Хранение в ванной: главные правила, идеи для разных зон и примеры проектов (82 фото)
Полотенца, шампуни, бытовая химия и зубные щетки — составили подробный план по организации хранения самых разных вещей в ванной комнате.
Дизайн: Ольга Воденеева. Фото: Наталья Мавренкова. Стиль: Анна Королева
Планируя дизайн санузла, важно не только подобрать подходящие отделочные материалы и качественную сантехнику, но и продумать, где будет храниться все необходимое: от косметики до банных полотенец и хозяйственных запасов. В этой статье подробно расскажем, как спланировать хранение в ванной комнате, а также рассмотрим проекты реальных квартир, где живут разные составы семей.
Как организовать хранение в ванной
Общие правила
Идеи для разных зон
Основная
Душевая
Ванна
Раковина
Туалет
Примеры проектов
Основные принципы
Соцсети блогера stinemoooor
Стоит сразу оговориться: в просторном санузле площадью 10 и более квадратом проблем с организацией порядка, как правило, не возникает. Мы же будем говорить в большей степени о хранении в маленькой ванной — поскольку в типовой квартире она чаще всего именно такая.
Прежде чем приступать к выбору конкретных моделей шкафчиков и этажерок, нужно сформировать общую концепцию хранения в санузле. Для этого помните про основные принципы:
  • Чем меньше помещение, тем меньше вещей в нем поместиться. Поэтому подумайте, какие вещи обязательно нужны вам в санузле, а для каких можно найти место в других частях квартиры: например, в спальне, прихожей или кладовке.
  • Если метраж ограничен, храните в ванной только то, что используете постоянно. Все остальное убирайте. Так, например, не нужно забивать всю тумбу под раковиной комплектами полотенец — оставьте по одному на каждого члена семьи, а запасной текстиль держите в платяном шкафу. То же самое касается запасных рулонов туалетной бумаги, купленных по акции шампуней и других вещей, которые не нужны вам здесь и сейчас.
  • По возможности убирайте все с глаз. Открытое хранение выглядит эстетично только на фото, в реальной жизни чем больше вещей будет стоять на виду, тем сильнее будет ощущение бардака. Одинаковые флаконы и красивые органайзеры — выход из ситуации, но только частичный.
  • Задействуйте все вертикали. Если использовать поверхность стен, двери, фасадов с внутренней стороны, места станет вдвое больше.
Пошаговая организация хранения в ванне
Рассмотрим, как организовать хранение вещей в ванной, с примерами для каждой зоны
Основное хранение
Соцсети студии Studeco
Практически в любом санузле можно выделить место под шкаф или стеллаж. Это может быть суперкомпактная узкая модель, отдельностоящая или встроенная, напольная или подвесная — неважно. Часто обустраивают шкафчик над стиральной машиной, чтобы как-то задействовать площадь, которую она и так занимает. Можно сделать модель на заказ под любой нестандартный размер: например, если у вас есть небольшое расстояние между стеной и раковиной или нужна конструкция минимальной глубины.
В любом случае шкаф или стеллаж очень пригодятся. Они станут основной системой, где удобно хранить:
  • Все габаритные предметы.
  • Полотенца и халаты.
  • Бытовую химию.
  • Аксессуары для уборки.
  • Хозяйственные запасы — если позволяет место.
  • Детские игрушки для купания.
Душевая
Если в вашем санузле обустроен душ, то непосредственно в этой зоне тоже нужно выделить место для некоторых вещей.
Соцсети дизайнера Алексея Волкова
Так, там нужно хранить моющие средства, губки и другие аксессуары, которые нужны для ежедневных гигиенических процедур. Для этой цели в первую очередь используют небольшие полочки.
Они могут быть:
  • Классическими подвесными.
  • Встроенными в нишу.
  • На присосках.
Независимо от конструкции помните, что это зона повышенной влажности, поэтому нужно выбирать соответствующие материалы. Так, например, точно не стоит делать полки из натурального дерева. Для удобства можно организовать локальную подсветку — с этим отлично справится обычная LED-лента.
