Оформляем дизайн маленькой ванной с душевой
Рассказываем, что нужно учесть в планировке, как разместить стиральную машину и правильно оформить помещение, если у вас ванная комната, совмещенная с туалетом.
Дизайн: Вера Шеверденок. Фото: Евгений Гнесин
В дизайне маленькой ванной комнаты замена чаши на душ — часто не прихоть, а необходимость. Вынуждают владельцев идти на этот шаг и экономия места, и выделение пространства для стиральной машины. Рассказываем, как обустроить интерьер со стилем и использовать площадь рационально.
Оформляем маленький санузел с душем
Планируем
Выбираем душ
Встраиваем стиральную машину
Оформляем совмещенное пространство
Бонус: декораторские хитрости
Планировка
Вначале планирования дизайна санузла предлагаем ответить на два важных вопроса.
Первый: готовы ли вы совместить ванную комнату с туалетом? Плюсы и минусы этого решения очевидны. Из хорошего: даже 1 квадратный метр может сделать санузел просторнее. Однако, когда семья большая, едва ли это будет того стоить.
Второй: какое наполнение нужно? Например, на трех квадратных метрах уместится и унитаз, и ванна, и необходимая мебель. Но если вам также необходимо поставить сюда стиральную и сушильную машину, то придется пожертвовать чашей. Если есть возможность вынести элементы на кухню или в коридор, свободной и полезной площади санузла будет больше.
Выбор душа
Следующий этап — выбор душевой в дизайн маленького санузла. Можно установить кабину, гидробокс или душевую строительного исполнения. Рассмотрим подробнее каждый вариант.
Кабина
Сегодня можно найти кабину на любой вкус. Главное отличие — тип устройства, они бывают закрытыми и открытыми.
  • Закрытые кабины дороже. Они часто совмещают функции чаши и душа. Они изолированы от общего пространства, поэтому обеспечивают хорошую звукоизоляцию. Производители часто уделяют особое внимание функционалу устройств.
  • Открытые кабинки дешевле. Они просты в установке, так что при желании монтаж можно провести даже самостоятельно. Но и минусы имеются: это ограниченный функционал, затрудненный ремонт в случае поломки (отремонтировать трубы будет непросто), а также повышение влажности во всей комнате.
Минимальный размер кабинок: 80х80 см. Так что установить устройство можно даже в крошечном помещении. Однако крупному человеку принимать душ вряд ли будет удобно. Иногда стоит пожертвовать площадью ради комфорта членов семьи, универсальным считается размер 90-100 см.
Также обратите внимание на форму. Квадратная кабинка будет занимать больше места, чем полукруглая или угловая. Но это не всегда минус. Планировка некоторых комнат позволяет использовать место рядом с душевой.
Гидробокс
Его ещё называют душевой кабиной комбинированного типа. Разница с предыдущими — в размерах и функционале. В дизайн маленькой ванной комнаты без ванны такую кабину вписать будет трудно. Чаще всего систему устанавливают на площади более, чем 7 кв. метров.
Но размер оправдан функциями: здесь можно принимать ванну и душ, в некоторых моделях имеется парогенератор, массаж ног, радио, ароматерапия и так далее.
Душ строительного исполнения
Самый стильный вариант душа, и главный признак ремонта с профессионалом. В таком виде душевая, выложенная плиткой, выглядит легко, она часто бывает даже незаметна на фото. Помимо чисто эстетической составляющей, есть и практическая польза — вы можете самостоятельно определить размер и форму кабины.
Но при реализации многие сталкиваются с главной проблемой — сложностью согласования такой перепланировки. А это сделать необходимо. Вопрос решают непосредственно с инженером и дизайнером: они могут спланировать проект таким образом, чтобы не возникло сложностей с законом. Например, предложат съемный поддон.
Как вписать стиральную машину в дизайн маленькой ванной
Это случай, когда стиральную машину не удается вынести на кухню. Есть несколько вариантов установки техники.
  1. В свободном пространстве или нише. Здесь просто: если место позволяет, машинку можно установить в любом удобном углу. Это не самый экономный с точки зрения площади вариант, но зато над устройством можно установить полки или шкафы.
  2. В отдельном шкафу. Удобно, когда, предусмотрена сушилка. Их можно встроить в нишу или оборудовать шкаф, а сушилку разместить над стиральной машиной. Пространство сверху можно задействовать под полки.
  3. Под раковиной. Производители уже давно предлагают как компактные стиральные машины, так и специальные тумбы и раковины для установки над ними. Такой приём накладывает определенные ограничения: риск засора в такой раковине выше, а машинка не будет вместительной. Однако в крошечной комнате это с лихвой оправдается свободными метрами.
Как оформить совмещенное пространство
Дизайн маленькой ванной комнаты с туалетом часто реализуется в следующих планировках.
  • В типовых санузлах, где длина чуть больше ширины, но помещение имеет правильную форму, душ может располагаться в углу напротив входа. Тогда по левой и правой стороне устанавливают стиралку с раковиной и унитаз.
  • Положение раковины и унитаза может меняться в зависимости от площади помещения. Иногда их располагают рядом, так что хватает места и на небольшой шкаф.
  • Ещё один возможный вариант — душевая около входа. В этом случае важно предусмотреть способ открытия дверцы кабины или встроенной системы: она не должна мешать входной двери. Она может раздвигаться или открываться вовнутрь.
  • В современных домах санузел может иметь неправильную форму: узкую, даже вытянутую. В таком случае дизайнеры предлагают размещать кабинку в конце помещения, а по одной стене — унитаз и раковину. Таким образом освобождается место для прохода, и интерьер не выглядит тесным.
Бонус: декораторские хитрости для расширения пространства
Визуально увеличить пространство помогут некоторые приемы по декорированию. Круглое зеркало — один из них. Оно гораздо больше работает на расширение стены, чем прямоугольный аналог. Не забудьте о зеркальных шкафчиках — тоже выход при недостатке места.
Если в комнате есть ниши, их стоит обязательно подчеркнуть освещением по периметру. Свет вообще играет основную роль в восприятии объектов. Хорошо освещенное светлое пространство кажется больше, и ванная — не исключение.
