Чем закрыть ванну от пола до бортиков: 7 стильных и практичных вариантов
Чем закрыть торец ванны? Если установлена отдельно стоящая сантехника или модель на декоративных ножках, такой вопрос не возникнет. Но чаще выбирают обычные акриловые или металлические ванны на регулирующихся ножках. Боковые стенки и опоры таких чаш малопривлекательны и требуют дополнительного декора. Как их оформить сегодня? Подробный обзор подготовили в этой статье.
Чем закрыть ванную? Перечислили в видео
Все о том, чем закрыть чашу от пола до бортика
Готовые экраны
— Простые
— Многофункциональные
Экраны своими руками
— Из плитки
— Подиум
— Из жалюзийных дверок
— Плетеный
— Шторка
Какой должна быть стенка
Готовые решения
Простой экран
Самый очевидный выход — купить готовую перегородку.
- Можно закрыть ванну недорогими пластиковыми панелями. Сегодня их легко найти в любом строительном гипермаркете. Чаще всего они бывают белыми. Но встречаются и изделия цветные, а также с принтом. Например, под мрамор или камень. Обычно такие экраны состоят из трех панелей и оснащены раздвижными створками, которые двигаются по направляющим. Это позволяет при необходимости легко получить доступ к инженерным коммуникациям. Но бывают и стационарные модели, которые не предусматривают открывания. В этом случае, если понадобится добраться до труб, панель придется снять. Минусы и тех, и других пластиковых конструкций в том, что чаще всего они довольно тонкие и не отличаются устойчивостью.
- Готовый экран из МДФ или ЛДСП — это надежная и довольно тяжелая конструкция. Монтируется она на опоры из металлических профилей. Может оснащаться раздвижными или распашными дверцами.
Кстати, производители позаботились и о тех, кого волнует, чем закрыть ванну внизу. Ведь не всегда чаша с трех сторон примыкает к стенам. Специально для таких случаев выпускают торцевые элементы.
Многофункциональные экраны
Такие конструкции более разнообразны по своему назначению. Они позволяют не только скрыть пространство под ванной, но и удобно организовать хранение.
Например, это могут быть откидные варианты с органайзерами и корзинами для бытовой химии и хозяйственных мелочей. Либо модели с распашными створками и даже выдвижными ящиками. Конечно, за дополнительные опции придется заплатить. Цены на такие модели существенно выше, чем на простые.
Как закрыть пространство под ванной по-другому
Если по каким-то причинам готовые модели не подходят, можно обратиться к профессионалам или попробовать сделать стенку под ванной своими силами. Есть разные способы декорировать пространство между бортиками чаши и полом. Одни довольно сложны в исполнении и требуют некоторых навыков. Другие достаточно просты. С такими сможет справиться даже новичок. Самодельные конструкции — это также хороший выход, если ванна одним из краев неплотно подходит к стене и остается достаточно широкая щель. В этом случае можно заделать ее с помощью стенки из гипсокартона.
Экран из плитки
Это конструкция, которую придется построить с нуля. Зато такой вариант считается самым долговечным. Возвести стенку можно с помощью металлических профилей и влагостойкого гипсокартона. А можно использовать более капитальный материал. Например, пазогребневые блоки, из которых сейчас часто возводят межкомнатные перегородки. И в том, и в другом случае стенка потребует дополнительной отделки. Чаще всего для этого используют керамическую плитку или керамогранит. Реже — натуральный камень. Также облицевать перегородку можно деревом. Важно выбирать влагостойкие породы, такие как лиственница, бук, тик и другие. При возведении глухой стенки и перед ее облицовкой нужно заранее предусмотреть ревизионный люк. Он может понадобиться для доступа к сифону. Люк должен быть размещен в удобном месте. А само отверстие должно быть достаточного размера. Сегодня в продаже есть лючки скрытого монтажа. После облицовки они становятся практически незаметными.
Подиум
Интересное решение, как закрыть ванну в просторной ванной комнате. Вокруг ванны можно возвести конструкцию наподобие подиума. Выглядит это эффектно и необычно.
Еще такое решение практично. Оно позволяет спрятать все неприглядные инженерные коммуникации и организовать скрытые места хранения. Чаще всего подиумы строят по каркасной технологии: из металлических профилей и гипсокартона. Но важно знать, что такая конструкция — декоративное решение. Она не предназначена для того, чтобы выдерживать большой вес. Ванна в этом случае ставится на пол. Более прочные подиумы возводят из кирпича или бетонных блоков. В любом подиуме также необходимо оставить ревизионный люк. Облицовывают подиум плиткой, керамогранитом, камнем или деревом. В подиум можно вмонтировать светодиодную подсветку или встраиваемые светильники. Это сделает конструкцию еще более впечатляющей.