Ванна
Возможно, вместо душевой кабины у вас установлена ванна. Поскольку они выполняют одну и ту же функцию, то и предусмотреть место нужно под те же вещи.
Соцсети блогера byswetka_home
Для этого используйте все те же полки, также можно закрепить на стене над чашей крючки на присосках и подвесить на них губки либо сетки из влагостойкого материала. А если вы любите поваляться в теплой воде с ароматной пеной, имеет смысл приобрести подставку, которая закрепляется на бортиках. Во-первых, на нее удобно поставить планшет, ароматические свечи или бокал вина. Во-вторых, в другое время на ней можно хранить какие-то мелочи.
Не всегда чаша занимает все пространство от одной стены до другой. Если у вас остается даже небольшой зазор, постарайтесь сделать его функциональным. Например, туда можно вместить компактную складную корзину для белья, заказать стеллаж или ящики под нужный размер.
Раковина
Зона вокруг раковины — одна из самых сложных, поскольку места здесь мало, а вещей нужно хранить много.
Соцсети студии Projection Design
Минимальный набор — аксессуары для чистки зубов, ручное полотенце, уходовая и иногда декоративная косметика. Конечно, последнюю лучше хранить не здесь, но на практике очень часто макияж делают в санузле, а значит, и держать хотя бы часть средств удобнее под рукой.
Как найти для всего место:
  • Для 1-2 ручных полотенец хватит небольших крючков. Их можно закрепить непосредственно на стене, на боковой стенке тумбы или хозяйственного шкафа, если он находится рядом.
  • Вариантов, как хранить зубные щетки в ванной, немного. Чаще всего это небольшой стаканчик, который ставят прямо на бортик раковины (там же можно держать пасту), или подвесной держатель. Также можно использовать компактную стеклянную банку. Главное, чтобы к щеткам был постоянный доступ воздуха, и они не находились в опасной близости с химией для уборки.
  • Косметику, лекарства и другие мелочи лучше всего спрятать за дверцами. Это могут быть ящики в тумбе под раковиной или навесной шкафчик над зеркалом. Его, как правило, оснащают дополнительной подсветкой, чтобы было удобнее рассматривать свое отражение, наносить макияж и делать какие-либо процедуры.
Туалет
Если у вас совмещенный санузел, в зоне туалета понадобится дополнительное хранение для туалетной бумаги и мелочей вроде ершика и освежителя воздуха.
Соцсети блогера pequenasalegriasdomorar
Последние часто просто ставят рядом с унитазом, а вот туалетную бумагу либо вешают на держатель, закрепленный на стене, либо ставят на пол или бачок унитаза. Чтобы пространство выглядело опрятнее, лучше не просто выставлять рулон, а сложить пару штук в эстетичную корзинку или другой органайзер. Туда же можно поставить другие аксессуары или декор: декоративные свечи, аромадиффузор, освежитель, букетик сухоцветов в лаконичной вазе и т.д.
Если нужно еще больше мест хранения в ванной, повесьте над унитазом неглубокий шкаф. Там можно держать бытовую химию, мелкие приборы для уборки, запасные полотенца или рулоны туалетной бумаги.
Дополнительно
Не всегда для всего вышеперечисленного хватает места в зонах, которые для этого предназначены.
Соцсети блогера u_tani_doma
Чем меньше санузел, тем больше фантазии нужно проявить, чтобы выделить еще десяток заветных сантиметров для той или иной мелочи.
В маленькой ванной используйте:
  • Магнитные держатели.
  • Крючки, которые крепятся на дверцы шкафов или, собственно, на саму межкомнатную дверь. Они подойдут для полотенец, халатов и другого текстиля.
  • Не забывайте про верхнюю часть стен. Над той же дверью можно сделать небольшую полочку или задействовать пространство над стиральной машиной, стеллажом, туалетом.
