Дизайн ванной в хрущевке: 5 реальных примеров и 100 фото для вдохновения
Продумать дизайн ванной комнаты в хрущевке — это целый квест, в котором нужно решить сразу несколько задач. Какую выбрать отделку, на чем можно и нельзя сэкономить, в конце концов — как уместить на 2-3 квадратах хотя бы необходимый минимум. В этой статье собрали рекомендации по оформлению санузла в советской типовой квартире и примеры из реальных квартир.
Все об обустройстве санузла в хрущевке
Сложности
Правила оформления
— Отделка
— Сантехника
Примеры интерьеров
— В экостиле
— Стильный монохром
— Светлый санузел с прачечной
— С яркими акцентами
— Мозаика и стиралка на стене
Основные сложности
Продумывая дизайн маленькой ванной комнаты в хрущевке, нужно учитывать несколько ключевых особенностей:
Скромный метраж . Во всех типовых квартирах в домах 50-70-х годов размеры санузлов одинаковые. Совмещенные — около 3 кв. м, раздельные — около 2 и 1 квадрата соответственно. На столь ограниченной площади в первую очередь важен функционал — и только потом эстетика. -
Кривые стены . К сожалению, быстрое массовое строительство не отличалось высоким качеством. Поэтому очень часто стены в санузлах неровные, могут быть впадины и бугры. Чтобы нормально уложить плитку и ровно поставить ванну, придется очень качественно штукатурить поверхности. -
Плохая вентиляция . В хрущевских санузлах часто бывает сыро и появляется плесень. Это связано с тем, что раньше не слишком качественную вентиляцию компенсировали хлипкие деревянные двери и окна — в квартире всегда был сквозняк. Современный же ремонт предполагает качественные герметичные проемы, из-за чего слабая вентиляция просто не справляется. Этот момент также нужно продумать при ремонте — например, выбрать дверь с решеткой внизу. -
Планировка . В зависимости от типа квартиры и серии дома санузел может быть совмещенным и раздельным. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы, поэтому нужно выбрать то, что удобно именно вам, и, если нужно, согласовать и сделать перепланировку.
Правила оформления
Если вы хотите сделать качественный и при этом бюджетный ремонт ванной комнаты в хрущевке, следуйте нескольким правилам.
Отделка
Для оформления ванной в хрущевке плитка подойдет лучше всего. Можно скомбинировать ее с краской, чтобы сэкономить. Но, поскольку площадь небольшая, полная отделка керамикой тоже не ударит по бюджету. Что важно учесть:
- Используйте один-два вида плитки. Больше для такой маленькой площади просто не нужно: будет рябить в глазах, фактуры разной отделки не раскроются на полную, все вместе будет выглядеть аляповато.
- То же самое касается палитры. Один базовый цвет, еще один или два добавочных — не больше. Добавить ярких акцентов лучше уже потом с помощью текстиля и аксессуаров.
- Плитка бывает мелкая, средняя и крупная. Несмотря на стереотипы, что размер нужно выбирать исходя из площади комнаты, вы можете использовать любой формат. Главное — делать это с умом. Например, сочетать крупный керамогранит на полу и одной стене со стандартной плиткой. Мелкую мозаику тоже лучше применять акцентно, чтобы она не рябила в глазах и не подчеркивала маленькие габариты санузла.
- Пол лучше делать на 1-2 тона темнее, потолок — наоборот. Лучший вариант — простое белое покрытие.
Сантехника
Сантехника — главная проблема в крошечной ванной, поскольку на 2-3 квадратах нужно разместить как минимум три основных зоны.
Что точно должно быть:
- Унитаз — если хотите максимально сэкономить место и сделать пространство визуально просторнее, используйте подвесные модели.
- Раковина — желательно с тумбой для хранения вещей.
- Душевая кабина или маленькая ванна в хрущевке— сложный выбор, на котором остановимся подробнее.
Если вам нужно поставить в санузле стандартных размеров стиральную машину, проще всего сделать это, сэкономив место за счет крупной сантехники. Кроме того, душ удобен для тех, кому по какой-то причине тяжело перелезать через бортики. И, конечно, он экономит ресурсы и время: не нужно ждать, когда наберется вода, и ее расход при стандартном мытье (10-20 мин) будет значительно меньше.
Стандартный размер ванны в хрущевке — 1,5-1,7 м на 0,4-0,8 м в ширину (обычно лучше всего встают модели с шириной 0,7). Обычно она занимает всю стену. Альтернативный вариант — угловая сидячая ванна. Это своеобразный компромисс с душевой кабиной по площади и функционалу.
