8 идей, как хранить косметику, не пряча ее в шкаф
1 Установить на стойку для пирога
Подобные сервировочные тарелки используют для пирогов и тортов. Но ничто не мешает найти им другое функциональное применение. Например, поставить сверху коллекцию духов.
2 Поставить на полку
Из красивых банок может получиться стильная инсталляция, которая станет украшением интерьера. Главное — сделать правильную полку. Полка может быть нестандартной формы, так даже интересней. Кстати, подобный вариант вполне можно сконструировать и своими руками.
3 Использовать красивые стаканы
Они идеально подойдут для хранения кистей, а также тюбиков помады или тональных средств. Сейчас в моде металлические стаканы, которые украсят туалетный столик. Их тоже не сложно сделать своими руками. Для этого понадобится только краска в баллончике. После можно декорировать дно банки блестками. Или оставить ее однотонной.
4 Или задействовать стаканы из-под свечей
Многие сегодня используют свечи не столько ради света или аромата, а как декор — ведь банки действительно выглядят стильно.
5 Выложить необходимые вещи на поднос
Ту косметику, которую используете ежедневно, можно и даже нужно оставить в свободном доступе. Но как ее правильно преподнести? Удобно поставить на поднос.
6 Организовать хранение в стеклянном органайзере
Не бойтесь использовать прозрачные органайзеры из-за мнимого беспорядка.
7 Использовать нестандартный органайзер
8 Обрамить полки в рамку
Вы наверняка уже слышали об этом приеме — то, что нельзя скрыть, нужно выделить? Обычно он используется в ситуациях, когда в интерьере никак не скрыть яркий недостаток. Но наш случай немного другой — из набора косметики может получиться неплохое украшение комнаты. Для этого нужно обрамить полки в подходящую раму.
