15 гениальных идей для хранения мелочей
1 Органайзер из жестяных банок
Не спешите выбрасывать использованные банки из-под консервов — если их отмыть и покрасить, получится удобный органайзер для хоум-офиса. Впрочем, хранить в такой системе можно всё что угодно: и принадлежности для шитья, и кухонные мелочи.
Фото: mountainmodernlife.com
2 Контейнеры для пакетов
Прикрепите пару пластиковых контейнеров к стене — и выйдет вместительная система хранения. С ней можно, например, решить вечную проблему хранения хозяйственных сумок и пакетов.
Фото: everyday-organizing.com
3 Стеклянные банки для ванной
Стеклянные банки отлично приживутся в ванной. Их можно прикрепить к деревянной доске и повесить на стену — получится подвесной органайзер. Или же покрасить и использовать по отдельности — выйдет стильный комплект аксессуаров.
4 Органайзер для серёг в раме
Обрамите кусок плотной ткани (на примере — мешковина) и проденьте туда серьги — получится стильный декор для спальни.
Фото: Instagram marlaslife
5 Органайзер для игрушек из ящиков
Старые ящики можно скрепить вместе, обить по периметру досками и получить открытую систему хранения. В ней отлично разместятся игрушки.
Фото: ohohblog.com
6 Кухонный лоток для хранения проводов
Спутанные провода — это не только некрасиво, но ещё и неудобно. Если хотите раз и навсегда справиться с этой проблемой, разместите их в ящике с лотком для хранения столовых приборов. У проводов не останется шансов сплестись в клубок!
Фото: Instagram oneorganizedmama
7 Хранение лент на вешалке
Если вы увлекаетесь хенд-мейдом или флористикой, у вас наверняка есть куча лент. Хранить и переносить их удобно с помощью такой подвесной системы из проволочной вешалки.
Фото: блог Sewchatty
8 Банка с формочками для кексов
Фанаты кондитерского дела оценят эту гениальную и простую идею для хранения. Бумажные формочки для кексов прекрасно помещаются в стеклянную банку и заодно становятся интересным украшением для кухни.
Фото: tablefortwoblog.com
9 Органайзер для украшений из лотков
Ещё одна идея, в основе которой — кухонные лотки для приборов. В данном случае их соединили вместе, покрасили в яркие цвета и повесили на стену — получился мини-стеллаж для украшений.
Фото: tatertotsandjello.com
10 Тканевые органайзеры для хозяйственных принадлежностей
Органайзеры для обуви и одежды можно с пользой применить в кладовке — посмотрите, какой порядок царит в этой благодаря им.
Фото: the36thavenue.com
11 Система хранения из гладильной доски
Подвесьте старую гладильную доску (без ножек) к стене, приделайте к ней крючки — выйдет удобная система хранения для творческой мастерской.
Фото: Instagram thecreativecochrane
12 Полка для специй
В маленькой квартире нужно использовать для хранения любые поверхности, в том числе двери. Хорошая идея — разместить там баночки со специями. Полку можно сделать из… полки старого холодильника! Как — показано ниже.
13 Пластиковые контейнеры для морозилки
Чтобы перестать путаться в пакетах с замороженными продуктами, положите их в подписанные контейнеры. Идея подойдёт для вместительных морозильных камер.
Фото: timewiththea.com
14 Ящик для хранения под кроватью
Ящик от старого комода можно использовать для хранения пледов, небольших подушек и прочих спальных принадлежностей. Спрячьте его под кроватью, а чтобы было удобнее выдвигать — оснастите колёсиками.
Фото: блог Tinkerwiththis
15 Органайзер из палки для бус и колье
Система хранения для украшений, граничащая с арт-объектом. Делается она достаточно просто: к красивой палке привязывается верёвка, чтобы можно было подвесить конструкцию, а на самом основании размещается бижутерия. Есть только один нюанс — бусы должны быть в замочками, иначе повесить их не получится.
Фото: Instagram vwbuggythrifter