  • Магнитная лента отлично подойдет для мелочей вроде невидимок, маникюрных ножниц и т.п.
Наконец, не забудьте выделить уголок для корзины с грязным бельем. Она может быть плотной (например, плетеной) или мягкой, складной или стационарной. Выбирайте модель, исходя из общего стиля, но что еще более важно — из оставшегося свободного места. Так, например, если у вас остался узкий зазор между раковиной и стеной, туда можно поставить узкую модель с подвижным складывающимся каркасом. А если у вас тумба на высоких ножках, под нее можно поставить ящик или низкую плотную корзину. Еще один интересный вариант, который к тому же здорово экономит место на полу, — повесить емкость для грязных вещей над стиральной машиной. Для удобства можно даже выбрать несколько в одном стиле, чтобы сразу сортировать одежду и белье по цветам.
Примеры проектов
Рассмотрим на примерах реальных проектов, как вопрос с хранением вещей в ванной решают профессиональные дизайнеры и сами хозяева квартир.
Для мамы с дочкой
Этот санузел находится в квартире, где живут двое: мама и ее дочь дошкольного возраста. Ремонтом и обустройством жилья занималась сама хозяйка. Здесь реализовано сразу несколько интересных идей хранения в ванной:
  • Полка для полотенец и другого мелкого текстиля над чашей. Она металлическая и достаточно прочная, чтобы выдержать вес всего, что на ней лежит.
  • Узкая ниша напротив, в которой хранятся гигиенические средства. Туда же вмонтировано зеркало — это визуально увеличивает пространство, делает его более светлым.
  • Между тумбой под раковину и стеной оставалось немного места — туда установили полку точно в размер.
Для пары с ребенком
Над этим проектом работал профессиональный дизайнер. В двушке живет семейная пара с ребенком, основными пожеланиями к интерьеру были: функциональность и ощущение уюта, чтобы в квартиру хотелось возвращаться и проводить здесь время.
Поскольку санузел раздельный, из сантехники в ванную надо было вписать раковину и душевую. Помимо этого — стиральную машину и достаточное количество систем хранения. Для этого под раковиной установили вместительную тумбу с ящиками, над машинкой — закрытый хозяйственный шкаф. А под мелочи вроде шампуней и гелей для душа строительным способом обустроили полочки внутри душевой зоны.
Для девушки
Еще одна работа профессионалов, причем здесь к дизайнеру присоединилась организатор пространства, чтобы каждый уголок квартиры был использован максимально рационально и удобно для жизни. Заказчица — разносторонняя девушка, которая мечтала получить уютное пространство, где приятно проводить время и заниматься хобби (а их у нее много!). К санузлу было особое требование — он должен стать местом отдыха, эдаким домашним спа.
Во многом этого ощущения добились с помощью отделки, палитры и фактур, но важно было и правильно организовать небольшое пространство. Так, для хранения всех вещей выделили три зоны:
Шкафчик над инсталляцией отвели под бытовую химию, уходовую и декоративную косметику. Для этого его разделили на три секции. За экраном прячутся запасы воды, моющие средств и таз. Все остальное — под раковиной и на ней.
Для семьи с детьми
Эта квартира — еще один пример самостоятельного ремонта. Здесь проживает семья с двумя детьми, но даже при том, что санузлом пользуются четверо человек, хозяйке удалось создать минималистичный дизайн.
В этом помогли лаконичная отделка, белые сантехника и мебель. Все просто, без лишних декоративных деталей и вычурных форм. Вещи же хранятся под раковиной, где обустроена тумба с вместительными ящиками, а также в высоком пенале, стоящим в углу у входа. Несколько полок обустроены над инсталляцией (там же скрыты коммуникации), а банный текстиль, который нужен в данный момент, вешают на полотенцесушитель. Все, что стоит на виду (например, зубные щетки, мыло, шампуни), перелито и переставлено в однотонные одинаковые емкости. Это вкупе с закрытыми ящиками и полками позволяет избежать визуального шума.
