Убираем запах из стиральной машины быстро и легко
Рассказываем, почему от стиральной машины-автомата начинает неприятно пахнуть и что нужно делать, чтобы убрать этот запах: механическая очистка и разные средства.
Pexels
С помощью стиральной машины без особого труда можно перестирать все белье и одежду, включая деликатный и объемный текстиль. Как и любая другая бытовая техника, стиралка требует правильного ухода, иначе появляются проблемы, в том числе неприятный запах. Разберемся, почему это бывает и как убрать запах из стиральной машинки автомат.
Будьте осторожны при применении средств, используйте их по инструкции, тщательно мойте помещения после использования, убирайте пищевые продукты, берегите средства от детей и животных и не храните в свободном доступе.
В видео рассказали, как почистить машинку, чтобы убрать запах
Все об удалении неприятного запаха из стиралки
Почему он появляется
Как избавиться от отвратительного аромата
— Механическая чистка
— Химическая очистка
Профилактические меры
Почему от машины неприятно пахнет
Ошибкой было бы думать, что эта проблема появляется только у старой техники. Даже новая стиралка через несколько недель после покупки может неприятно пахнуть, если ухаживать за ней неправильно. Собственно, какой бы ни появился запах: плесени, гнили или затхлости — его вызывает размножившаяся микрофлора. А появляется она в таких количествах только тогда, когда игнорируются элементарные правила ухода за оборудованием. Перечислим самые частые причины появления запаха
  • Закрытая дверца. После стирки внутри центрифуги остается влага, что в закрытом пространстве приводит к возникновению парникового эффекта. Влажная и теплая среда становится идеальным «домом» для самых разных микроорганизмов, в том числе плесени и грибка.
  • Постоянная стирка при низких температурах. Быстрые и экономичные режимы рассчитаны на обработку белья при температуре ниже 40˚С. В таких условиях порошки, особенно недорогие, растворяются плохо. На внутренних поверхностях оборудования образуются порошковые «пятна», на которых поселяются микроорганизмы. Большинству из них теплая вода не причиняет неудобств, они активно развиваются и размножаются.
  • Использование дешевых стиральных средств. Недорогие порошки и ополаскиватели растворяются хуже, кроме того, в них нет специальных добавок от накипи. Нерастворенные остатки накапливаются на внутренних поверхностях и становятся питательной средой для микрофлоры.
  • Грязное белье внутри стиралки. На сложенных в машину загрязненных вещах очень быстро развиваются микроорганизмы, особенно если бак автомата плохо высушен после предыдущей стирки.
  • Грязные сливной и впускной фильтры. Внутри них удерживается и накапливается большое количество всевозможных загрязнений. Если их вовремя не удалять, здесь активно размножается микрофлора.
  • Отсутствие регулярного ухода за машинкой-автоматом. Лоток-приемник для порошка и его посадочное место положено промывать, протирать и сушить. Резиновую прокладку загрузочного люка желательно протирать насухо после каждой стирки. Если этого не делать, на этих поверхностях поселяются быстроразмножающиеся колонии микробов.
  • Загрузка вещей с различными предметами в карманах. Бумага, нетканые салфетки, сигареты и тому подобное в процессе обработки распадаются, их остатки оседают на внутренних поверхностях машины.
Эти причины чаще всего приводят к появлению гнилостного или затхлого запаха, исходящего от техники. Все они так или иначе связаны с нарушением правил эксплуатации оборудования, поэтому положение достаточно легко исправить самостоятельно.
Как почистить стиральную машину от запаха
Перед тем как избавиться от запаха из стиральной машинки автомат, надо осмотреть и очистить места, где могут поселиться бактерии. Это самые труднодоступные участки техники, всевозможные щели или складки.
  • Лоток для моющих средств.
  • Отверстие-приемник, в которое вставляется лоток.
  • Впускной и выпускной фильтры для воды.
  • Прокладка из резины на дверце загрузочного люка.
  • Сливной шланг.
Проблема решается качественной очисткой всех загрязненных мест. Сделать это можно самостоятельно, без приглашения специалиста.
Механическая чистка
Это, пожалуй, самый действенный метод. Вот простой алгоритм проведения этой процедуры.
  1. Чистка лотка. Сначала его вынимают из отверстия-приемника. Для этого нужно нажать на клапан, слегка опустить корпус ящика для порошка и вынуть его из пазов. Лоток замачивают в тазу с теплой мыльной водой, затем тщательно очищают стенки от загрязнений щеткой. После этого промывают в растворе уксуса или хлорки, чтобы уничтожить патогенную микрофлору. Ополаскивают чистой водой, сушат.
