8 способов поселить приятный аромат в вашей ванной комнате
Некогда читать статью? Смотрите короткое видео о том, как создать приятный аромат в ванной комнате
Освежить ванную комнату несложно, для этого вам достаточно подручных или бюджетных средств и пары минут свободного времени. Вот несколько советов, как избавиться от неприятных запахов.
1 Капните эфирное масло на рулон туалетной бумаги
Сбрызните любимым ароматом рулон туалетной бумаги. Эфирное масло впитается в бумагу и будет источать приятный запах, когда вы войдете в ванную комнату, и еще больше, когда вы прикоснетесь к туалетной бумаге. Этот метод будет работать, пока рулончик не закончится.
2 Залейте кондиционер в туалетный бачок
Добавьте немного кондиционера для стирки в воду туалетного бачка. Его необходимо полностью растворить, чтобы не было осадка на стенках. Вы будете удивлены, какой свежий аромат появится в санузле после этой нехитрой процедуры.
3 Пользуйтесь аромасвечами
Наверняка, если порыться в недрах квартиры, у вас найдется парочка ароматических свечей, которыми вы не пользуетесь. Они отлично подойдут для устранения запаха в ванной комнате. Их необязательно зажигать — аромат будет распространяться по комнате, если просто поставить там свечу. Кстати, если поджечь ее, получится не только освежитель помещения, но и дезинфектор: дым убьет бактерии в туалете, которые вызывают противные запахи.
4 Залейте перекись в сливы
Сливное отверстие для умывальника может иногда очень сильно пахнуть, в результате чего неприятный запах разносится по всей ванной комнате. Если вы регулярно боретесь с этой проблемой, а толку нет, проверьте сливы. Если источник запаха в них, влейте в отверстия немного перекиси водорода, а для пущего эффекта можно добавить ложку обычной поваренной соды.
5 Положите ароматизатор в мусорное ведро
Возьмите обычную губку для мытья посуды и капните на нее пару капель эфирного масла. Этот самодельный ароматизатор поместите на дно мусорного ведра, если у вас есть такое в санузле. Часто причина неприятного запаха кроется именно в нем. Вместо губки можно использовать тряпку или бумагу. Это средство два в одном: оно впитает лишнюю влагу и избавит ваш санузел от запаха.
6 Регулярно чистите текстиль
Полотенца и коврик в ванной регулярно подвергаются воздействию воды. Влажный воздух может стать причиной появления затхлого запаха, а исходить он будет как раз-таки от текстиля. Если у вас нет полотенцесушителя, развешивайте полотенца на сушилке. Регулярно стирайте текстиль из ванной комнаты, он нуждается в более частой дезинфекции, чем весь остальной.
7 Положите на полку пакетик с лавандой
Замечательный натуральный ароматизатор — лавандовое саше. Пакетик с цветами этого душистого растения можно поместить на полку в ванной комнате, положить рядом с раковиной или в любое другое незаметное место, чтобы он не создавал визуальный шум. Кроме такого саше можно поставить горшок с цветущей лавандой, она даст тот же ароматический эффект, а также добавит интерьеру санузла свежести и весеннего настроения.
8 Капните духи на светильник
Еще один быстрый способ освежить санузел — капнуть любимые духи на светильник в ванной. По мере нагревания лампочки аромат будет испаряться и наполнит собой всю комнату.
