Шкаф над стиральной машиной: особенности, разновидности, советы по выбору (52 фото)
В городских квартирах санузлы, как правило, небольшие по площади, поэтому каждый квадратный сантиметр в них нужно задействовать с максимальной пользой. Если вы ставите здесь крупную технику, то пространство над ней можно использовать, например, для размещения полотенцесушителя или хранения. Тем самым вы сэкономите место. В этой статье расскажем, каким может быть шкаф над стиральной машиной, в чем его главные плюсы, а также какую модель выбрать.
Выбираем шкаф над стиральной машиной в ванную комнату
Преимущества
Разновидности
— Напольный
— Навесной
— Встроенный
Материал
Дизайн
Правила выбора
Преимущества
Шкаф над стиральной машиной, как на фото ниже, можно установить как в санузле, так и, например, в небольшой кладовой или постирочной зоне — если техника размещается там.
У такого решения есть несколько важных преимуществ:
Дополнительное место для хранения . Вы можете сделать конструкцию любой высоты, хоть под потолок, спланировав столько полок, сколько вам нужно. -
Опрятность . Все мелочи и хозяйственные принадлежности спрячутся за дверцами, так что пространство будет выглядеть аккуратно, без визуального шума. Там же можно скрыть трубы, кабели и любые коммуникации — так они не будут портить впечатление от интерьера. -
Удобство . Правильно организованный шкафчик сделает удобным не только само хранение, но также уборку, поскольку все необходимое будет находиться под рукой и рядом друг с другом. -
Шумоизоляция . Боковые стенки конструкции отчасти заглушают шум и вибрацию работающего прибора. Если в вашей квартире хорошая слышимость, это будет особенно актуально. -
Защита техники . Прямое попадание воды не слишком полезно для стиралки, а напольные конструкции защитят ее от этого.
Разновидности
Всего есть три вида конструкций в ванную: напольный, навесной и встроенный шкаф.
Напольный шкаф над стиральной машиной
Это один из самых популярных типов, поскольку его удобно устанавливать, а в пространство над прибором помещается достаточно много вещей. Напольная модель представляет собой высокий шкаф-пенал с длинными боковыми стенками. Полки начинаются примерно на середине конструкции, нижняя же часть остается пустой — там будет стоять сама машинка.
Есть другой вариант конструкции — полноценный шкаф с днищем, боковыми и задними стенками, где под технику просто выделяется глубокая полка подходящего размера. Такой тип тоже используют, но за счет дополнительных плоскостей он занимает чуть больше места, поэтому подойдет не для каждого санузла. Например, для крошечной ванной площадью 2-3 кв. м лучше выбирать более компактную модель. Если же места достаточно, можно выбрать еще более объемную конструкцию: например, двухсекционную систему хранения, которая вместит все необходимое, включая другую технику и бойлер, и заменит отдельную кладовую.
Навесной
Навесная конструкция также очень популярна, поскольку занимает минимум места, но при этом задействует стену над техникой с пользой, превращая ее из пустой поверхности в небольшую, но функциональную систему хранения.
Над машинкой вешают блоки с полками, которые
- Глухими фасадами.
- Жалюзийными дверцами.
- Зеркальными фасадами (чаще всего с подсветкой).
Глубина навесного шкафа зависит от площади санузла и общей эргономики. Полки не должны выдаваться вперед за пределы стоящей под ними машинки, но их можно сделать и меньше, чтобы, например, не стукаться о висящий шкафчик. Такая система хранения подойдет для бытовой химии, уходовой косметики, хозяйственных запасов или банных полотенец. Ширина может быть ровно под размер прибора или чуть больше. Тогда внизу под шкафчиком можно поставить корзину с грязным бельем, сушилку или, например, мини-этажерку на колесиках.
Размещать навесную модель нужно на прочной стене, особенно если вы будете хранить на полках что-то тяжелое. Для большей надежности полки лучше повесить на опорные конструкции, чтобы они не обвалились и не повредил стоящую под ним технику.
Встроенный
Встроенные модели встречаются реже, чем навесные или напольные, поскольку для них нужно много свободного места. Но если у вас просторный санузел, то на такую конструкцию определенно стоит обратить внимание.
Нужно будет выделить для хранения целую стену или ее часть, если она разделена простенком либо широкой нишей. Далее пространство оформляется по принципу любого стандартного встроенного шкафа: можно отказаться от верхней и нижней стенок (а иногда и задней тоже), просто оформив полки так, как нужно вам, и оставив отсек для стиральной машины. Если хватает места — для сушильной тоже. Все это закрывается дверцами, благодаря чему смотрится очень лаконично, легко, а подчас и вовсе незаметно (особенно если шкаф открывается по нажатию, а видимая фурнитура отсутствует).