  2. Очистка отверстия-приемника. Место, где устанавливается лоток для порошка, промывают моющим средством или водным раствором уксуса. В отверстиях для подачи воды часто скапливается грязь. Ее очищают щеткой, затем еще раз промывают. Отмытую поверхность протирают мягкой тряпкой, высушивают.
  3. Мытье резинки-манжеты загрузочного люка. Готовят слабый раствор уксуса. С его помощью губкой промывают все складки резиновой манжеты. Ополаскивают чистой водой, насухо вытирают.
  4. Очистка сливного фильтра. Обычно он находится в нижней части корпуса, прикрыт декоративной панелью. На пол под машинку кладут тряпку или подставляют плоский лоточек. Аккуратно откручивают крышку фильтра. Из него обязательно потечет вода, ее нужно собрать. Фильтр промывают под краном, убирают все загрязнения. Затем ставят на место.
  5. Чистка сливного шланга. Его снимают с машины, откручивая резьбовые соединения. Из шланга выливают скопившуюся жидкость и внимательно его осматривают. Внутри может быть засор или налипшая на стенки грязь, их надо убрать. Один конец шланга надевают на кран, другой опускают в ванну или ведро, открывают горячую воду под большим напором. После промывки шланг возвращают на место.
Химическая очистка
Практически каждая современная модель оснащается режимом самостоятельной очистки. Предполагается, что при его активации машина промывает все внутренние поверхности горячей водой. Если такой режим не предусмотрен, его можно заменить, запустив машинку без белья на цикле стирки при самой высокой температуре. Это достаточно действенный метод, как устранить запах в стиральной машине, но в запущенных случаях он может не сработать. Чтобы усилить эффект, используют различные добавки. Предлагаем несколько проверенных рецептов
  • В отсек для порошка наливают две-три ложки уксуса. Запускают режим самоочистки или длинный цикл для хлопка на 90˚С. Когда набравшаяся в барабан вода нагреется, можно поставить автомат на паузу, чтобы дать кислоте время убрать накипь и налет, продезинфицировать детали. Затем машине дают закончить цикл. Использовать этот метод нужно не чаще, чем раз в 4-6 месяцев.
  • Смешивают по 4 столовых ложки лимонной кислоты и стирального порошка. Полученную смесь засыпают в лоток, запускают длинный цикл стирки на 90 ˚С или самоочистку. Как и в предыдущем варианте, можно остановить работу автомата, чтобы усилить воздействие.
  • Соду тоже используют как эффективное средство от запаха в стиральной машине. Половину стандартной пачки засыпают в отсек для моющих средств или прямо в барабан. Запускают длинный цикл на 30˚С. Когда он закончится, в отсек заливают стакан столового уксуса и активируют режим на 60˚С. Такая процедура помогает избавиться от накипи, налета, плесени и грибка.
  • Убрать очень сильный запах поможет такая смесь: половина стакана соды и несколько капелек ароматического масла. Ее засыпают в отсек для моющих средств, запускают режим самоочистки или выбирают длинную стирку на 90˚С.
  • Избавиться от грибка поможет медный купорос. Полторы столовые ложки кристалликов растворяют в воде. Полученным раствором обрабатывают все доступные поверхности машины.
Важный момент. Перед запуском машины-автомата желательно отключить отжим, если это возможно. Так лучше вымываются остатки активного вещества.
Можно использовать специальные препараты. Это химикаты, которые устраняют мыльные и известковые отложения, другие загрязнения. Кроме того, они имеют антибактериальный эффект, то есть уничтожают грибок, плесень, патогенные бактерии. Это препараты-очистители типа Dr. Beckmann, Tiret, Topperr и другие. Они выпускаются в форме порошка или жидкости. Использовать нужно строго по инструкции на упаковке.
Чтобы никогда не сталкиваться с неприятным запахом из стиральной машины, надо соблюдать несложные правила.
  • Барабан и лоток для моющих средств должны быть всегда сухими. Для этого достаточно после стирки оставлять дверку загрузочного люка и отсек под порошок приоткрытыми. Последний лучше всего вынимать, споласкивать и оставлять для просушивания.
  • Резиновую прокладку-манжету на загрузочном люке раз в месяц надо чистить раствором уксуса, потом ополаскивать и сушить.
  • Средства для стирки должны быть качественными, их рекомендуемую дозировку надо точно соблюдать.
  • Раз в месяц-полтора необходимо проводить профилактическую чистку бытовой техники. Достаточно будет запустить ее в работу в режиме самоочистки.
Мы разобрались, как устранить запах в стиральной машине. Эти простые мероприятия легко выполнить самостоятельно. Если они не помогли, а такое иногда бывает, значит, проблема не в машине-автомате. Скорее всего неприятный аромат идет из канализационных труб. В этом случае помочь сможет специалист-сантехник.
