6 самых разных вариантов организации удобной парковки на даче
Для тех, кто приезжает на дачу часто и надолго
Тем, кто приезжает на дачу в течение всего года и остаетесь на неделю и больше, стоит подумать о полноценном гараже. В нем машина не будет перегреваться летом и замерзать зимой, страдать от сырости. К тому же в гараже можно хранить инструменты для автомобиля и для дачи, обустроить место для хранения консервов, велосипедов.
1. Примыкающий к дому гараж
Такой гараж можно спланировать, если дом еще не построен. Обычно он находится на уровне подвала или вровень с первым этажом. Такое парковочное место можно пристроить и к крупному особняку, и к обычному одно- или двухэтажному дому.
2. Отдельно стоящий гараж
Если дача уже построена, парковочное место ставят отдельно. По возможности, лучше поставить гараж подальше от дома и мест для отдыха. Есть разные типы отдельно стоящих гаражей.
- Металлический. Он может быть цельным или сборным. В первом случае на участок привозят готовую постройку и устанавливают на ровное основание. Во втором — сначала возводят металлический каркас, а затем обшивают его профнастилом. Бюджетный и легкий вариант, которому не нужен фундамент. Но металл не защищает от перепадов температуры и менее долговечен, чем камень, кирпич или бетон.
- Кирпичный или каменный. Под него требуется фундамент, также нужна экспертиза участка: важно, чтобы грунтовые воды проходили глубоко. Это самая долговечная постройка, в которой не будет сырости и резких перепадов температуры.
- Бетонный. Еще одна долговечная и надежная конструкция. Главный минус — собрать ее самостоятельно не получится. Придется заказывать бетонные плиты и кран для их сборки.
- Деревянный. Еще один легкий вариант, под который не нужно заливать фундамент. Можно купить готовый гараж или возвести его самостоятельно. Дерево удерживает температуру лучше металла, но хуже камня или бетона. Еще его легко ремонтировать.
Для тех, кто приезжает на выходные
Если вы (и, соответственно, автомобиль) бываете на даче изредка и задерживаетесь только на пару дней, нет смысла возводить глобальную постройку. Можно обойтись более компактными и дешевыми вариантами парковки.
1. Бетонная парковка
Самый простой способ — залить бетоном небольшой участок под один-два автомобиля прямо перед воротами. Бетон лучше насыпи из гальки или просто голой земли, так как шины не будут оставлять некрасивые следы на земле, а во время дождей на этом участки не будет луж и грязи.
2. Навес
Навес можно пристроить к дому или установить отдельно. Обычно им дополняют бетонную парковку, если на нее не падает тень от дома или высоких деревьев. Это необходимо, чтобы машина не перегревалась на солнце. Навес может быть из поликарбоната, из натянутого тента и даже из вьющихся растений.
3. Газонная решетка
Эстетичный и экологичный вариант. Место под парковку расчищается, удобряется и засеивается газоном. Сверху крепится пластиковая решетка, сквозь которую будет расти трава. Эта решетка — достаточно прочная и прослужит 10-15 лет.
Газон при этом не портится, так как колеса не травмируют грунт и траву. На такой парковке также не образуются лужи и не скапливается грязь.
4. Тротуарная плитка
Еще один простой вариант, который можно обустроить своими руками. Нужно будет очертить контур будущей парковки и убрать 20-25 см грунта, в полтора раза больше толщины плитки. Далее делают подушку из щебня, укладывают слой геотекстиля. На него кладут смесь песка и цемента, и на нее — слой плитки. Швы заливаются смесью песка и цемента.