Большой плюс встраиваемых моделей — возможность оформить систему хранения под себя. Они, как правило, делаются на заказ (а при наличии соответствующих навыков конструкцию можно сделать самостоятельно), поэтому вы можете выбрать количество, размер, глубину и высоту полок, исходя из своих потребностей. Так, например, кому-то будет достаточно отсека для машинки и нескольких полочек под бытовую химию, а кто-то захочет сделать полноценный хозяйственный шкаф, где спрячутся стиралка, бойлер, сушилка для одежды и гладильная доска, корзина для грязного белья, все аксессуары для уборки и т.д.
Материал
Самые популярные материалы для любых шкафов — дерево и его аналоги (МДФ, ДСП, ЛДСП). Также встречаются модели из металла и пластика.
Древесина долговечна, экологична, смотрится благородно, делает интерьер санузла уютным, приближая его по ощущениям к жилой комнате. Но прямой контакт с водой и повышенную влажность материал категорически не переносит, поэтому для мокрых зон это не самый удачный вариант. Если же вам принципиально именно натуральное дерево, подбирайте модели, покрытые специальными водоотталкивающими составами, которые продлят срок службы мебели, защитят ее от повреждений и появления грибка.
Аналоги массива стоят меньше, а при бережном обращении служат практически так же долго. При этом зачастую они намного меньше подвержены воздействию влаги, особенно если фасады будут сделаны из специальных влагостойких разновидностей МДФ или ДСП. Если у вас нет возможности поставить шкафчик подальше от ванны или душа, то можно отделить его от мокрой зоны, например, стеклянной шторкой, чтобы вода не попадала все время на стенки и дверцы.
Пластик вообще не боится влаги, но при этом он выдерживает намного меньший вес, чем остальные материалы. Если вы хотите максимально сэкономить и не планируете хранить на полках много тяжелых вещей, то легкий навесной шкафчик из пластика — вполне удачная идея.
Наконец, можно выбрать систему хранения из металла. Корпус в этом случае, как правило, делают не сплошным, а состоящим из опорных деталей. Это нужно, чтобы облегчить конструкцию, поскольку металлические шкафы получаются очень тяжелыми и громоздкими. Из этого материала чаще всего изготавливают напольные модели. Их дизайн особенно хорошо впишется в такие стили, как лофт, эклектика, винтаж, хай-тек, контемпорари.
Дизайн
В санузле обычно не так много мебели, поэтому ее легко вписать в интерьер и выдержать общий стиль.
- Для контепорари и минимализма подойдет любая лаконичная мебель. Фасады могут быть гладкими или рифлеными, дверцы — с простой незаметной фурнитурой, а также вообще без нее. Цвет изделия может быть любым: от черного до белоснежного. Выбирайте, исходя из общей гаммы. Чаще всего крупную мебель делают не акцентной, а в тон отделке, чтобы не нарушать визуальную целостность оформления.
- Экостиль предполагают использование экологичных, желательно натуральных материалов. Здесь будут уместно смотреться жалюзийные дверцы, фактура дерева (настоящая или качественно сымитированая), необычные ручки дверок, шкаф над стиральной машиной с корзиной из плетенки или хлопка.
- Для сканди характерны лаконичность дизайна, простота линий, небольшая цена мебели. Этому стилю присуща светлая цветовая гамма, поэтому можно выбрать белый шкаф над стиральной машиной. Также подойдут беж или классический серый.
- Классика предполагает использование качественных натуральных материалов. Приветствуются сложные изогнутые формы, декоративные элементы на фасадах мебели: например, резьба, стеклянные вставки, мозаика.
- Неоклассика менее требовательна, поэтому дизайн крупной мебели может быть приближен к контепорари. Цвета в обоих случаях должны быть естественными, чуть приглушенными.
- Лофт в пространстве санузла, как правило, представлен в стилизованном виде. Основное внимание уделяется аутентичной отделки и декору, но мебель тоже должна соответствовать. Шкаф может быть сделан из дерева, МДФ или металла, интересно смотрятся хендмейд или винтаж (либо его имитация).
Правила выбора
Есть несколько правил, которым нужно следовать независимо от того, выбираете ли вы готовое изделие или делаете на заказ.
- Если вы берете шкаф-пенал, ширина и высота отсека под машинку должны быть хотя бы на 3-4 см больше размеров самой техники.
- Задняя стенка стиральной машины не должна упираться в шкаф или стену, нужно заложить около 7-10 см свободного места.
- Если вы делаете П-образный напольный шкафчик, а вид техники вас не смущает, ее необязательно закрывать дверцами. Это позволит немного сэкономить, к тому же прибор точно не перегреется в замкнутом пространстве. Чтобы обстановка санузла смотрелась лаконично, подбирайте всю технику (от машинки до унитаза и биде) в одном стиле и цвете: например, белом или черном.
- Навесная конструкция должна располагаться на некотором расстоянии над машинкой. Его можно оставить пустым, положить на прибор столешницу (она может быть небольшой или продолжаться дальше, например, к раковине с тумбой) либо хранить прямо на машинке какие-то мелочи.
- Убедитесь, что у вас будет свободный доступ ко всем коммуникациям, а машинку можно легко вытащить, если понадобится ремонт или случится протечка.
