7 идей для идеальной организации тумбы под раковиной в ванной
В шкафу под мойкой часто собирается ненужный хлам. Это происходит по нескольким причинам: либо из-за сложной системы коммуникаций оформить хранение очень сложно, либо до организации не доходят руки и вещи лежат хаотично. Однако обустроить это пространство с пользой можно. Универсального решения в этом случае нет: все зависит от размера вашего шкафа, объема чаши раковины, которая способна занять место и внутри тумбы, способа подвода воды и других коммуникаций. Показываем на примерах, как можно обустроить эту зону.
1 Место для текстиля
Небольшой запас полотенец для рук можно хранить под раковиной, тогда вам и вашим гостям не придется искать свежий текстиль, чтобы вытереть руки.
Если у вас большая тумба под раковиной, то в одном из выдвижных ящиков можно обустроить корзину для белья. Существуют модели с уже встроенными ящиками, о них стоит подумать, если вы делаете в ванной ремонт и покупаете мебель одновременно с проведением коммуникаций, иначе найти подходящую по размеру модель будет сложно.
2 Хранение в контейнерах
Организовать вещи под раковиной красиво помогут контейнеры. Подберите подходящие вашему шкафу по размеру. Лучше выбирать их в одном стиле: это могут быть корзины, пластиковые прозрачные или, наоборот, матовые боксы. Разложите в них вещи и пометьте одинаковыми стикерами, что и где лежит.
3 Разделители для ящиков
Если в вашем шкафу только ящики, наведите порядок и в них. Это можно сделать с помощью обычных разделителей или специальных вставок.
4 Тумбочки вместо контейнеров
В том случае, если пространство внутри шкафа большое и пустое (в нем нет полок, ящиков и других элементов), в него можно встроить небольшие металлические тумбочки с ящиками: просто поставить их внутрь. Или воспользоваться приемами, которые часто применяют на кухне: добавить боковые выдвижные секции.
Рядом с ними, если позволяет место, можно разместить бытовую химию, которой регулярно пользуетесь, или спрятать мусорное ведро.
5 Хранение на дверцах
Место, которое часто остается пустым, — внутренние стенки дверец. Их тоже можно использовать для хранения: например, закрепить акриловые или любые другие органайзеры и складывать в них мелочи. Еще один простой способ — приклеить к поверхности обычные крючки. На них легко подвесить за шнур любую технику для укладки волос или закрепить зарядку от электрической зубной щетки или бритвы. Точно так же можно хранить и средства для уборки: зацепить на крючок щетку, совок или другое небольшое приспособление.
6 Закрытое хранение вместо открытого
В некоторых шкафах производители оставляют большую открытую полку. На нее вы можете красиво выложить полотенца, рулоны туалетной бумаги и другой декор. Но нужно помнить, что такие вещи быстро покрываются пылью, пользоваться ими негигиенично, а регулярно очищать сложно. Поэтому разумно занять эту полку контейнерами. Важно, чтобы они были одинаковыми, подобранными в стиль оформления ванной.
Если у вас есть дети, контейнеры и нижние ящики можно отдать под хранение игрушек: тогда малыши смогут самостоятельно выбирать любимые вещи перед купанием.
7 Использование свободного места с пользой
Если в ванной катастрофически не хватает места для хранения, имеет смысл использовать любое свободное пространство. Например, то, что находится под шкафом. Чтобы эта зона не выбивалась из общего интерьера, используйте одинаковые или хотя бы однотонные боксы. В открытые контейнеры можно сложить вещи, не боящиеся пыли: бутылочки со средствами или щетки, которыми пользуетесь регулярно. В герметично закрытые ящики поместите средства для уборки и прочие вещи.
Способ не годится, если у вас есть маленькие дети или животные: они легко доберутся до стоящих внизу коробок. И даже если вы ничего опасного в них не храните, малыши способны навести беспорядок или пораниться.
