Сушка белья по правилам: зачем нужна сушильная машина и как её разместить в маленькой ванной?
Фото: Candy
Скорее всего, среди наших читателей найдутся те, кто возразит: «Зачем вообще сушить вещи в машине, если есть раскладные сушилки и проверенные нашими бабушками бельевые веревки?» Однако не всё так просто.
Во-первых, если ваша квартира имеет скромную площадь, то развешивать после стирки вещи в помещении (особенно, если нет балкона) — не самый удобный вариант. Повышенная влажность всегда несёт риск образования плесени. Кроме того, избыточная влага в воздухе может стать причиной затхлости одежды.
Повышенная влажность, возникающая при естественной сушке белья влечёт риск образования плесени. Кроме того, избыточная влага в воздухе может стать причиной затхлости одежды.
Во-вторых, в большой семье (особенно, где есть маленькие дети) приходится стирать особенно часто. В таком случае текстиль просто не успевает высыхать между стирками.
В-третьих, утеплённые куртки, пальто и пуховики, а также подушки и одеяла требуют особых условий сушки — помещение должно быть тёплым и хорошо проветриваемым.
Ткань после сушильной машины проще гладить. Быстрая сушка в режиме «под утюг» не позволяет образовываться глубоким термическим заломам, которые трудно отпарить (как в случае с естественной сушкой).
Именно по этим причинам машинная сушка гораздо лучше и эффективнее. Современные агрегаты способны за одну загрузку в течение 1-2 ч высушить до 7-8 кг белья.
Фото: Candy
Многие, выбирая машинную сушку, отдают предпочтение универсальным стирально-сушильным агрегатам. Вполне логично, что эта техника, объединяющая в одном корпусе сразу два устройства, экономит площадь. Но вспомним золотое правило — любой универсализм это всегда компромисс. И выигрывая в одном (в данном случае в габаритах), вы проигрываете в чём-то другом. В данном случае — в деликатности сушки и электропотреблении. Так, к примеру, ценное преимущество сушильных моделей с тепловым насосом в том, что обработка белья осуществляется при более низких температурах в сравнении с универсальными стирально-сушильными машинами. Это ведёт к существенной экономии электроэнергии. Для сравнения: среднее потребление энергии стирально-сушильными машинами — 2,5-2,7 кВт/ч, а сушильных агрегатов с тепловым насосом — 0,8-1 кВт/ч. Согласитесь, какая экономия!
С сушильными машинами можно навсегда забыть о раскладных сушилках и верёвках с бельем, которые занимают столь ценное пространство в квартире и выглядят, мягко говоря, неприглядно.
Кроме того, сушильные машины с тепловым насосом гораздо бережнее относятся к одежде за счёт работы на более низких температурах. В этом случае ткань не пересыхает и гораздо дольше сохраняет первозданный внешний вид. Ещё один важный нюанс — отдельно стоящая сушильная машина не требует наличия сливного шланга, а значит, может быть установлена абсолютно в любом месте квартиры.
Наконец, ещё один злободневный вопрос для владельцев типовых квартир — куда ставить-то? У нас есть хорошее решение! Компания Candy представила две модели узких сушильных машин серий Slim Smart и GrandÓ Vita Smart глубиной всего 46 см. Новинки отличаются загрузкой до 7 кг и не имеют аналогов в своём сегменте в России: их глубина на целых 12 см меньше глубины стандартного агрегата. Это единственные сушильные машины Candy, которые можно установить в колонну на стиральную машину глубиной 40-44 см с помощью специального монтажного комплекта. Теперь даже владельцы небольших квартир могут оборудовать собственную мини-прачечную.
Узкие сушильные машины Candy серий Slim Smart и GrandÓ Vita Smart имеют глубину всего 46 см при загрузке до 7 (!) кг.
Основные характеристики Candy Slim Smart CS4 H7A1DE-07 и Candy GrandÓ Vita Smart GVS4 H7A1TCEX-07:
Фото: Candy
- Оснащены экономичным тепловым насосом (Heat Pump), что позволяет обрабатывать бельё на более низких температурах, тем самым не пересушивая и не повреждая его.
- Имеют 4 автоматические программы сушки («Полотенца», «В шкаф», «На вешалку», «Под утюг»), а также режим быстрой сушки, режимы по времени (30/45/59 мин), сушки хлопка, синтетики, рубашек, детской одежды, цветных тканей и спортивной одежды и др.
- Есть специальный режим сушки шерсти, сертифицированный WOOLMARK.
- Уменьшенное энергопотребление класса A+.
- Благодаря специальной кнопке «Память» могут быть адаптированы под ваши индивидуальные потребности.
- Возможность управления через приложение Candy simply-Fi на смартфоне.
- Функция Smart Match («Умный подбор»), благодаря которой сушильная машина связывается со стиральной машиной Smart (при условии, что обе подключены к одной и той же сети Wi-Fi), распознает тип белья и получает советы о самом подходящем и экономичном цикле сушки.
- Контейнер для конденсата в виде лейки EasyCase позволяет использовать всю скопившуюся в нем влагу повторно (например, для поливки цветов).
На правах рекламы
