечислили простые действия в видео
1 Почистить дорожки
Начните с подъездной дорожки — ей редко уделяют внимание, ведь она не выполняет декоративную функцию. Ее аккуратный внешний вид без сухих листьев и комьев земли визуально улучшит ландшафт дачи. Потратьте пятнадцать минут, чтобы смахнуть весь мусор и собрать его в пакет. Возможно, придется также поработать над границами дорожки: прополоть их от травы.
Далее переходите к дорожкам на участке. Их нужно подмести и полить водой из шланга. Если дорожки сделаны из песка или гравия, можно обновить их, досыпав новый материал. А деревянные достаточно почистить щеткой и заменить сломанные или прогнившие доски.
2 Убрать сорняки и засохшие растения перед домом
Перед забором часто вырастает большое количество неопрятных диких растений. Они не только портят внешний вид участка со стороны, но и распространяют свои семена на территорию сада. Тщательно прополите их: важно целиком вытащить корни. После этого перекопайте грунт и посадите те растения, которые хотите видеть у забора. Или просто засыпьте землю мульчей, например, песком или галькой. Тогда сорняки будут расти гораздо реже и медленнее.
3 Поставить растения в горшках
Если лицевая сторона загородного дома сразу переходит в террасу или бетонную дорожку, она может выглядеть немного скучно. Подберите крупные напольные кашпо с тенелюбивыми растениями, чтобы оживить фасад дома. Их можно расставить симметрично по бокам от двери. Или в шахматном порядке по краям ступенек.
4 Спрятать лишнее в сарай
Вокруг загородного дома постоянно скапливаются часто используемые предметы, которые создают визуальный шум: детские игрушки, велосипеды, инструменты. Из-за них участок выглядит перегруженным и неопрятным. Перенесите инструменты в сарай, поставьте в нем отдельную коробку для игрушек. Рядом для велосипедов можно установить подставки — так они не будут валяться на земле.
5 Освежить дверь и оконные рамы
За выходные можно обновить входную дверь и оконные рамы. Очистите их от старого пигмента крупнозернистой наждачной бумагой. Затем покройте свежей краской, предварительно закрыв пленкой полы террасы, стены и стекла. Не бойтесь выбирать яркие и жизнерадостные оттенки — они привлекут внимание и сделают дом более интересным. Останется только нанести на окрашенную поверхность защитный лак и помыть окна.
6 Помыть забор
Осмотрите забор: скорее всего, на нем скопились грязевые разводы и пыль за несколько сезонов. Для мытья можно использовать воду под напором из садового шланга и щетку с жесткой щетиной. Для сильных загрязнений подойдут средства для мытья автомобиля.
7 Закрыть голую землю мульчей
Если перед домом есть участки, на которых плохо растет трава из-за тени или неплодородной почвы, закройте их слоем мульчи. Так они будут выглядеть эстетичнее и ухоженнее. А те декоративные растения, которые смогли вырасти на этом участке, будут защищены от сорняков и красиво выделены визуально.
8 Убрать листья с газона
Чтобы участок выглядел аккуратно, периодически убирайте опавшие листья с газона. Это можно сделать, собрав их граблями или сдув в одну кучу с помощью специального прибора. Дальше листья стоит использовать для компоста или просто отнести на мусорку.
Фото на обложке: Unsplash
