Ванная со стиральной машиной: варианты размещения техники и 70 фотопримеров
Выбор модели, идеи размещения и примеры из реальных российских квартир — рассказываем и наглядно показываем, как оформить ванную со стиральной машиной.
Дизайн: Инна Чашина. Фото: Алексей Ключников
При желании стиралку можно разместить в самых разных уголках квартиры: на кухне, в коридоре, гардеробной, кладовой и даже на лоджии! Но по разным причинам это может быть не слишком удобно: трудно провести коммуникации, далеко носить белье и т.д. В этой статье рассмотрим варианты размещения стиральной машины в ванной комнате и покажем примеры из реальных квартир.
Планируем дизайн ванной комнаты со стиральной машиной
Какую выбрать
Где разместить
Под раковиной
Отдельно
В шкафу
На стене
Примеры проектов
Техника как часть композиции
В раздельной ванной
Вместо раковины
Единая столешница
Какую выбрать
Соцсети дизайнера Марии Аксеновой
На выбор модели влияет несколько параметров. Они же определяют размер и конфигурацию машинки.
Объем барабана
От этого зависит, какое количество вещей за раз вы сможете стирать. При этом важно не забивать барабан до отказа — лучше, чтобы он был заполнен примерно на две трети. Так техника прослужит дольше.
В среднем расчет такой:
  • На 1-2 человек хватает агрегата с загрузкой 4-5 кг. При необходимости можно «ужаться» до 3 кг, если вам нужна максимально компактная машинка.
  • Для семьи из 3-5 человек будет достаточно объема барабана 6-7 кг.
  • Если в квартире живет 6 и более человек, то понадобится загрузка не меньше 8 кг.
Тип загрузки
Еще один принципиально важный параметр — то, как загружается барабан.
Есть два типа загрузки:
  • Фронтальная — это привычный нам вариант, когда крышка расположена на лицевой стороне прибора.
  • Вертикальная — крышка находится сверху. Такие модели более компактные, чем фронтальные, поэтому в очень маленькой ванной часто становятся единственным возможным вариантов.
Функционал
У всех современных моделей есть базовый набор функций: стирка в разных режимах, полоскание, отжим. Но, возможно, вам понадобятся дополнительные опции: например, встроенная сушка, тихий режим, экстра-полоскание, стирка с паром или специальные режимы для детских вещей, спортивной формы и т.д.
Чем более специфические функции вам нужны, тем сильнее они сузят круг вариантов. С одной стороны, это даже неплохо, поскольку среди сотен брендов и моделей ориентироваться не так просто. С другой — это может ограничить выбор габаритов машинки.
Где поставить
Конечно, возможности планировки зависят от разных факторов: площадь помещения, его форма, совмещенный или раздельный санузел. Однако в типовых квартирах ванная, как правило, небольшая по площади (3-6 квадратов), поэтому будем рассматривать универсальные варианты для маленького и среднего метража.
Под раковиной
Соцсети дизайнера Марины Куницыной
Это одно из самых популярных решений — и неспроста. Такое размещение помогает сэкономить место, при этом все коммуникации будут рядом, что очень удобно. Если вам не нравится техника на виду или она просто не вписывается в общий стиль санузла (например, ретро, эко или неоклассику), то ее можно поставить в тумбу и закрыть дверцами или текстильной шторкой.
У этого варианта есть один существенный минус — место под раковиной, которое можно было бы отдать под ящики или бельевую корзину, будет занято. Но если санузел маленький и не раздельный, в любом случае приходится чем-то жертвовать. Поэтому оптимальный выход здесь — проявить фантазию и придумать альтернативные возможности хранения. Например, это могут быть полочки, шкаф над унитазом, боксы, которые прячутся под ванну, крючки на двери и т.п.
Есть два варианта конструкции:
  • Машинка, умывальник и столешница между ними (с тумбой или без).
  • Мойка и техника сразу под ней — чаще всего используется в совсем крошечных санузлах, когда в дефиците каждый свободный сантиметр.
Учтите, что вам понадобится специальный сифон под раковину. Также во избежание мини-потопа лучше установить слив-перелив, который не позволит воде выйти за край мойки и оказаться на полу.
Отдельно
Если зона под раковиной все-таки отдана под хранение или там просто не хватает места для крупногабаритной техники, машинку можно поставить отдельно.
Соцсети дизайнера Елены Череновой
Это тоже рабочее решение, но в этом случае важно тщательно продумать организацию пространства, чтобы прибор не просто занимал место.
Что можно сделать:
  • Как минимум — организовать на машинке сверху хранение мелочей. Это может быть пара корзин, бокс с бытовой химией или порошком, запас туалетной бумаги, небольшая корзина для грязного белья, уходовая косметика. Помните, что при стирке прибор в любом случае немного трясется, поэтому не раскладывайте на поверхности много мелких предметов — иначе они постоянно будут падать.
