6 грубых ошибок в использовании стиральной машины, которые портят вашу технику
1 Забывать про очистку
Регулярная профилактическая чистка стиральной машины — залог ее хорошей и долгой работы. Если об этом забывать, на внутренних элементах, барабане скапливается известковый налет, что приводит к поломке.
Для очистки можно использовать известные всем средства — например, лимонную кислоту. Просто засыпать в отсек для стирального порошка и включить режим стирки на высокой температуре без белья. Или обратиться к специальной бытовой химии, которую предлагают почти все производители бытовой техники. Проводить профилактику нужно хотя бы раз в 1-2 месяца, особенно если вы привыкли использовать жидкие моющие средства.
2 Использовать для очистки средства на основе хлора и металлические скребки
Производители техники в своих инструкциях указывают, что для очистки внешней части техники можно использовать только слабый мыльный раствор, а для мытья металлических поверхностей строго не рекомендуют брать средства на основе хлора, растворители и металлические скребки. Только специальные составы для нержавеющей стали и, например, зубную щетку. Кстати, очистку паром и водоразбрызгиватели тоже нельзя применять.
3 Не просушивать барабан и отсек для моющих средств
Если вы закрываете дверцу стиральной машины сразу после того, как вытащили порцию выстиранного белья, то наверняка замечали, что на ней остается конденсат. Постоянная влажность внутри барабана грозит появлением плесени на уплотнительной резинке.
То же самое можно сказать и об отсеке для моющих средств, его нужно не только просушивать после каждой стирки, но и желательно промывать. Доставая ячейку, проверьте, не осталось ли в отсеке частичек стирального порошка. Их тоже нужно своевременно убирать. Избавиться от плесени в дозаторе потом очень сложно.
4 Загружать в машинку вещи, которые для этого не предназначены
Строгое правило — выворачивать карманы перед стиркой на предмет мелочи или ключей, а также не стирать в машине вещи с большим количеством декора (пайеток, молний и пуговиц) — действительно работает. Если его не придерживаться, рано или поздно можно сломать машинку.
Хотя в современных устройствах есть специальный фильтр, куда должны попадать все монеты и другие мелочи, все же не стоит рисковать.
5 Ставить на машину сверху тяжелые вещи
Если ваша стиральная машина не встроена и даже не защищена столешницей сверху, не нужно ставить на нее вещи. Например, многие размещают микроволновую печь прямо на машине. По весу она не создаст большой нагрузки, но частички пищи или жидкости, которую можно пролить, а также вибрации при работе техники могут навредить и стиральной машине, и микроволновке. Также не ставьте в колонну стиральную и сушильную машину, если у вас не предусмотрено для этого специального шкафа. Такая нагрузка повредит устройство.
6 Неправильно переключать режимы после запуска
В инструкциях к технике легко прочитать правила смены режимов, но этим мало кто озадачивается. Хотя при неправильном переключении легко повредить электронику.
Если вы решили добавить опции во время стирки (например, глажку белья), сначала нужно нажать на паузу и только потом вносить изменения. При этом, разрешается менять только ряд опций, для каждого изделия он разный. Выбор новой программы можно делать только после выключения и нового включения прибора.
Ремонт в описано мною случае наиболее дорогой — подшипники и сальник выйдут тыщи на две, работы тыщщи в 3-4 — это полная разборка машины и сборка. И главное — у многих бюджетных аппаратов бак не разборный (индезит, аристон например) и они считай неремонтопригоднве в таких случаях. Либо резать и клеить барабан, но это та ещё камасутра)))
