6 советов по оформлению ванной комнаты в серо-белом цвете и 80 примеров на фото
Дизайн серо-белой ванной — классика. Это сочетание цветов никогда не выйдет из моды и вряд ли надоест вам. Сегодня рассказываем, как сделать интерьер в базовых тонах интереснее и стильнее.
Всё об оформлении санузла в серо-белой гамме
- Выбирайте интересные фактуры
- Используйте принты
- Комбинируйте отделку
- Добавьте цвет
- Не бойтесь смелых решений
- Не забудьте о деталях
1 Выбирайте интересные фактуры
Этот совет актуален всегда. Но когда речь идёт об оформлении ванной комнаты в серо-белом цвете, это буквально становится правилом.
Сами по себе серые оттенки в сочетании с белым могут выглядеть довольно тускло и плоско. И если вам такой эффект не нравится, на помощь приходят интересные фактуры.
Какие материалы стоит использовать
- Один из наиболее актуальных материалов сегодня — камень. Это и мрамор, и гранит, и, конечно, их искусственные аналоги. В ванной фактуру камня легко воспроизвести с помощью керамогранита или плитки с соответствующим принтом. И в монохромной гамме они смотрятся очень органично.
- Бетон — ещё одна модная отделка. Такой материал подойдёт не для каждого санузла. Но если ванная просторная, рассмотрите эффектный акцент для стены.
- Дерево — прекрасный материал для смягчения монохромной базовой палитры. В сочетании серого, белого и дерева нельзя ошибиться. Использовать натуральный материал в ванной не всегда можно, поэтому на помощь приходит керамогранит. Иногда отличить его на фото от настоящего невозможно.
2 Используйте принты в ванной комнате в серо-белых тонах
Плитка с паттерном — отличный приём для создания акцента. Подойдут и активные контрастные узоры, и более нейтральные.
Главное достоинство материала — его универсальность. Плитку можно использовать для оформления небольших плоскостей типа экрана ванной или одной зоны, например, в душевой. А можно выстелить пол или всю стену.
Наиболее актуальны геометрические принты и абстрактные. Пэчворк в исполнении без цвета тоже смотрится неплохо.
3 Комбинируйте отделку
Один из ключевых принципов современной отделки — сочетание материалов. Оформление одним типом плитки выглядит не только несовременно, но плоско и довольно скучно. Комбинация позволяет выгодно изменить пропорции помещения, если они неправильные. Узкую комнату визуально можно сделать шире, а тесную — просторнее. Да и в целом выглядит интерьер такой серо-белой ванной комнаты динамичнее.
Актуальные сочетания
- Самое простое решение — акцентная стена. Выбор стороны зависит от помещения: чаще всего таким образом оформляют пространство около ванны или в душевой. Более скромный вариант – экран.
- Сочетание по вертикалям — профессиональный дизайнерский приём. Таким образом нередко зонируют помещение: стена около ванны отделана одним типом плитки, около унитаза — другим, система хранения выделяется цветом и так далее. Зоны могут отличаться, но принцип один. Если вы решите использовать такую отделку, обязательно прикиньте сочетание материалов перед покупкой, сделайте раскладку, чтобы понять, как фактуры будут смотреться вместе.
Комбинировать можно разные типы плиток: например, аккуратный кабанчик и пёструю мозаику вместе с крупным керамогранитом под дерево или камень. А можно сочетать материалы: выкрашенные стены, отделку под бетон и плитку.
Как сочетать разные материалы в маленьких и больших ванных комнатах
При выборе основных стройматериалов обязательно учтите площадь комнаты, продумайте систему освещения. От этого зависят цветовые переходы и контрастность отделки.
- Если ванная маленькая, лучше использовать максимально близкие оттенки: белый и очень светлый серый.
- В тёмном исполнении базой будет выступать грифельный или, например, асфальтовый, обязательно несколько оттенков. От белого лучше вообще отказаться в отделке стен, максимум — задействовать в акцентах.
- В просторных помещениях от 6 кв. метров можно попробовать более смелые контрастные приёмы: сочетать тёмные и светлые тона, чередовать их с принтами.
4 Добавьте цвет
Ванная комната в сером и белом цвете — это максимально нейтральная база. К ней фактически можно добавлять любой тон, и это будет выглядеть гармонично. У нас лишь несколько рекомендаций.
- Мягкая пастель сегодня актуальнее чистых оттенков. Такой интерьер выглядит дороже и спокойнее. Лимонный, нежно-розовый, светло-голубой, мятный зеленый — выбирайте любой приглушенный сложный тон.
- Тот же принцип касается и тёмных оттенков. Вместо кобальта лучше выбирать тёмно-синий, фиолетовый заменит баклажановый, а зелёный — бутылочный.
- Не стоит ограничиваться одним тоном, попробуйте сочетание двух-трёх оттенков. Но в этом случае в качестве базы лучше использовать белый или светло-серый, то есть он должен составлять не менее 60% оформления.
- Тона можно подбирать с помощью круга Иттена: триада, контрастная пара и так далее.
5 Не бойтесь смелых решений
Неочевидные решения часто становятся визитной карточкой интерьера, оформленного в нейтральных тонах. Особенно если речь идёт о минимализме.
Один из таких приёмов — белая плитка с серой или цветной затиркой в ванной. Но швы должны быть тёмными, максимально контрастными. В противном случае они будут выглядеть грязными, и вся картинка будет испорчена. Тон затирки обязательно нужно продублировать в отделке, мебели или декоре — это касается цветных вариантов.
Другой интересный приём — комплект чёрной сантехники. В монохромных интерьерах тёмная чаша, раковина и унитаз выглядят максимально элегантно и стильно. Но учтите, что ухаживать за ними сложнее: известковый налёт и следы от капель на таких поверхностях явно заметнее, особенно на матовых. Выбор моделей тоже нельзя назвать широким. Да и цена на такую сантехнику выше, чем на стандартную белую или молочную.
6 Не забудьте о деталях
Если только вы не являетесь поклонником минимализма. Именно детали создают уют, и порой они необходимы в оформлениях, лишенных красок.
Какие аксессуары можно использовать
- Дополнят фактуру дерева плетеные корзины и короба: для белья, например, или просто в качестве декора.
- Зелень — хорошее украшение монохрома. Без естественного света наверняка проживёт драцена, ховея, филадендрон, плющ и некоторые другие растения.
- Стильные бутылки для косметики, расставленные на открытых полках, тоже могут считаться декором, как и полотенца. Следите за порядком.