  • Если позволяет место, здорово установить над машинкой столешницу — это сделает хранение более удобным. Можно добавить боковые стенки и дверцы, чтобы замаскировать технику.
  • Чем меньше санузел, тем важнее задействовать все поверхности для хранения. Так, не забудьте про стену над прибором. На нее можно повесить несколько легких полочек или сделать небольшой хозяйственный шкаф. В этом случае следите, чтобы между верхом машины и днищем шкафчика не было слишком большого расстояния, — так конструкция будет смотреться разрозненно и некрасиво.
  • Можно купить комплект из стиральной и сушильной машин и поставить их друг на друга.
В шкафу
Наконец, стиральную машину можно спрятать не просто в тумбу или поставить отдельно, а встроить в полноценный шкаф.
Соцсети студии Atmosfera
Для такой конструкции хватит места в раздельном или не слишком маленьком санузле. В ванной площадью 2-3 квадрата, где нужно поставить душ или ванну, раковину и еще туалет, вряд ли получится разместить целый шкаф с крупной техникой.
Если же метраж позволяет, то это отличный вариант для удобной организации хранения и зонирования одновременно. Верхний ярус шкафа лучше всего отвести под полки, где хватит места для банного текстиля, бытовой химии, предметов гигиены, косметики и т.д. А если для хранения есть отдельная секция, верхнюю часть шкафчика можно занять бойлером или сушильной машиной — во втором случае получится скрытая от глаз мини-постирочная.
На стене
Наконец, достаточно редкий и нестандартный вариант — не установить машинку, а... повесить ее на стену.
Соцсети блогера lira.lantan
Сейчас можно купить суперкомпактные настенные модели: они плоские, не занимают много места. Их можно установить над унитазом, раковиной или в маленькой нише. Однако это решение не для всех, поскольку объем загрузки у таких приборов очень маленький — 2,5-3 кг. Его будет достаточно, если вы стираете на одного, максимум двух людей, и готовы делать это небольшими порциями. Зато такая микромашинка сэкономит много места и позволит занять его другой сантехникой либо системой хранения.
Примеры дизайна ванной комнаты со стиральной машиной
Рассмотрим несколько примеров того, как стиралку вписали в интерьер санузла в реальных российских квартирах.
Хозяйка этой ванной предпочитает уютный минимализм. Она оформила небольшой санузел в светлых тонах, не перегружая пространство лишней мебелью и декором. Машинка здесь стоит отдельно, а вокруг нее образована ненавязчивая и визуально легкая система хранения из разных элементов:
  • Органайзеры для мелочей.
  • Закрытая тканевая корзина для белья.
  • Узкий шкафчик с глухими фасадами.
  • Подвесной бокс для маленьких полотенец.
Неглубокая машинка здесь аккуратно встроена в общую композицию, не выбивается из визуального ряда и не привлекает к себе излишнее внимание. Благодаря этому помещение не выглядит тесным или захламленным.
В раздельной ванной
Площадь этого помещения — всего 2,7 кв. м. Кажется, что на таком метраже нереально разместить все необходимое, но это не так! Конечно, большую роль играет то, что ванная раздельная. Это позволило выделить место для полноценной ванны вместо душевой, раковины с тумбой под ней и, собственно, стиральной машины.
Как и в первом примере, техника здесь стоит отдельно. Но хозяйка этой квартиры поставила на нее деревянную столешницу и уже на ней организовала хранение мелочей. Над стиральной машиной сделан подвесной шкаф, а пространство между ними отвели под вешалку на четыре полотенца.
Вместо раковины
Оснащение этой ванной смело можно назвать нестандартным — здесь нет раковины. На месте, где она могла бы стоять — на тумбочке возле ванны, под зеркальным шкафчиком — находится стиралка. А сверху, на столешнице, организовано хранение мелочей и отведено место под небольшую плетеную корзину для грязного белья. Решение нетрвиальное и для кого-то неудобное, но хозяевам квартиры оно подходит.
Если вам удобно умываться и проводить гигиенические процедуры не в раковине, а, например, используя для этой цели кран ванны, то это отличный способ высвободить дополнительное место для хранения в маленьком пространстве.
Единая столешница
В этом небольшом санузле площадью всего 3 квадрата удалось разместить все, что нужно: ванну, туалет, раковину, технику, системы хранения. Хозяева квартиры сделали параллельное зонирование: всю длину одной стены занимает прямоугольная чаша, другой — единая система из мойки, тумбочки с полками и стиральной машины. Благодаря общей столешнице вся композиция выглядит цельно.
Чтобы визуально разделить зоны, здесь использовали целых три вида отделки: крупную плитку под дерево за ванной, имитацию кирпичной кладки — за унитазом, белую краску — на стене за раковиной и хранением. Благодаря базовым цветам такое разнообразие материалов не выглядит слишком пестро и органично сочетается между собой.
