Эргономика и дизайн маленького санузла: 6 важных правил
Фото: «Точка дизайна»
Правило 1. Тщательно продумать планировку
Планируя проведение ремонта, необходимо правильно оценить габариты своего помещения. В компактном санузле дверь лучше открывать вне помещения — это сэкономит пространство. Возможно, будет целесообразно объединить зоны душа и туалета, убрав перегородку, которая занимает много места. Но нужно убедиться, что необходимая стена не является несущей, и согласовывать любой демонтаж таких конструкций в БТИ.
Правило 2. Заранее определить расположение мебели и сантехники
Продумайте логичное с точки зрения эргономики и эстетики расположение всех предметов в вашей ванной. Убедитесь, что при открытой в санузел двери унитаз не просматривается из других помещений. Лучше расположить напротив входа зеркало и умывальник, что будет не только приятно глазу, но и визуально расширит пространство. Доступ к сантехнике должен быть комфортным для каждого члена семьи, поэтому лучше выбирать напольные тумбы или встраиваемые раковины. При установке накладных моделей-чаш всегда больше риск установить их на слишком большой высоте. Для дополнительной экономии пространства можно использовать скрытые смесители — у них минимум выпирающих элементов. Наиболее надёжные — немецкого и итальянского производства.
Вообще все предметы в ванной комнате нужно располагать с учетом логики их использования, например:
- Лучше не вешать полотенцесушитель над стиральной машиной или унитазом, так как к нему необходим подход минимум 350 мм.
- Располагая стиральную машину, помните, что вам необходимо будет пространство для открытия дверцы и, чтобы вытащить белье. Поэтому минимальное расстояние перед машинкой составляет 650 мм.
- При расположении унитаза нужно учитывать, что минимальное расстояние от стены до него составляет 600 мм, а от центра унитаза до стен с двух сторон должно быть минимум 400 мм. А выбор подвесной модели этой сантехники поможет сэкономить больше пространства.
- Оптимальное расстояние перед тумбой под раковину можно вычислить, прибавив к длине открытых дверец 350 мм. для комфортного использования. Также сегодня большое количество брендов, выпускающих сантехнику, предлагают целые коллекции для компактных санузлов. На них можно обратить особое внимание при выборе сантехприборов для небольшой ванной.
Правило 3. Выбрать между душем и ванной на этапе планировки
Выбор душа или ванны зависит от ваших личных предпочтений, а также от потенциала помещения. Конечно, душ — хороший способ для экономии пространства: его минимальные габариты составляют 800х800, против 1700х700 для ванны. Освободившееся место можно использовать, разместив там стиральную машину или дополнительную зону для хранения. Душ больше подойдёт людям, живущим динамичным образом жизни и тем, кто не привык тратить много времени на сборы по утрам.
Правило 4. Определить необходимое количество мест для хранения
Если ваша ванная небольшая по площади, по возможности, избегайте большого количества деталей в интерьере. Даже косметику, шампуни и всю бытовую химию лучше расставить в скрытых системах хранения. Не нужно бояться смелых интерьерных решений особенно, если они помогают сэкономить место. Например, стиральную машину можно убрать в шкаф или под столешницу с раковиной.
Можно использовать довольно нетипичную мебель: комод со встроенной в него столешницей (с раковиной). Эти простые рекомендации позволят вам создать не только оптимальное с точки зрения эргономики пространство санузла, но и помогут сделать помещение ванной комнаты более уютным.
Правило 5. Выбрать общий цвет, который визуально увеличит пространство
Выбор той или иной цветовой гаммы для оформления помещения может значительно повлиять на восприятие пространства. Верно подобранный цвет может визуально расширить помещение или наоборот сделать его зрительно меньше. Для небольших санузлов больше подойдут светлые холодные оттенки (серо-голубой, жемчужный, белый, голубой и т.д). Такое же внимание стоит уделить и выбору отделочных материалов. Их производители сегодня предлагают множество оригинальных вариантов, подходящих для использования в санузлах.
Хорошей альтернативой кафелю могут стать водостойкая краска, керамогранит, декоративная штукатурка, стекло, обои и даже дерево (обработанное специальным составом). А вот пластиковые панели лучше не использовать. При выборе орнамента нужно учитывать, что крупные принты визуально уменьшают пространство и наоборот, мелкие — увеличивают. Поэтому для небольшого санузла хорошо подойдёт мелкая мозаичная плитка.
Правило 6. Продумать систему освещения в зависимости от показателя IP
В ванных комнатах обычно рекомендуется освещение мощностью 12В, взамен 220В. Особое внимание нужно уделить показателю IP, который обозначает степень влагозащищенности светильника. Для ванной оптимально 44 IP и больше. Небольшой ванной комнате обычно требуется один-два потолочных светильника. В качестве дополнительного света можно установить встроенный светильник с влагозащитой над зоной душа и подсветку зеркала.
Светильники в зоне зеркала лучше располагать по обе стороны от него и не слишком высоко, иначе могут появиться тени. Но если вопрос экономии пространства стоит для вас очень остро, то можно использовать встроенное освещение.
Редакция благодарит студию «Точка дизайна» за помощь в подготовке материала.
Читайте еще 14 советов по эргономике маленькой ванной комнаты.
