Быстро и красиво: 6 бюджетных способов освежить интерьер ванной
Эти способы отлично подходят в том случае, если ремонт не планируется, а интерьер уже наскучил, и хочется чего-то необычного. Немного новых вещей и свежий взгляд на старые — и ванная комната преобразится. Чтобы осуществить такое обновление, не нужно тратить много времени или средств, достаточно подключить фантазию.
Некогда читать? Смотрите видео с советами из статьи!
1 Покрасить металлические детали
Можно добавить немного драмы в интерьер — сменить цвет смесителя и других металлических аксессуаров (например, полотенцесушителя) на черный или любой другой глубокий и непривычный оттенок.
Окрашивать такие предметы можно аэрозольной эмалью. Обычно она продается в баллончиках. Прежде чем приступать к покраске, необходимо перекрыть воду, снять и разобрать смеситель или другие элементы, которые вы хотите покрасить.
Как красить
- Пройдитесь по поверхности наждачной бумагой, чтобы добиться небольшой шероховатости.
- Нанесите специальную грунтовку для металла в два слоя.
- Встряхните баллончик и распылите на расстоянии 15 сантиметров от изделия.
Нужно дождаться высыхания краски и покрыть поверхность влагостойким лаком. После — высушить изделие и установить на место. Этот способ обновления достаточно бюджетный, но не слишком долговечный: иногда новое покрытие слезает довольно быстро.
2 Декорировать стены
Быстрый и способ обновить интерьер — украсить стены декором. Это может быть надпись, рисунок или любой другой декоративный элемент. При выборе обращайте внимание не только на эстетику предмета, но и материал, из которого он изготовлен — в ванную комнату все же лучше подбирать влагостойкие изделия.
3 Заменить корзину для белья
В маленькой ванной комнате каждый элемент имеет значение. Корзина для белья — один из них. С ее помощью можно создать в интерьере новый акцент.
Например, плетеная корзина добавит немного природности ванной комнате, текстильный мешок сделает пространство уютнее, а лаконичный пластиковый вариант поможет в оформлении минималистичного интерьера.
4 Добавить красивые органайзеры
Чтобы ванная комната выглядела стильно и опрятно, важно позаботиться об удобной системе хранения. Отлично, если у вас уже есть закрытые шкафчики, в которые можно сложить все необходимое.
Если их нет, оформить открытое хранение помогут стильные органайзеры. Заранее решите, что и куда вы будете складывать, после чего отправляйтесь за необходимыми вещами. Не покупайте органайзеры до того, как рассортируете все предметы — есть риск купить слишком мало или, наоборот, много аксессуаров для хранения.
5 Обновить зеркало
Чтобы быстро изменить интерьер, обновите зеркало. Раму можно перекрасить, заменить зеркало полностью или дополнить декором.
Если решите купить новое зеркало, попробуйте поиграть с формой и размером. Например, выбрать зеркало побольше или заменить прямоугольное полотно на круглое. Основное зеркало можно комбинировать с несколькими акцентными зеркалами. Выбирайте такие аксессуары необычной формы или с акцентной деталью — так получится создать интересный визуальный эффект.
6 Добавить фактуры
Натуральные фактуры делают пространство более расслабленным. Для ванной комнаты подобное настроение — как раз то, что нужно. Их можно добавить в виде деревянных деталей: полок, рамы для зеркала, аксессуаров для зубных щеток и мыла. Или включить каменную фактуру: так же в виде небольших деталей или более крупных элементов, например, умывальника.
