6 бюджетных способов преобразить вашу ванную комнату, о которых вы пока не задумывались
В видео перечислили простые идеи по обновлению вашей ванной
1 Использовать плитку-самоклейку
Демонтировать старую плитку и выкладывать новую — затратно и похоже на полноценный ремонт, который займет не один день. Но если очень хочется обновить стены или пол в ванной быстро, то есть и такая возможность. Выход — самоклеящаяся плитка, которую внешне не отличить от кафеля. Ею можно оформить отдельные зоны в комнате, преобразить слишком скучную плитку на стенах. С ней легко работать, а большой выбор принтов и цветов заставит поразмышлять над выбором.
2 Установить декоративную полку
Вы уже не раз слышали советы смотреть на ванную комнату не только как на утилитарное помещение — добавлять декор, вешать постеры, использовать яркие цвета. Но что если объединить все это в одном месте? На свободном участке стены можно повесить полку, которая завершит оформление комнаты и будет средоточием декора (ведь найти место для него в ванной не всегда легко). Такая полочка с красивой композицией из свечей, искусственных или живых растений, постеров, фигурок не займет много места, но украсит даже самую скучную комнату.
Бонус: можно не просто создать декоративный центр, но и сделать полку тематической. Например, поддерживая тему воды, выбрать постер с океаном, использовать привезенные из отпуска ракушки, поставить тропические растения. Миксуйте декор с полезными вещами — храните тут же соль для ванны, кокосовое масло, деревянные аксессуары, чтобы поддержать идею связи с природой.
3 Добавить яркий текстиль
Если все помещение выполнено в нейтральной гамме, то в интерьер будет просто добавить яркие акценты. Начать можно с самых небольших вещей — заменить повседневное полотенце для рук и кашпо для растения на более яркие варианты одного цвета. Если эффект понравится — продолжите заменой коврика, всего комплекса полотенец, дозаторов. При входе в ванную взгляд будет моментально цепляться за эти новые яркие «точки».
4 Сделать акцент на аксессуарах
Большинство стилей позволит добавить в интерьер ванной немного дороговизны и шика. И нет, при этом не придется тратить много денег. Замените, к примеру, набор аксессуаров на тот, что сделан из качественного граненого стекла или натурального камня. Они будут смотреться намного выигрышнее пластика, а найти такие комплекты из стакана, мыльницы, дозатора можно даже в масс-маркете.
5 Покрасить потолок
Вы наверняка слышали про то, что в ванной можно покрасить плитку и перезатереть швы, но краской несложно обновить и потолок. Главное — вооружиться качественным валиком на длинной рукояти и подобрать правильную краску для влажных помещений. Что касается цвета, его подскажут узор на плитке, основной текстиль, палитра декора, если он есть. Интересным решением будет и покраска верхней части стены вместе с потолком.
6 Обновить ванну и раковину с помощью краски
Покраска потолка — радикальное решение? Не проблема — тогда можно обновить ванну или раковину. Используйте яркий цвет или покройте сантехнику свежим слоем белой краски, чтобы она засияла, как новая. Отдельно стоящую ванну можно легко преобразить, но и обычную чашу иногда не закрывают экраном, а красят внешнюю сторону — так у вас будет легкий доступ к трубам, а комната быстро преобразится. Обновить ванну и раковину можно и изнутри: для этого используется специализированная краска для сантехники с защитным покрытием.
Фото на обложке: Unsplash