Жалюзийные дверцы
Эта идея очень популярна среди блогеров. Ее опробовали уже многие. Поэтому можно сделать вывод: способ и рабочий, и стильный.
Сделать такую стенку для ванны можно самостоятельно. Для этого понадобятся решетчатые створки, которые сегодня есть в каждом крупном строительном гипермаркете, и материалы для каркаса.
Важно выбирать дверцы, подходящие по размеру. Иначе их придется подгонять. Каркас можно выполнить из металлических профилей. А проще всего сделать его из обычных деревянных брусков. Нижняя горизонтальная перекладина каркаса крепится к полу. Еще два бруска монтируют с краев, по бокам, вертикально. Обычно, их крепят к стенам. Третью вертикальную стойку монтируют примерно посередине конструкции. Верхняя горизонтальная планка должна заходить под бортик ванны. Все деревянные элементы обязательно нужно обработать антисептиком и влагозащитным составом. Иначе со временем ваш экран деформируется. После того как собран каркас, на него крепят жалюзийные дверцы. В зависимости от типа креплений они могут быть распашными, раздвижными или откидными. Изделие можно оставить в натуральном цвете дерева либо покрасить.
Плетеный
А как вам такое решение: экран, сплетенный из бумажной лозы? Обычно из бумажных трубочек делают корзинки, подносы, вазы. Но, оказывается, их можно использовать в интерьере и более масштабно. Мастера, которые работают с этим материалом, уверяют, что за надежность и долговечность конструкции оправдывают ожидания.
Дело в том, что бумажную лозу еще до плетения в несколько слоев обрабатывают специальными защитными составами. А уже само готовое изделие покрывают лаком. Для плетения экранов можно использовать не только бумажную лозу, но и другие подходящие материалы. Плетеный декор — выбор для тех, кто не боится экспериментировать. Хорошо такая панель будет смотреться в сканди и экоинтерьерах. А также в комнатах в деревенском стиле.
Шторка
Если замаскировать боковую сторону ванны нужно быстро и бюджетно, на помощь придет текстиль. Это может быть и короткая юбка от бортика ванны до пола, и красивая штора в пол. Вторая спасет, если под ванной совсем нет экрана, а также если стенка есть, но нуждается в декорировании.
Стильно и современно смотрятся варианты, максимально похожие на обычный комнатный текстиль. Такие шторы для ванны чаще всего шьют из полиэстера, иногда с добавлением натуральных волокон хлопка или льна, и обрабатывают специальной водоотталкивающей пропиткой. При этом ткань остается мягкой и приятной на ощупь. В отличие от ПВХ и полиэтилена текстильные занавески для ванны не прилипают к телу, не электризуются. Также существуют двухслойные шторы. Внутренний слой, обращенный в сторону чаши, выполняют из винила. Обычно он белый или прозрачный. Внешнее полотно — текстильное. В этом случае можно использовать даже натуральный материал, но обработанный водоотталкивающей пропиткой.
Требования к экрану
Любой экран под ванной нужен для того, чтобы решить несколько задач.
- Скрыть инженерные коммуникации, трубы, сифон.
- Помочь организовать дополнительное место хранения и при этом сохранить порядок в помещении.
- Защитить пространство под чашей от попадания воды, посторонних предметов.
При выборе типа перегородки необходимо заранее ответить на несколько вопросов.
- Собираетесь ли вы что-что хранить под ванной? Если да, то что именно и как часто вы этим пользуетесь. Если нужен регулярный доступ, стоит выбирать варианты с дверцами, а не стационарные. Также стоит рассмотреть многофункциональные модели.
- Насколько помещение просторное? Распашные дверцы, выдвижные ящики, подиум — все это требует пространства. Для компактной комнаты логичнее выбирать такой же вариант: с раздвижными или откидными створками либо стационарный.
- В каком стиле оформлена ваша уборная? Например, лаконичный белый экран практически универсален. Плетеные и жалюзийные в цвете натурального дерева подойдут для интерьеров в скандинавском стиле, эко, стилей кантри и рустик. Окрашенные в белый цвет будут уместны в провансе. Экран, облицованный плиткой или керамогранитом, подойдет для современных интерьеров. А панель из МДФ с распашными дверцами, украшенными филенками, будет хороша и в классике.
