Открытое хранение в ванной: 7 вдохновляющих идей
Быт портит интерьер, поэтому скорее прячьте разноцветные шампуни и некрасивые упаковки со стиральным порошком в закрытые ящики. Но если у вас есть желание декорировать свою ванную комнату, предлагаем простые идеи. Нужно только научиться держать вещи в порядке и наслаждаться красотой.
1 Под раковиной
Кто сказал, что раковину обязательно нужно встраивать в тумбочку или делать полки в этой тумбочке закрытыми? Примеры с открытым декором выглядят привлекательно и стильно. Чтобы добиться похожей эстетичности, выбирайте плетеные корзины для хранения и однотонные полотенца, которые нужны в ванной и по прямому назначению, и как украшение.
2 На вертикальном стеллаже
Простой способ организовать хранение в ванной — использовать открытый стеллаж. Это отличный вариант дополнительного хранения, при этом еще и мобильный, ведь стеллаж можно переместить в удобное место. А еще вариант подойдет для маленьких ванных комнат, так как можно найти стеллаж любого размера.
3 В нише
Если в ванной комнате есть подходящая ниша, повесьте в ней несколько открытых полок. Подсказка: часто удобная ниша получается над подвесным унитазом, когда строят специальный короб для того, чтобы скрыть коммуникации.
4 На полке под зеркалом
Если подвесной унитаз расположен так, как на фото ниже — под зеркалом можно установить полку, где поместятся аксессуары, а также необходимая косметика.
5 На передвижном острове
Стеллаж-остров на колесах часто можно увидеть в кухнях, но и ванные комнаты вполне подходят для его использования. Удобно, что при необходимости можно переместить тележку к душевой или ванне, и достать нужные аксессуары, а также бутылки с шампунями и гелями для душа.
6 На пегборде
Посмотрите на эту идею — пегборд со стеклянной дверцей и полкой вместил в себя украшения и бутылочки с духами и кремами.
7 На декоративных подносах и тарелках
Иногда достаточно сгруппировать бутылочки и декор и поставить на декоративные подносы. В таком виде хранение будет выглядеть эстетично на любой поверхности: на полках, на столешнице рядом с раковиной.
Бонус: что класть на полки, чтобы они выглядели стильно
- Декоративные свечи и диффузоры.
- Плетеные корзины и коробки.
- Мини-вазы с искусственными цветами.
- Флорариумы с суккулентами.
- Мини-светильники на батарейках.
- Однотонные банки и бутылки.