В хрущевке для стиральной машины в ванной лучшее место — под раковиной. Чаще всего оно же и единственное. Если вы делали перепланировку и расширяли площадь санузла, ее можно поставить отдельно, но важно задействовать это пространство с максимальной пользой. Например, использовать поверхность машинки для хранения или повесить над ней шкафчик. Еще один интересный вариант — миниатюрные модели, которые крепятся к стене. Такой случай мы покажем ниже, в примерах реальных квартир.
Системы хранения
Места для мебели в крошечном санузле практически не остается. Даже если у вас объединенные ванна и туалет в хрущевке, как на фото ниже, влезут только 1-2 компактные системы хранения.
Их нужно очень хорошо продумать, поскольку даже самый красивый дизайн портит беспорядок. А на 2-3 квадратах с местом для хранения всегда проблема. Используйте:
- Тумбу под раковиной с несколькими ящиками.
- Зеркальный узкий шкафчик вместо обычного настенного зеркала.
- Всевозможные полочки.
- Узкий подвесной шкаф.
- Корзины и всевозможные органайзеры.
- Крючки, которые можно повесить не только на стену, но и на дверь.
Примеры интерьеров
Рассмотрим реальные примеры дизайна ванной комнаты с туалетом в хрущевке, где хозяева сделали ремонт самостоятельно.
В экостиле
Хозяйка этого совмещенного санузла оформила его в лучших традициях экостиля: светлая палитра, уютные детали и ничего лишнего.
Какие приемы взять на заметку:
- С помощью отделки зонировать мокрую и сухую части комнаты. Так, ванна облицована простой белой плиткой, остальные стены выкрашены в тот же цвет.
- Использовать стиральную машину как систему хранения. Здесь ее закрыли столешницей, на которой можно хранить мелочи и бельевую корзину, а сверху повесили зеркальный шкафчик.
- Добавить уюта с помощью фактуры дерева и плетеных корзин. Просто, но очень эффективно.
Стильный монохром
Этот санузел доказывает, что темных стен можно не бояться даже в маленьких помещениях.
- Чтобы темные стены не давили и не превращали санузел в крошечную коробку, разбавляйте их светлой отделкой. Здесь это контрастная белая плитка в мокрых зонах и краска того же цвета.
- Пусть один элемент отделки будет ярким — например, пол. Пестрая плитка будет привлекать внимание и отвлекать от реальных размеров комнаты.
- Сочетание ахроматических цветов многим кажется неуютным. Исправить это очень легко — просто добавьте деревянные элементы и яркий декор теплых оттенков.
Этот проект — пример того, как грамотно работать с планировкой. Хозяева этой квартиры присоединили к санузлу площадь коридора (это разрешено делать, главное — согласовать) и за счет этого организовали маленькую прачечную. В нише выделили место для стиральной и сушильной машин, повесили полотенцесушитель, организовали хранение хозяйственных принадлежностей и грязного белья. Там же стоит компактная раскладная сушилка.
- Светлые базовые оттенки — беспроигрышный вариант для любого маленького санузла. Здесь за основу палитры взяли светло-коричневый, белый и серый.
- Если в помещении уже много мебели и сантехники, используйте подвесные модели, чтобы пространство не казалось тесным.
С яркими акцентами
Совмещенная ванная с туалетом в хрущевке может быть и яркой. Этот небольшой санузел — наглядный пример.
- Выберите самый яркий элемент отделки и постройте весь остальной интерьер вокруг него — так проще не ошибиться, если вы делаете ремонт без дизайнера. Здесь это пестрая узорчатая плитка на полу и одной из стен.
- Отделку с рисунком дополняйте однотонным нейтральным фоном, чтобы не было ощущения перегруженности.
- Не бойтесь ставить в санузле живые растения — они сразу добавляют уюта и свежести. Просто выберите неприхотливые сорта, которые хорошо себя чувствуют во влажном помещении без естественного света.
Ванная в хрущевке со стиральной машиной
Наконец, тот самый пример нетривиального подхода к размещению стиральной машины. Хозяева этой квартиры остановились на компактной корейской модели с барабаном на 3 кг — этого хватает на комплект постельного белья. Прибор разместили на стене над унитазом — по размеру получилось идеально.
- Вертикальное хранение может увеличить количество полезной площади вдвое. Проявляйте фантазию и используйте все свободные поверхности по максимуму: вешайте крючки, органайзеры, мелкую бытовую технику.
- Проанализируйте свой образ жизни. Например, если вы не любите долго копить грязное белье или вам в принципе не нужно стирать большие объемы, можно отказаться от стандартной машинки в пользу более компактного варианта: например, с вертикальной загрузкой или настенным креплением.
- Мелкая мозаика смотрится эффектно и стильно, но ее нужно разбавлять стандартной неброской отделкой. Так мелкая керамика не будет визуально уменьшать комнату.
