6 грубых ошибок в установке стиральной машины, которые помешают ее работе
Перечислили ошибки в коротком видеоролике
1 Выбрать запрещенное место размещения
Стиральную машину нельзя размещать в жилых комнатах, для этого подойдут только «мокрые» и нежилые зоны: кухня, кладовка, гардеробная (если она изначально выделена застройщиком), ванная, коридор.
Как правильно
Важно продумать подвод коммуникаций, особенно если место для машинки удалено от стояков. Неправильный расчет и уклон в будущем могут обернуться проблемами: застоями воды, засорами, прорывами.
Для монтажа коммуникаций в нежилые помещения, удаленные от «мокрых» зон, может потребоваться официальное согласование жилищных служб. Об этом важно позаботиться заранее, потому что в случае невозможного согласования придется искать место для стиралки в ванной или на кухне, а после ремонта сложно уместить габаритную технику, не говоря уже о том, что для нее должна быть предусмотрена розетка.
2 Не оставить место между техникой и стенами (мебелью)
Заложили для машинки строго то количество сантиметров, которое указано в ее габаритах? Это чревато порчей техники: во время отжима или полоскания машинка может двигаться и царапать стенки о ближайшую мебель или стены. При качественной установке такие движения минимальны, но вибрации все равно есть.
Как правильно
Необходимо заложить между стенами машинки и ближайшими объектами хотя бы минимальное расстояние, это около 5-10 миллиметров. Это спасет технику и мебель от повреждения.
3 Не использовать уровень
Работа без выравнивания по уровню грозит тем, что машинка будет двигаться по полу во время активной стирки, отжима или сушки белья. Это может повредить как саму машинку, так и напольное покрытие.
Как правильно
Установку стиральной машины нужно регулировать по уровню. Значения должны быть максимально ровными, отклонение допускается только не более 2 градусов. Для работы подойдет самый обычный уровень с пузырьком. Выравнивать необходимо по нескольким направлениям: в ширину и глубину по горизонтали. Для этого сначала уровень устанавливают параллельно панели управления. Если пузырек сместился влево, нужно подкрутить ножки справа, и наоборот. Затем уровень устанавливается перпендикулярно предыдущему положению и выравнивается аналогично. Если у вас нет уровня, его можно заменить приложением на смартфоне.
4 Неправильно подключить сливной шланг
Это грозит протечкой во время стирки, а еще проблемами в работе стиральной машины.
Как правильно
Слив к канализации очень важно подключать на той высоте, которая прописала в инструкции к стиральной машине. Эта высота влияет на мощность сливной помпы.
5 Не рассчитать нагрузку на электропроводку
Стиральная машина потребляет много электроэнергии. Старая электропроводка может не выдержать мощности техники, и пользоваться ей будет невозможно.
Как правильно
Для установки стиральной машинки требуется отдельная линия, которая состоит из автомата, устройства защитного отключения (факультативно), медного кабеля с правильным сечением (зависит от мощности машинки) и розетки без переходников или удлинителя. Также необходимо сделать заземление стиральной машинки. Если не уверены, что сможете самостоятельно правильно подключить технику, обратитесь к мастеру. Ошибки в этом деле могут грозить пожаром, ударом тока и нестабильной работой устройства.
6 Установить машинку в холодном помещении
Промерзание помещения грозит поломкой техники, так как вода, оставшаяся в трубах, может замерзнуть.
Как правильно
При установке техники очень важно оценить температуру в помещении. Если планируется установка в неотапливаемой комнате, которая будет промерзать в холодное время года, стоит обеспечить обогрев или отказаться от идеи установки там.
